淬火钢的特点是硬度高、强度高,在切割的过程中没有塑性。淬火钢的硬度达到50HRC-60HRC时,强度在2100-2600MPa,根据被加工材料加工性分级规定,淬火钢的强度和硬度都是9A级,属于很难切割的材料了。淬火钢在切割时需要很大的力和切割温度,从高强度高硬度的淬火钢上切割,其单位切割力可达4500Mpa。为了改善切割条件增大散热面积,刀具应选择较小的主偏角和副偏角。淬火钢的脆性大,切削时不易产生积屑瘤,被加工表面可以获得较低的表面粗糙度。
Jominy硬度计是专门用来做端淬硬度检测的机器,测量的过程是全自动进行的,一次能进行4个测量,易淬火钢包括中碳钢(35、40、45、50钢)、低碳调质高强度钢(wc≤0.25%)、中碳调质高强钢(wc0.25%~0.45%)、耐热钢和低温钢,其热影响区在焊后空冷条件下也能得到马氏体组织,处于淬火状态。如果母材金属焊前处于退火状态,则焊后热影响区的组织可分为完全淬火区和不完全淬火区两个区段;如果母材金属焊前处于淬火状态,则还会形成一个回火区。
-多样品,一次可做4个
-全自动
-双面
多样品测试模式
50倍全景摄像头精确定位每个样品的零点
每个工件都自动单独生成测试报告,可进行1面,2面和4面测试,含
Y轴距离-硬度值表格,端淬曲线
亦可对4个工件同时进行端淬测试
全自动校准
Jominy硬度计能按照ASTM-E18及ISO 6508-3自动进行校准
能在高,中,低三个标准块上进行自动校准,自动记忆校准数据,自动修正标尺
技术参数:
系统 |
全自动端淬(设备无需调整水平,自动补偿样品变形,周围环境震动对测量的影响) |
测试周期 |
自动或者手动 |
测试工件 |
1件或者4件 |
多面测试 |
1,2或者4面 |
符合标准 |
ASTM A255-E18-ISO 6508-ISO 6506-ASTM E10 |
测试路径 |
标准quench端淬或者定制化 |
自动校准功能 |
全自动,高,中,低三块标准块,自动记忆校准数据,符合ASTM E18 |
定位探头 |
130万像素全自动瞄准仪 |
XY电动底座 |
可移动行程400X200mm |
分辨率 |
0.05mm |
载荷 |
3-10-15-30-45-60-100-150-187.5kgf |
载荷系统 |
电子闭环 |
精度保证 |
及时测量过程中工件发生50mm变形,设备也能自动补偿变形量 |
安全保护罩 |
4面安全保护罩(门),配备急停按钮 |
容高 |
200mm |
容深 |
215mm |
测头 |
电动200mm |
开始 |
一键开始,测头自动从任意位置直接下移直到和工件接触,自动完成整个测试过程 |
电源 |
220-240V,50-60HZ,400VA |
屏幕 |
24寸液晶 |
重量 |
380kg |
尺寸 |
150X100X170h cm |
产地 |
意大利 |
软件
自动校准
多工件Jominy端淬试验
数据库中存储有标准测量模式和程序,便于简单快速测量
客户亦可自行编辑定制测试程序
