其它各类仪器
DHPVA-201带宽电压放大器200MHz
VOLTAGE AMPLIFIER
进口
德国FEMTO
DHPVA-201
特征
可变增益从 10 到 60 dB(x 3 到 x 1,000)
带宽 DC 至 100 或 200 MHz,与所选增益设置无关
直流漂移仅为 0.3 µV/°C
输入噪声 2.3 nV/√Hz
可切换的 10 或 20 MHz 低通滤波器,用于最大限度地减少宽带噪声本地和远程控制
从 DC 到 200 MHZ 的参考等级
FEMTO 的 DHPVA 宽带放大器系列提供了卓越品质的杰出组合:高达 x1,000、100 或 200 MHz 带宽的可变增益,独立于所选增益设置、卓越的增益平坦度、极低的噪声和精密放大器的低偏移漂移 . 这种组合使 DHPVA 放大器成为需要具有几乎理想特性的放大器的所有应用的完美选择。 示波器和AD转换器的灵敏度提高了很多倍,而不会影响被测信号的形状。
获得独立的带宽
常见的可变增益放大器的带宽通常随着增益的增加而降低。 因此,脉冲和快速信号的上升和下降时间将随所选增益设置而变化,这使得准确可靠的时间分辨测量变得困难甚至不可能。 我们通过为我们的创新宽带放大器开发复杂的宽带设计概念来解决这个问题。 对于所有增益设置,带宽和上升/下降时间在整个增益范围内保持在 ±10% 最大偏差范围内。
动态输入范围:10 微伏至 300 毫伏
FEMTO 选择的多级放大器设计避免了可编程衰减器或乘法放大器的缺点,其中动态受到主放大级的噪声和漂移性能的限制。 由于采用了复杂的多级设计,DHPVA 系列同样适用于幅度从大约 100 µV 到 300 mV(动态范围 70 dB)的输入信号。 由于其卓越的直流稳定性,当应用信号平均时,动态范围可以进一步增加,提供从 10 µV 到 300 mV (90 dB) 的有效可用信号范围。
应用
示波器和瞬态记录器前置放大器
光电倍增放大器
用于光接收器和电流放大器的信号增强器
时间分辨脉冲和瞬态测量
自动测量系统
Model DHPVA-101 DHPVA-201
Lower Cut-Off Frequency DC/10 Hz, switchable DC/10 Hz, switchable
Upper Cut-Off Frequency 10/100 MHz, switchable 20/200 MHz, switchable
Gain Flatness [dB] ±0.15 ±0.15
Gain [dB] 10/20/30/40/50/60, switchable 10/20/30/40/50/60, switchable
Input Noise Voltage 2.3 nV/√Hz 2.3 nV/√Hz
Input Voltage Drift 0.3 µV/°C 0.3 µV/°C
Input/Output 50 Ω, BNC 50 Ω, BNC
Input Return Loss S11 −31 dB @ 100 MHz −22 dB @ 200 MHz
Output Return Loss S22 −35 dB @ 100 MHz −30 dB @ 200 MHz
Output Voltage (Power) ±1 V (+10 dBm) ±1 V (+10 dBm)
Monitor Output DC - 100 kHz DC - 100 kHz
Digital Control TTL, CMOS, opto-isolated TTL, CMOS, opto-isolated
深圳市嘉士达精密仪器有限公司是一家生产、销售为一体的重品质、创新型、多元化检测仪器公司。一直以来我们专注于安规检测仪器设备、IP防护试具、弹簧冲击器,传感器、环境测试设备、防水试验设备、量规和防滑检测设备的生产和销售,代理FEMTO放大器、OPHIR功率计等进口仪器设备。精益求精,创造符合国际标准规范要求的产品,客户产业遍及于电子电器、光电通讯、机械制造、塑胶五金、汽车等科技产业,公司一贯坚持从产品研发到售后服务,每一个环节之间,都以客户的需求作为出发点。以质量求生存,诚信谋发展,竭诚与国内外商家双赢合作。
西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑
