蠕动泵/恒流泵
L100-1FS/L300-1FS/L600-1FS兰格智能蠕动泵
兰格
L100-1FS/L300-1FS/L
面议
适用场所:
实验室,生产车间,制药等领域使用
技术指标
L100-1FS:转速范围:0.1-100rpm CW/CCW, 正反转可逆,调整分辨率0.1rpm,流量范围:0.15ul/min-500ml/min
L300-1FS:转速范围:0.1-300rpm CW/CCW, 正反转可逆,调整分辨率:转速<100rpm时分辨率为0.1rpm,转速>=100rpm时分辨率为1rpm,流量范围:0.15ul/min-1500ml/min
L600-1FS:转速范围:0.1-600rpm CW/CCW, 正反转可逆,调整分辨率:转速<100rpm时分辨率为0.1rpm,转速>=100rpm时分辨率为1rpm,流量范围:0.15ul/min-3000ml/min
分配液量范围:0.1mL-9999L(分配误差<2%)
校准功能:输入测试泵送液量,自动校准流量和液量
显示方式:7寸1024*600像素真彩液晶屏
显示语言:中文或者英文可设
控制方式:触摸屏控制、脚踏开关控制、外部信号控制、通信控制
工作模式:编程模式
编程功能:运行控制模块:匀速、匀加/减速、阶梯加/减速、正弦、均匀分配、增/减量分配
逻辑控制模块:方向、延时、事件触发、状态输出、暂停、跳转、循环、停止
通过组合配置多种功能模块,可实现多步骤、复杂的流体传输
外控功能:启停控制/方向控制:电平信号和触点信号可选
速度控制:0-5V/0-10V/4-20mA/0-10kHz可选,接口统一,最大转速可设
通信功能:采用Modbus规约,支持多种波特率(1200/2400/4800/9600/19200/38400bps),
通过USB,RS485(RJ11)接口与上位机相连
状态输出:通过高低电平输出泵的启停、方向状态,及自定义的泵的特殊阶段状态
参数方案功能:可自定义保存7个参数方案,预置一个外控方案,各方案参数可直接调用
延迟启动:可预约工作启动时间
回吸功能:通过设置回吸角度及回吸延迟,来防止滴液
分配液量设置范围:0.001uL-999.9L
间隔时间设置范围:0.5s-9000s
分配次数设置范围:1-99999(0为无限循环)
定时时间设置范围:0.5s-9000s(0s为无限循环)
延时时间设置范围:0.5s-9000s
全速功能:一键控制全速工作,用于快速填充和排空,实现液体的预处理及后处理
电磁兼容性:关键指标达到或超过II级水平
外形尺寸(长*宽*高):294mm×180mm×235(mm)
适用电源:
L100-1FS-A/L300-1FS-A:AC220V±20%, 50Hz/60Hz;
L100-1FS-B/L300-1FS-B:AC110V±20%, 50Hz/60Hz;
L600-1FS:AC100V-240V,50Hz/60Hz
工作环境温度:0℃-40℃
工作环境相对湿度:<80%
防护等级:IP31
重量:5.0kg1
电源功率:35W
蠕动泵延伸产品推荐——蠕动泵专用泵管
UNOMAX铂金硫化硅胶管—— 可提供第三方材质证明报告、符合FDA报告、COA报告等  ,可用于生物制药、化工等对材质有较高要求行业的使用。
圣戈班 PharMed BPT NSF-51系列复合材料 ——寿命比硅胶管长30倍,可重复高温高压灭菌消毒,具有一定的耐腐蚀性能。
圣戈班 Norprene Chemical 系列氟橡胶管 —— 软管内壁为特氟龙材,能输送强腐蚀性液体,外层为长寿命耐磨材料。
       上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
      我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
上海市江月路1188号久升科技园
