200MHZ可变增益光电接收器OE-300-SI-10
特征
可调跨阻增益范围为10
2至10
8 V / A
高达200 MHz的宽带宽
各种Si和InGaAs模型覆盖320至1700 nm的波长范围
高动态输入范围,光功率高达10 mW
大型光学探测器,最大直径3 mm。
极低的噪声,NEP低至47 fW /√Hz
可切换的低通滤波器,可将宽带噪声降至最低
光纤和自由空间输入
1.035“ -40带螺纹的自由空间输入,与许多光学标准附件兼容
全面的手动和远程控制功能
MHZ范围内最新的光电检测
OE-300光接收器包括一个优质的光电二极管,其后是一个高端的可变增益跨阻放大器。 低噪声性能(NEP)十分出色,并为宽带光接收器树立了基准,尤其是在中高增益设置中。 当使用Si型号和可选的光纤适配器PRA FC / SMA时,相对较大的检测器使光学对准变得容易,并确保了很高的耦合效率。
从10
2到10
8 V / A的可切换增益(十年增量),可在从纳瓦到10毫瓦的非常宽的动态范围内进行精确而可靠的测量。
OE-300具有许多其他功能,例如可切换的低通滤波器,失调调节,可切换的AC / DC耦合以及PC的手动和光电隔离远程控制功能,使之成为同类产品中用途最广泛的宽带光接收器。
与光学台板/面包板/笼式系统和光纤的兼容性
Si型出厂时配备了光学自由空间输入。 可以选择1.035“ -40螺纹法兰,包括外径为30 mm的连接环和25 mm无螺纹法兰。这两种类型都与光学标准附件(如镜筒,透镜,笼式系统,光学适配器等)具有广泛的兼容性。 来自各种制造商。
螺纹可用空间输入,例如 通过将1.035“ -40外螺纹光纤适配器拧到光纤输入,可以轻松地将其转换为光纤输入。
对于InGaAs模型,可以在允许进行高精度光纤测量的固定光纤输入(FC)模型和具有自由空间输入的模型(可用1.035“ -40螺纹和25 mm无螺纹法兰)之间进行选择。
所有OE-300型号均可通过可选的PRA-PAP型接杆支架适配器轻松安装到标准M4和8-32 UNC螺纹光学接杆支架。
应用领域
兆赫范围的通用低噪声光接收器(O / E转换器)
时间分辨的光脉冲和功率测量
激光强度噪声测量(RIN)
示波器,频谱分析仪,A / D转换器和RF锁定放大器的光学前端
Modell |
OE-300-SI-10 |
OE-300-SI-30 |
OE-300-IN-01 |
OE-300-IN-03 |
Detector Type |
Si-PIN |
Si-PIN |
InGaAs-PIN |
InGaAs-PIN |
Detector size [mm] |
1.0 x 1.0 |
Ø 3.0 |
Ø 0.08 |
Ø 0.3 |
Spectral Range
[nm] |
400 - 1000 |
320 - 1000 |
900 - 1700 |
800 - 1700 |
Input |
Free space
(fiber adapters available) |
Free space
FC fiber |
Free space |
NEP (Dependent on Gain Setting) [/√Hz] |
76 fW - 322 pW |
81 fW - 325 pW |
47 fW - 180 pW |
52 fW - 192 pW |
