FCS流量开关
特 点
1、全防水壳体设计,防水调节旋钮。
2、能有效防止介质中缠绕物的缠绕。
3、适用管径范围大,随意调节设点。
4、可选高压型,耐压高达600Bar。
5、指示灯直接显示流量变化。
主 要 技 术 参 数
测量范围: 水:0 . 0 3 ~3 m / s ;
油:0 . 0 3 ~3 m / s ;
耐 压: 4 M P a (特殊6 0 M P a)
连接方式: 内螺纹M 1 8 X 1 . 5
温度变化反应时间 : ≤1 2 s
工作电压: D C 2 4 V
功 耗: 2 W ( 2 4 V D C )
输 出: 4 ~2 0 m A
探头材质: 3 0 4不锈钢
壳体材质: P P
工作温度: - 1 0℃- 6 0℃
环境条件: - 2 0 ~8 5℃,≤8 5 % R H
防护等级: I P 6 7
对其LED指示的含义如下:
-红灯亮 流速处于低流量(此时输出为4mA)
-绿灯全亮 流速处于高流量(此时输出为20mA)
结 构 说 明
安装说明.
知识扩展:
什么是锅炉的流量开关?锅炉流量开关的主体应连接到近锅炉系统管道。它通常由制造商在锅炉上装运或预先通过管道输送。这种放置确保了开关可以检测到实际的锅炉水流量并进行了验证。市场上有许多类型的流量开关。在当前生产中看到的一些更常见类型的流量开关包括差压开关(根据流量期间的摩擦损失读取两点之间的压力差),桨式开关(在那里制造(关闭)的简单弹簧复位开关)当没有流量和磁力开关时,流动存在和关闭(打开)。当水流过设备时,磁性开关证明流动,移动锅炉流量开关体内部的磁铁。当流动的水流时,磁铁保持簧片开关闭合。当水流停止时,磁铁离开簧片开关,从而打开它并断开与燃烧器系统的电路。
锅炉流量开关安全装置锅炉流量开关对锅炉的安全性至关重要。当系统处于旁路(无流量)模式时,锅炉流量开关可防止燃烧器运行,并应尽可能靠近锅炉入口安装。如果燃烧器在系统没有流动时发生火灾,则可能导致水管中的水过热,从而导致故障。当空气被引入系统时以及当流量不足时,流量开关还防止锅炉运行。锅炉流量开关问题常见的锅炉流量开关问题涉及碎屑堵塞机构。流量开关主体中的碎屑和垃圾可导致开关触点卡在关闭或打开位置。在一些情况下,堵塞可能阻止开关操作能够完全返回到正常开和/或关位置。测试锅炉流量开关必须进行定期锅炉维护,其中可能包括流量开关的测试。无需断开电气导线或拆卸开关即可轻松测试流量开关。只需一台简单的万用表即可有效排除流量安全设备的故障。是如此。这些单元连接在软管上,可实现自动压力调节。
低压压力开关喷淋阀水流量报警器相关问题解答:低压压力开关消防相关喷淋阀水流量报警器相关问题,阐述如下,感兴趣的朋友可以关注本网站,我们将会持续此系列更新文章内容。喷水流量报警系统如何工作?有许多类型,但主要是流量报警通过压力开关工作,指示喷头(或测试阀)打开时的压降,或实际流入机制(螺旋桨或可动襟翼)在水中移动流动。一些早期模型(仍然存在)通过叶轮运水,当水流动时,叶轮在锣中移动梆子。
本公司流量开关产品可替换以下进口FCS型号的流量开关传感器(由于涉及的相关型号较多,以下只显示部分型号,欢迎来电咨询):FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/A;FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141;FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090;FCS-GL1/2A4-NA;FCS-GL1/2A4-NA/D100;FCS-GL1/2A4-NAEX;FCS-GL1/2A4-NAEX/A;FCS-GL1/2A4-NAEX/A/D100;FCS-GL1/2A4-NAEX/D100;FCS-GL1/2A4-NAEX0;FCS-GL1/2A4-NAEX0/A;FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141;FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A;FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141;FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A;FCS-GL1/2A4-NA-H1141;FCS-GL1/2A4P-AP8X-H1141;FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141;FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC;FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC;FCS-K20-AP8X;FCS-K20-LIX;FCS-M18-AP8X;FCS-M18-AP8X/D041;FCS-M18-LIX;FCS-N1/2A4-AP8X-H1141;FCS-N1/2A4-NA;FCS-N1/2A4-NA/D100;FCS-N1/2A4-NAEX;FCS-N1/2A4-NAEX/D100;FCS-N1/2A4-NAEX0;FCS-N1/2A4-NAEX0-H1141;FCS-N1/2A4-NAEX-H1141;FCS-N1/2A4-NA-H1141;FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141;FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L120;FCS-N3/4A4-NA-H1141
单位名称: |
龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号G栋501
联系电话: |
Email: |
