其它各类仪器
电流放大器DLPCA-200(可调增益型)
Current amplifier
进口
德国FEMTO
DLPCA-200
DLPCA-200可变增益放大器根据本身的特性包装,使用范围宽广,可以使小电流转化成可用电压。它非常适合,例如,为解决当前的时间和电荷的测量到微秒区域和作为前置放大器为光电二极管或锁在系统。DLPCA-200提供可变增益值从103到1011V/A,在微微毫 amp 系列允许电流敏感测量。有开关控制的AC/DC耦合,10Hz低通滤波器和可调节偏压控制科用于改变放大器的不同测量任务和信号状态。可调偏置电压连接到输入插座的盾提供优化的外部二极管连接到放大电路的输入速度和噪音性能。
所有功能都可以通过开关手工操作或者远程光隔离接口进行设置。这些坚固、紧凑的EMI shielded case 根据使用者需求所设计和构造保证在粗糙和吵杂的环境中无障碍操作运行。
技术参数:
Model DDPCA-200
Performance Range Low Noise                             High Speed
Transimpedance [V/A] 103 104 105 106 107 108 109 105 106 107 108 109 1010 1011
Bandwidth
(−3 dB) [kHz]
500 500 400 200 50 7 1.1 500 500 400 200 50 7 1.1
Rise Time
(10 % - 90 %)
700 ns 700 ns 900 ns 1.8μs 7
μs
50μs 300μs 700 ns 700 ns 900 ns 1.8μs 7
μs
50μs 300μs
Equ. Input Noise
[/√Hz]
20 pA 2.3 pA 450 fA 130 fA 43 fA 13 fA 4.3 fA 13 pA 1.8 pA 440 fA 130 fA 43 fA 13 fA 4.3 fA
Accuracy Performance Gain ±1 %, flatness 0.1 dB
Low Pass Filter Switchable to 10 Hz
Output Performance ±10 V, ±30 mA
Bias Voltage ±10 V, max. 22 mA, connected to shield of BNC input socket, switchable to GND
Power Supply ±15 V, +120 mA / −80 mA typ., ±200 mA recommended
Control Interface 5 opto-isolated digital inputs, TTL/CMOS compatible, analog offset control voltage input
Case 170 x 60 x 45 mm (L x W x H), Weight 320 g (0.74 lb.)
深圳市嘉士达精密仪器有限公司是一家生产、销售为一体的重品质、创新型、多元化检测仪器公司。一直以来我们专注于安规检测仪器设备、IP防护试具、弹簧冲击器,传感器、环境测试设备、防水试验设备、量规和防滑检测设备的生产和销售,代理FEMTO放大器、OPHIR功率计等进口仪器设备。精益求精,创造符合国际标准规范要求的产品,客户产业遍及于电子电器、光电通讯、机械制造、塑胶五金、汽车等科技产业,公司一贯坚持从产品研发到售后服务,每一个环节之间,都以客户的需求作为出发点。以质量求生存,诚信谋发展,竭诚与国内外商家双赢合作。
西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑
