多通道O2&pH测量系统 SDR(SensorDish Reader)是一款小型24通道测量系统,主要用于非侵入测量多孔板内O2和pH。多孔板分为24孔和6孔两种,每个孔底部集成O2(OxoDish)和pH(HydroDish)传感器,SDR透过透明底部直接读取传感器数值,实现非侵入测量的目的。我们提供集成传感器的浅孔板和深孔板,其中浅孔板主要用于常规培养测量,而深孔板则主要用于震荡培养测量。另外,利用集成O2传感器的玻璃容器还可以进行微生物呼吸作用监测。
功能特性
● 培养容器内真实条件测量
● 同步监测24孔板或6孔板
● 深孔板(震荡培养监测)&浅孔板
● 预校正,随时可用
● 适用于微生物和细胞培养
● 非侵入、无损伤测量
应用 APPLICATIONS
3D工程化组织领域的一个主要问题是氧气和养分梯度向工程化组织中间的展开。使用PreSens微型传感器可在组织内进行高分辨率测定。我们的显微操作器系统确保测定端头在样本内精确定位。通过将光学传感膜集成至组织培养容器底部,可记录2D分析物图,并在长时间内追踪梯度展开。
由于需要的资源少,微流体越来越多地应用于研究微环境中的细胞信号传导或代谢过程。光学传感器即使是在这种小规模范围内监测培养条件下,也是理想工具。针对于入口和出口测量,可提供适用于极小体积、集成传感器的流通池。此外,使用VisiSensTM成像系统可在长时间内监测整个芯片区域,由此提供了全新机会。
由于移植物与养分及氧气供应分开,因此移植器官或组织的可用时间非常受限。研究人员研究在更长时间跨度内维系组织和器官的新方法,并降低细胞凋亡甚至坏死风险。得益于其多功能设计,PreSens光学传感器已用于监测不同移植研究项目中的氧气供应和灌注液的pH值。
用于氧和pH值在线测定的光学传感器,可集成至一次性培养容器中。传感器尺寸小,不会干扰培养基流动或导致剪切应力。结合多通道读出系统,此类传感器是进行高度并行化测量和在线监测的理想工具。提供从毫升到升的不同级别系统。
最近的研究表明,肿瘤微环境中的过程可能影响其生长和发展。肿瘤微环境的体内实验具有挑战性,需要精确的测量装置。PreSens微型传感器的端头尺寸比毛发更小,与我们的显微操作器结合,能够在组织内部进行准确的现场测量。使用VisiSensTM成像系统甚至可对肿瘤组织横截面的分析物分布进行二维评估。
PreSens针对质量控制提供多种传感器解决方案,有助确保氧敏药物的安全性。无论是在灌装过程后监测内部液体,确保封口气密性的实验,还是泡罩和小瓶中的顶空测量,PreSens光学传感器都是检测和保质期测定领域的理想工具,确保产品质量,快速准确测量。
PreSens为医疗器械制造商提供传感器和变送器,支持医疗用途的必要资格/认证。我们的微型传感器是小型化荧光传感器。光学微型氧传感器基于140微米石英光纤,可提供两种不同传感器端头直径:<50微米锥形端头和140微米平坦端头。
其他潜在应用包括肿瘤氧监测/血管再生;重要器官和肌肉组织监测;皮瓣监测以及眼科。
心脏外科医生受益于出色的快速传感器响应和精确的pO2读数。传感器节点的灵活性特征支持灌注单元的自由设计。传感器节点可通过高温高压消毒、辐照或环氧乙烷 (ETO) 灭菌。集成传感器节点也可预标定。
摇摆式生物反应器中溶解氧浓度和pH值的在线测定为从台式生物反应器转向更大或更小称具,藉此适当扩大或缩小操作规模铺平道路。迄今为止,针对摇瓶中的培养监测缺少适当的测定方法。通过应用一次性使用光学传感器,可在线监测培养条件且无需采样。此类传感器可在多孔板和烧瓶中进行高度并行测定。可及时发现限制因素,而在线读数则为振荡培养中的代谢活动提供新见解。
- 生产:在线培养物监测领域使用的一次性可高温高压灭菌传感器
我们的非侵入式氧和pH值传感器—— 集成在培养容器中——是将简单的一次性用品转化为完备生物反应器的工具。对于钢制发酵罐,我们的坚固探头是理想的监测装置,因为它们可高温高压灭菌、原位灭菌和原位清洗。溶解氧探头配备标准螺纹,兼容大多数生物反应器及端口适配器,可用于大规模细胞或微生物培养物测定。
我公司也可以提供相关实验服务,详情来电联系
