定量PCR
快速荧光定量PCR仪
快速荧光定量PCR仪
无锡科智达科技
PFAST32
【产品概述】
PFAST32在保持宽温度和多通道检测的基础上,采用先进半导体热电控温和独立光纤传导技术,辅以简洁的触控界面,具有出色的温度均一性和卓越的升降温速度,确保了实验的可靠性和高速度。整机低噪音,低功耗,小巧玲珑,是您PCR实验研究的得力助手。
【产品参数】
产品名称 PFAST32实时荧光定量PCR仪
产品型号 PFAST32
样本容量 32x0.1/0.2mL PCR管或八连管
反应体系 5μL-100μL
检测通道 F1 F2 F3 F4
适用探针/染料 FAM
SYBR-Green
JOE
VIC
HEX
CY3
NED
TAMRA
ROX
Cy5
Quasar-670
激发光波长 470±15nm 523±20nm 571±20nm 645±15nm
荧光检测波长 525±18nm 564±18nm 612±18nm 670±20nm
控温模式 半导体热电模块
控温范围 4~99℃(最小设置刻度:0.1℃)
控温精度 ±0.1℃
温度均一性 ±0.20℃at55℃
±0.25℃at72℃
±0.50℃at95℃
最大升温速度 10℃/s
最大降温速度 6℃/s
热盖 30-110℃(默认105℃)
控温模式 模块控温(Block)或模拟试管控温(Tube)
光源 高亮度LED
检测器 CCD
操作系统 Linux
检测灵敏度 1-1010 copies/反应
交互方式 10英寸彩色电容屏,同时可外接鼠标和显示器
设备接口 USB、RJ45
软件功能 可实现程序编辑、参数设置、曲线绘制、数据管理等,数据可上传监管系统,具有USB接口可导出数据,可连接LIS或HIS系统
数据导出格式 Excel、Tspcr
输入电源 100-240VAC, 50/60Hz, Max:1000VA
尺寸 440mm(L)×285mm(W)×200mm(H)
重量 7.5kg
相关认证 ISO 13485、CE、RoHS
【性能特点】
- 可靠:采用高强度LED激发光源,节能、高效、长寿命、免更换。独立光纤传导设计,减少光传导损失,消除光学边缘效应,无需被动染料校正(ROX),确保检验的高灵敏度和稳定性。
- 灵活:整体仅7.5kg重量,轻便小巧,随处移动。自带双控制方式,内嵌10英寸高清触摸屏,无需连接电脑,同时支持外接显示器和鼠标,提供行云流水般的操作体验。
- 快速:采用新一代半导体升降温技术,最大升温速度可达10℃/s,最大降温速度可达6℃/s,常规40个循环扩增时间可低至30min。
- 精确:多点温度控制,确保32个样本孔温度的极佳均匀性,特有的边缘温度补偿技术,控温精度低至±0.1℃。
- 方便:全新的自适应热盖技术,无需手动操作,有效防止试剂蒸发。
- 多样:自由设定程序,涵盖多种分析模式:定性、相对/绝对定量、标准曲线、溶解曲线、HRM、SNP、等温扩增等。
- 标准:带有USB接口,带有LIS/HIS接口,可对接自动化管理接口。
科智达是一家集新型诊断试剂精密仪器研发、生产及销售于一体的高新技术企业,致力于新技术在食品安全、动物疫病、医学检测等领域的应用。公司集聚生物医药、高分子材料、结构工程、精密光学、电子技术、智能化协同制造及应用等领域的优秀人才,经多年潜心研究,突破多项行业技术瓶颈,开发出具有自主知识产权及核心竞争力的多项新型产品。
公司研发的微流控监测系统,具有全面、快速、准确、易用等特点,该系统实现从样品到结果的一键化自动操作,提供快速准确的多指标同时检测与信息实时查询于一体的系统解决方案,满足多指标快速筛查及精准检测市场的迫切需求。同时公司以人性化、专业化需求为导向,开发更加贴合客户使用习惯的系列实验室设备。
公司以“展现科技实力,流动科技产品”为理念,以“使用更简便、结果更精准”为追求,依托完善的研发及实验条件、先进的科研设备以及高标准的质量管理体系,将持续为客户提供卓越的产品及优质的服务。
江苏省无锡市新吴区金城东路333号
+86 510-6878-8698
