其它各类仪器
TURCK流量开关,FCTS流量传感器
TURCK流量开关,FCTS流量传感器
Flow switch
VOLKE/沃尔克
FTCS-G1/2A4P-2AP8X-
1300元/台
特        点
1、全防水壳体设计,防水调节旋钮。
2、能有效防止介质中缠绕物的缠绕。
3、适用管径范围大,随意调节设
4、可选高压型,耐压高达600Bar。
5、指示灯直接显示流量变化。
主 要 技 术 参 数
测量范围:  水:0 . 0 3 ~3 m / s ;
                 油:0 . 0 3 ~3 m / s ;
耐       压:  4 M P a (特殊6 0 M P a)
连接方式:  内螺纹M 1 8 X 1 . 5
温度变化反应时间 : ≤1 2 s
工作电压:  D C 2 4 V
功       耗:  2 W ( 2 4 V D C )
输       出:  4 ~2 0 m A
探头材质:  3 0 4不锈钢
壳体材质:  P P
工作温度:  - 1 0℃- 6 0℃
环境条件:  - 2 0 ~8 5℃,≤8 5 % R H
防护等级:  I P 6 7
对其LED指示的含义如下:
        -红灯亮   流速处于低流量(此时输出为4mA)
        -绿灯全亮   流速处于高流量(此时输出为20mA)
结 构 说 明
安装说明.
知识扩展:
  消防水喷淋系统中的防篡改在哪里?“篡改”实际上是一个篡改开关。它是一种位于消防系统控制阀上的监控装置。防拆开关是一种装置,当连接到报警面板或发声器时,发出系统控制阀的干扰(打开或关闭)信号。消防喷淋阀水流量报警器如何启动?有几种不同类型的水流报警器:。桨轮锣,流动的水直接转动铃铛上的拍板;。压降传感器,当洒水喷头打开时ji活电气警报;。管道内的水流传感器,用于ji活电子警报;和。水存在传感器,用于检测排除正常情况的管道中的水。其他类型的传感器只需手动或自动检测阀何时移动到新位置。
  水喷淋系统可以用于变压器防火吗?是的,“水雾”喷水灭火系统有一个明确的标准,用于保护电力变压器和开关装置,包括根据电压所需的小间距。喷水灭火系统有哪些功能?功能:。为了防止土壤侵蚀,使用它。当土壤过度渗透时。斜坡过多时使用。地形不规则。。均匀洒水。。带来美观。一个消防喷淋头有多少GPM流量?有很多变数。喷头有不同的尺寸。流量将由头部尺寸,供应管道中的摩擦损失和可用水头决定。在单个建筑物示例中,完全相同类型的喷洒头在三个不同的楼层上由完全相同的钻孔管道供给将给出三种不同的流量。简单回答?“它变化多端”如何在消防喷淋系统中添加区域?消防水喷淋系统已经有效地划分-您不需要做任何特别的事情。当您的消防水喷淋管道系统检测到火灾时,它不会立即关闭所有喷水头。相反,每个消防喷淋头在其下方的温度达到特定温度时会熄灭,这意味着只有受火灾影响的喷头才会熄火。
  流量开关是什么样子的工作原理?今天跟大家讲讲这个流量开关是什么样子的工作原理,相信肯定可以给大家带来帮助。在工业和生活中都很常见。要想了解流量开关的应用范围以及应用注意事项,需要对流量开关的工作原理进行的了解。流量开关有很多中,不同种类的流量开关使用范围不同,但是可以肯定的是,流量开关是应用与流体控制的设备中。
本公司流量开关产品可替换以下进口FCS型号的流量开关传感器(由于涉及的相关型号较多,以下只显示部分型号,欢迎来电咨询):FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/A;FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141;FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090;FCS-GL1/2A4-NA;FCS-GL1/2A4-NA/D100;FCS-GL1/2A4-NAEX;FCS-GL1/2A4-NAEX/A;FCS-GL1/2A4-NAEX/A/D100;FCS-GL1/2A4-NAEX/D100;FCS-GL1/2A4-NAEX0;FCS-GL1/2A4-NAEX0/A;FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141;FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A;FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141;FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A;FCS-GL1/2A4-NA-H1141;FCS-GL1/2A4P-AP8X-H1141;FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141;FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC;FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC;FCS-K20-AP8X;FCS-K20-LIX;FCS-M18-AP8X;FCS-M18-AP8X/D041;FCS-M18-LIX;FCS-N1/2A4-AP8X-H1141;FCS-N1/2A4-NA;FCS-N1/2A4-NA/D100;FCS-N1/2A4-NAEX;FCS-N1/2A4-NAEX/D100;FCS-N1/2A4-NAEX0;FCS-N1/2A4-NAEX0-H1141;FCS-N1/2A4-NAEX-H1141;FCS-N1/2A4-NA-H1141;FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141;FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L120;FCS-N3/4A4-NA-H1141
深圳市沃尔克自动化控制有限公司专注于水电厂自动化元件,自控阀门及控制系统的研发生产配套集成。我们时刻关注水电厂的需求,利用技术为业界提供高可靠,性价比优的产品与快捷服务惠及用户。主营水电站自动化元件、液位计、流量计、压力变送器、油混水控制器、温度传感器、电磁阀球阀蝶阀、测速装置、位移变送器、油冷却器、自动补气装置、机械过速保护装置、排水控制柜、压油装置控制系统、液位集中控制系统、水力量测控制系统、水轮发电机组监测系统、电容式液位开关、压力表、测温制动柜、蝴蝶阀球阀控制柜。
龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号G栋501
