其它各类仪器
环控型植物生长表型分析系统植物表型成像
环控型植物生长表型分析系统植物表型成像
托普云农
TP-R420D-VC/TP-R100
面议
一、环控型植物生长表型分析系统型号列表
主要型号
容积(L)
温度控制范围(℃)
湿度控制范围(%RH)
光照强度(Lux)
风速调节
TP-R420D-VC
420
0~65
(光照关闭时)
10~50
(光照开启时)
50~95(当箱体温度范围为10~50℃)
0~22000
30%~100%
50~80(当箱体温度范围为50-55℃)
50~60(当箱体温度范围为55-60℃)
<50(当箱体温度范围为60-65℃)
TP-R1000D-VC
1000
50~70(当箱体温度范围为50-55℃)
<50(当箱体温度范围为55-60℃)
<40(当箱体温度范围为60-65℃)
二、环控型植物生长表型分析系统介绍
环控型植物生长表型分析系统可精准控制温度、湿度、光照强度、风速,应用于种子发芽、育苗、植物组培和栽培、微生物培养、昆虫、小动物的饲养、药品抗氧化试验及物品的环境试验;环控型植物生长表型分析系统广泛用于农业科学、生物工程、医学研究、水产、畜牧等领域。
三、环控型植物生长表型分析系统功能特点
1、7寸全彩大屏,数据更清晰:全彩全视角液晶触摸大屏,操作简单易上手,数据显示更直观。多层顶置光源:适合向光性植物长势均匀,LED灯珠分布均匀,全光谱照度,强度可精准无级调节。
2、可调光谱照明系统:内置四色LED光源,波段包含白光400-700nm、红光波长660nm、蓝光波长450nm、红外光波长730nm,可独立调节每种颜色LED光源的光强,获得不同的光谱组合(1004种),满足植物不同阶段对光的需求。
3、‌一体化加湿结构,节能省水:内置加湿装置,采用‌内循环通路设计,便捷补水确保设备长期稳定可靠运行。
4、新风系统:‌实现箱体内外气体的持续性对流交换,可手动开关或调节新风换气量,‌以满足个性化的空气流通需求。
5、风速可分档调控:内部循环风系统设计,‌支持‌30%至100%范围内进行风速的分档调节,支持不同程序段分别设定不同的风速值。
6、热气旁通化霜方式,精准控温湿:按需化霜,实现化霜过程中同时对箱体内温湿度的精准控制,实现长期不间断的温湿调控。
7、可自由调节光照层数:顶置光源的箱体可任意调整LED灯板的层数,满足植物不同阶段的生长高度的需求。
8、抽拉式网架,方便易用:标配≥3层可抽拉不锈钢网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便样品存取,支持层数定制。
9、景玻璃内门,守护箱内环境:内置全景钢化玻璃门,不开门即可观察箱内全部样品,避免频繁开门引起的温湿度大幅度波动。
10、大圆角内胆,美观易清洁:内胆采用镜面不锈钢材质,防腐耐用,四周大圆角设计,美观易清洁,减少尘菌污染。
11、开门护眼功能:光照关联开门,开门时光照亮度自动减弱,避免强光伤害眼睛。
12、电磁锁设计,保证样品安全:标配电磁门锁,可设置密码开关箱门,确保试验样品安全。
13、紫外线杀菌:设定时间自动结束杀菌功能。
14、智能PID算法,控温精准可靠:箱体采用精密的传感器配合智能PID算法,精准控制温度,为实验提供稳定可靠的环境。
15、多参数程序设定,满足各种实验需求:可进行时间、温度、照度、风速等梯度控制,模拟黑夜白昼等各种气候环境,满足植物生长的不同参数。
16、专业分析软件,高通量数据解析:系统可一键解析株高、叶顶点数、紧实度、偏心率、圆度等形态参数指标,可解析绿色投影面积比、黄色投影面积比、平均色相、平均饱和度等颜色参数指标,可解析平滑度、三阶矩、均匀性等纹理参数指标。
17、微信扫码,随时查看数据:微信扫描主机程序设置完成后的二维码,即可在公众号远程随时查看实验数据。
18、配套APP,随时查看发芽情况:通过图像识别,培养装置内可直接分析种子数量、发芽数,并对发芽情况进行精准标记,可在平台上随时查看数据列表。
19、自带云平台,数据查看便捷:数据实时上传云平台,支持手机端、web端、公众号查看实时数据和历史数据,并可分析、下载、打印。通过网页端和手机APP端可随时远程设置箱体运行数值、查询数据、在线升级。
20、数据导出方式多样:除试验数据还包含了试验类型、试验人员、备注信息等,可通过联网导出和本地U盘导出多种方式。
21、通信方式多样化:支持RJ45、USB、WiFi多种通信方式
22、多项安全保护功能:具有开门超时报警、温度超限报警、传感器故障报警、漏电保护、超温保护、压缩机过载保护、电流过载保护等多项安全保护功能,保证仪器和样品的安全
23、掉电记忆功能,无需担心意外断电:意外断电后恢复供电,可自动运行原来的实验程序。
24、OTA升级:利用有线网络、Wi-Fi等通信技术,实现设备自动从远程服务器获取和更新应用,提供了一种快速、方便的更新方式,降低了更新成本和维护难度。
