实验台
实验室装修设计图.实验室设备.实验室工程
敦阳
实验室气体管路的实验室气路改造指气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。输送气体为实验室仪器(色谱、原子吸收等)用气、高纯气体,气体工程有限公司可完成各行业实验室气路(气体管路)新建、改建、扩建的交钥匙工程。
在实验室气体管路工程安装施工中,常采用集中供气的方式输送高纯气体,有以下优点:
1、保持气体纯度
    专用气瓶均配有冲洗阀,以排除每次更换气瓶时引入的杂质,确保了管路终端气体的纯度。
2、不间断气体供应
    气路控制系统可以手动或自动方式在气瓶之间进行切换,以保证气体的连续供给。
3、低压警示
    当气压低于警报限时,报警装置可自动启动报警。
4、气体压力稳定
    系统采用两级减压(一级由供气控制系统调节,二级由使用点的控制阀调节)方式供气,可得到非常稳定的压力。
5、高效率
    通过供气控制系统,可充分使用钢瓶中的气体,减少残气余量,降低用气成本。
6、操作简便
    所有气瓶均集中在同一位置,减少了搬运安装等操作,更节约时间及成本费用。
7、减少气瓶的租金
    采用中央供气系统,可减少对气瓶数量的要求,从而节省气瓶的租用和购买成本。
8、减少分子筛损耗
    控制气体纯度可有效地减少数派对分子筛的使用量(节约成本)。
9、无气瓶在实验室中
    采用中央供气系统意味着实验室中没有气瓶装备,有如下好处:
    ---提高安全性。气瓶可能倒地而导致损坏或伤害。
    ---提高安全。气瓶可能导致气体泄漏、火灾等危险情况。
    ---节省空间。从实验室移走气瓶可空出更多的实验空间
我司主营实验室气路设计.实验室气路系统维护.实验室气路安装.实验室气路规划.实验室气路管道.实验室气路管线.实验室气路cad
太原市尖草坪区向阳镇横渠村
