膜过滤/超滤/微滤
纤维转盘滤池滤布过滤装置
纤维转盘滤池滤布过滤装置
连圣华康
LSHK-107
纤维转盘滤布过滤器装置清洗状态及技术特点?
      纤维转盘滤布过滤器装置的运行状态包括:过滤、反冲洗、排泥状态。
①过滤——纤维转盘滤布过滤器装置
      污水重力流进入滤池,滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式,污水通过滤布外侧进入,过滤液通过中空管收集,重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续式。
②清洗——纤维转盘滤布过滤器装置
      纤维转盘滤布过滤器装置过滤中部分污泥吸附于滤布外侧,逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚,滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时,即可启动反抽吸泵,开始清洗过程。清洗时,滤池可连续过滤。
      过滤期间,纤维转盘滤布过滤器装置处于静态,有利于污泥的池底沉积。清洗期间,过滤转盘以2分钟每转的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面,吸除滤布上积聚的污泥颗粒,过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸,并对滤布起反清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。
      清洗时,2个滤盘为一组,通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制,纤维转盘过滤器滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行,其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然之间恶化,池内液位迅速上升到反洗液位,清洗时同时启动所有反冲洗泵,可同时对几组过滤转盘进行反冲洗,直至反冲洗周期恢复正常。
③排泥系统——纤维转盘滤布过滤器装置
      纤维转盘滤布过滤器装置的过滤转盘下设有斗形池底,以利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量,可延长过滤时间,减少反洗水量。经过一设定的时间段,PLC启动排泥泵,通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中,排泥间隔时间及排泥历时可以调整。
纤维转盘滤布过滤器装置技术特点:
      ⑴我公司生产的纤维转盘过滤器滤池滤布采用特殊编制技术,抗冲击能力强,纤维不脱落。滤布强度高,湿态强度与干态强度基本相同。
      ⑵弹性好,伸长后基本可以全部恢复。
      ⑶纤维表面光滑,污垢易脱落,耐腐蚀,不发霉。
      ⑷纤维转盘滤布过滤器装置过滤精度高,微滤滤径5-20μm,可根据需要选择。
连云港市宏庆电力辅机开发有限公司专业从事电厂、水电站、热电公司、钢铁治金、石化、造纸、印染、矿山、机械加工等工矿企业。辅机设备产品的设计、制造及改造。主要产品有油、水、煤三大系列。为了提供给客户更快捷更全面的服务,开拓更为广阔的潜在市场。针对经济全球化和世界信息技术的迅猛发展,国内、外电子商务发展非常之迅速这一态势。公司于2002年初,下设网络信息部,具体负责公司形象的对宣传及节能辅机产品的推广应用。公司注册商标:连圣华康。
连云港市海州区新坝镇