四、环控型植物生长表型分析系统技术参数
型号
TP-R420D-VC
TP-R1000D-VC
温度波动度(℃)
±0.1(箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据)
±0.3(箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据)
湿度波动度(%RH)
±2(箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据)
±3(箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据)
光照方式
顶置光源
光强级数
0~100%
四色LED光源
波段包含蓝光450nm、白光400-700nm、红光660nm、红外光730nm
外形尺寸W*D*H(mm)
762*765*1900
1552*765*1940
内部尺寸W*D*H(mm)
635*560*1165
1415*560*1165
综合最大功率(W)
1200
2500
输入电源
AC220V/50Hz10A
AC220V/50Hz16A
配套 PC
英特尔 i7 13700KF 以上 CPU /英伟达 RTX4090D 显卡
五、培养箱个性化功能选配
种子发芽检测
图像识别技术
高清成像技术
自动分析种子表型
获取发芽率和速率
植物活体生长状态监测
高分辨率成像
实时生长监测
动态成像技术
远程监控系统
多维度活体成像生长监测功能
高分辨率成像
实时生长监测
多维动态记录
远程监控系统
可调光谱模块功能
内置四色LED光源
可独立调节光强
提供1004种光谱组合
满足植物不同生长阶段的光照需求
表型数据解析功能
专业分析软件
高通量数据解析
极速数据处理
智能数据管理
数据安全保护
箱内环境多参数监测
实时监测多种环境参数
(光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH)
为全面分析植物生长环境提供关键数据支持
更多详情:
实验室仪器设备:www.tuopu17.com
浙江托普云农科技股份有限公司(股票简称:托普云农,股票代码:301556)是一家智慧农业综合服务商,秉承“用科技改变传统农业,用服务缔造美好生活”的使命,聚焦智慧农业核心技术,精炼智能装备、大数据平台、农业AI应用三大业务体系,为农业生产、农业科研、农政管理与服务提供行业先进的数智化综合解决方案。
公司成立于2008年,总部坐落于杭州,业务范围覆盖全国、辐射海外。以推动农业科技创新为己任,托普云农自主研发高精度传感器30余种、农业智能装备100余种,服务地图覆盖32个省份,1000+市县级农业主管单位,30000+农业生产经营主体。在人工智能方向,托普云农开展农业AI算法深度研究,目前已形成9大类53项算法模型与智能化应用能力,结合大模型技术打造农业AI智能体“问稷”,助推“AI+农业”新质生产力发展。
深耕行业十余年,托普云农先后获得国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、全国农业农村信息化示范基地等荣誉资质。截至2025年6月,已获得国家专利238项,软件著作权401项,主持或参与国家级科研课题10项、省级8项、市级8项,取得科技进步奖12项,主导或参与制定国家、行业、团体、地方标准共15项,与农业农村部全国农业技术推广服务中心、农业农村部耕地质量监测保护中心、中国水稻研究所、南京农业大学、浙江省农业农村厅等建立战略合作伙伴关系。
未来,托普云农将实施“农业人工智能平台化”战略,建设农业AI技术研发与服务平台,并开放托普云农及其合作伙伴的农业AI技术资源,构建覆盖农业全产业链的AI能力底座,打造智慧农业行业“新基建”。同时,托普云农将建设“千亩方”未来农业科创综合体,打造集理论验证、技术实践、中试熟化、检测检验、集成示范、培训培养及科普教育于一体的未来农业科技共创平台,通过技术创新带动托普与产业同步升级,实现可持续发展。
总部大厦(3 万平方)
智能装备生产基地(40 亩)
微信联系请扫码
公司网址:http://www.tpyn.net/
联系电话:0571-86056609 86059660 86823770 86054117 86055117
地址:浙江省杭州市拱墅区溪居路182号
托普云农是国家高新技术企业。自主研发生产的植物性状表型类产品:植物生理及环境监测系统、智能叶面积测量系统;考种测产类产品:作物考种分析系统、智能考种分析系统、智能考种分析系统、智能考种分析系统、种子计数APP、大米外观品质检测仪、育种小区测产系统、便携式玉米株高测量仪、作物株高测量仪、活体抗倒伏测量仪、稻麦单株脱粒机、高净度玉米单穗脱粒机等具有很强的市场竞争力。欢迎广大用户咨询了解:18058731106 王茜
浙江省杭州市拱墅区溪居路182号
