其它各类仪器
洛氏硬度计
洛氏硬度计
进口
日本FUTURE-TECH
FR-X1、FR-X2、FR-X3
通过全新的设计和不折不扣的精密加工技术,我们实现了最高精度和压倒性的可靠性。
采用应力式两段式信息面板,
可视性和可操作性大大提高。
特征
数字FR-X
数字FR-X
数字FR-X
专注于高精度
我们彻底审查了流行的 FR-e 系列,并实现了最高精度。
外壳加固
采用全新设计的坚固机身,可实现极其稳定的硬度测量。
最大样品行程为 255 毫米,长型为 400 毫米。
(来自平砧、X3 和 X3L)
稳定负载轴
使用高灵敏度负载轴,通过专用的垂直导杆抑制横向位移,同时实现稳定的硬度测量。
它对于测量圆柱面和球面非常有用。
参考修正功能
根据各标准配备低、中、高多点校正功能。
可以在所有硬度范围内获得符合 Tatsumi 标准的测量结果。
形状修正功能
通过输入球体或圆柱体样品的直径,可以获得符合标准的测量结果。
(无法在标准范围外进行校正)
压头最大压入深度显示
压头进入样品的最大穿透深度与硬度测试结果同时显示。现在可以评估与硬度不同的样品的弹性量。
隐身型 2 级信息面板
通过/失败判断和转换等多项信息与测量结果同时显示。此外,照明导航大大提高了准装机的可操作性。(测试过载、去除、设定参考负载后硬度显示都是自动的)
数据判断功能
通过设置上限值和下限值的测量数据的通过/失败判断(Hl、OK、LO显示),以及通过设置测量点的平均值显示在副信息面板上。
LED照明
即使在黑暗或明显的地方,它也具有出色的可视性,对精细样品的对准非常有效。
USB数据输出
配备 USB (B2.0) 连接器。现在可以将 USB 数据传输到 PC。(选项)
北京创诚致徍科技有限公司从事仪器设备销售多年,现在以北京为中心,长沙、成都都设有办事处,优良的服务能满足国内客户的需求。主打一些进口仪器设备,品质售后有保证。拥有自己的技术、研发团队,目前共有16名员工,全是仪器仪表、电子、自动化等专业技术人员,能为用户提供强有力的售前、售中、售后服务。
北京市海淀区清河三街126号
