                    皮米精度位移激光干涉仪
                产品负责人:
姓名:谷工(Givin)
电话:185 1625 1863(微信同号)
昊量光电推出的皮米精度位移干涉测量仪quDIS是对纳米级别的位移波动进行量测的理想仪器,基于其独特的测量原理,相对距离的重复精度达到了前所未有的50皮米。quDIS可同时支持三个测量通道,使其可以适用于任意的多轴测量中。quDIS在原理上同样采用激光干涉法,不过与传统激光干涉仪相比,其集成了法珀腔(Reference cavity)及饱和吸收气室(GC)作为频率校准参考,通过激光波长调谐扫描,比较两种不同的干涉图样,可以实现其它设备所不具有的绝对距离测量,基于这种测量方式,使得quDIS相对其他产品测量距离可以达到20M的同时保持高精度,且与信号对比度和强度无关,由于使用整个干涉模式来提取位移信息,因此不存在非线性误差。此外,quDIS不仅可以获得位置、速度和加速度等信息,折射率、反射率或表面倾斜度等信息也可以从实时信号中提取得到。
独特的法珀腔+饱和吸收气室构造
波长的线性变化的引入在此构造下使得绝对距离的测量成为可能!
干涉传感头
       激光束的成型是通过不同的传感器头来实现的,根据反射目标的不同,不同的应用都需要不同的准直、聚焦和光束剖面约束。quDIS的传感器头均基于光纤设计。quDIS为常规情况下的使用提供标准准直仪和定焦传感头,同时根据具体的需要以及恶劣环境下的应用,也设计了响应的特殊传感头。
用于测量高温漂移物体的传感器头的设计 镍铁合金制造的低热膨胀系数准直头
皮米精度位移激光干涉仪产品特点:
多维度多通道位移干涉器,操作简单,即插即用
相对距离和绝对距离测量
完善的全套系统配置
实时输出数字化图像
针对不同应用提供各种传感接头及反射模块组合解决方案
长期使用保证稳定性
兼容真空与各种恶劣环境
皮米精度位移激光干涉仪独特优势:
绝对距离高精度测量!
不存在非线性及周期性误差!
相对距离信号稳定性<0.05nm!
工作距离最大20m(与传感头相关)
目标最大速度1m/s
三个传感接口,可实现多设备同步
探测器分辨率达到1pm
皮米精度位移激光干涉仪应用领域:
极限环境下振动分析
缓慢漂移及热膨胀检测
精密设备位置控制
纳米级位移测量
层状结构中间隙和边缘的测量
  位移和振动精度评估
皮米精度位置测量仪参数列表:
| 干涉仪 | 传感头 | ||
| 光源 | DFB激光器 | 分辨率 | 1pm |
| 功率 | <400uW | 相对距离稳定性 | < 0.05nm |
| 波长 | 1535nm | 绝对距离精度 | <0.2nm/mm |
| 线宽 | <5MHz | 带宽 | 25kHz |
| 传感器通道 | 3 | 工作距离 | 0.1—20m |
| 光纤输入端口 | FC Narrow-Key-Slot | 目标速度 | <1m/s |
| Mating Sleeves | 传感头 | 真空 | |
| 同步 | 多台设备同步 | 低温 | |
                上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
自2008年成立以来,昊量光电专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品,为国内前沿的科研与工业领域提供优质的产品与服务,助力中国智造与中国创造!
目前,昊量光电已经与来自美国、欧洲、日本的多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。其代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究与国防等。近年来,我们也专注于前沿的细分市场,为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等领域的客户提供系统解决方案。
秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
立足于光电产业,昊量光电始终坚持价值创造与创新,赢得客户与合作伙伴的认可,不断拓展业务领域的新边疆,立志打造国际一流的代理服务品牌!
上海昊量光电设备有限公司与国外多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系,代理品牌包括瑞士Zurich Instruments公司:瑞士Green TEG公司:美国Pranalytica公司:美国Meadowlark optics公司:美国Mesa Photonics公司:法国IXFiber公司:立陶宛WOP公司:英国Qioptiq公司:加拿大Excelitas公司:德国CeramOptec公司:英国Gooch&Housego;公司:美国CTI公司:德国INSION 公司:法国manlight公司:瑞典LC-Tec公司:美国Lincoln Laser公司:意大利Bright Solutions公司:英国Power Photonic公司:美国OptiGrate公司:法国Cristal Laser公司:美国BNS公司:加拿大Nüvü公司;:德国TEM Messtechnik GmbH公司:法国Alpao公司:日本吉奥马(GEOMATEC)公司:法国Oxxius公司:法国Photline公司:美国Hinds Instruments公司:美国Vixar公司:美国ConOptics公司:美国Iris AO公司:日本Japan cell公司:德国Cinogy公司:加拿大Photon etc公司:法国Leukos公司:法国Horus Laser公司:法国Aurea Technology 公司:法国Phasics公司:韩国Nanobase公司:俄罗斯Scontel公司:加拿大Photon Control公司:加拿大Attodyne公司:法国Resolution Spectra公司:法国NeThis公司,美国Longwave公司等。
上海昊量光电设备有限公司所代理产品均处于相关领域的发展前沿,包括:
 应用解决方案
 应用解决方案
 激光器
 激光器
 激光加工系统
 激光加工系统
 调制器
 调制器
 光学/激光测量设备
 光学/激光测量设备
 光谱仪及成像光谱仪
 光谱仪及成像光谱仪
 光纤/光纤器件
 光纤/光纤器件
 晶体
 晶体
 光学部件
 光学部件
 其他光电产品
 其他光电产品
 探测器/光子计数器
 探测器/光子计数器
 实验室电子产品
 实验室电子产品
 其他实验设备
 其他实验设备
 相机
 相机
 宽带光源
 宽带光源
公司网站:Website: www.auniontech.com
Tel: +86-21-51083793;+86-21-34241961#8007
Fax: +86-21-34241962#8009
Blog: http://blog.sina.com.cn/auniontech
Add: Rm. 905, F Building, Everbright Convention and Exhibition Center, No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China
地址:上海市徐汇区虹梅路2007号远中产业园区6号楼3楼
                | 单位名称: |
| 详细地址: 上海市徐汇区虹梅路2007号远中产业园区6号楼3楼 |
| qq: 1494510799   |
| 联系电话: |
| Email: |
