时域热反射测量系统 (TDTR 测试系统)
飞秒激光时域热反射测量技术,即Time-domain Thermoreflectance, TDTR 是一种基于飞秒超快激光抽运探测(pump-probe)技术的导热测量技术。相比于其他导热测量技术,目前TDTR技术因其可以测量纳米薄膜热导率和界面热阻以及非接触式测量特性而具有独特优势。
我司新推出的时域热反射测量系统可用于测量金属薄膜、块体或液体的热导率、界面热阻等多项热物性参数,薄膜测量厚度可达纳米量级!在微纳结构新材料的研发与分析等方面得以越来越广泛的应用。
系统通过利用飞秒激光照射样品表层金属薄膜,令薄膜吸收能量并将其转化为热能, 从而传导给样品,并随时间尺度逐渐向样品传递。金属薄膜表面温度随时间回落,从而影响到其反射率。届时再通过测量另一束探测激光的反射强度曲线,通过后续一系列的解调分析,即可得到金属薄膜温度随时间的变化,进而获得被测样品的导热特性和相关热物性参数等。
时域热反射测量系统 (TDTR 测试系统)产品特点:
超快动态测量过程,nm级厚度样品测量
各项异性热导率测量
纳米材料界面热阻材料(石墨烯合金等界面热阻测量)
高温高压外场测量(Gpa 高压环境 1000℃ 外场环境兼容)
本系统采用了长行程线性位移台,可以实现较高时间分辨率的热响应测量;
双波长激光分别进行泵浦和探测,降低了加热和探测过程之间的干扰;
调制和锁相的使用进一步保证了微小热响应信号的捕捉和测量;
ccd显微可视技术则能够精确控制具有微观结构样品的测量。
时域热反射测量系统 (TDTR 测试系统)关键核心技术
高分辨率时域热反射技术
双波长抽运探测技术
调制锁相放大技术
光路共享CCD显微可视技术
高集成度分体式模块化设计
高灵活度样品位设计
时域热反射测量系统 (TDTR 测试系统)可测材料:
块体材料
薄膜材料
可测参数:
热导率
热扩散率
吸热系数
界面热阻
应用:
材料分析
薄膜的热物性参数测量
系统规格:
热导率测量范围 0.1~2,000 W·m-1·K-1
热扩散率测量范围0.05~1,000 mm2·s-1
可测薄膜厚度 >10 nm
吸热系数 500~50,000 J·m-2·K-1·s-0.5
部分发表论文列表:
1.Fangyuan Sun#, Teng Zhang#, Matthew M. Jobbins, Zhi Guo, Xueqiang Zhang, Zhongli Zheng, Dawei Tang, Sylwia Ptasinska, Tengfei Luo*, Molecular bridge enables anomalous enhancement in thermal transport across hard-soft material interfaces, Advanced Materials, 2014, 26(35): 6093-6099 (SCI影响因子25.809,JCR 1区,封面文章,科学网、中科院网报道文章)
2.Kun Zheng#, Fangyuan Sun#, Jie Zhu*, Yongmei Ma*, Xiaobo Li, Dawei Tang, Fosong Wang, Xiaojia Wang, Enhancing the thermal conductance of polymer and sapphire interface via self-assembled monolayer, ACS Nano, 2016, 10(8): 7792-7798 (SCI影响因子13.903,JCR 1区,共同第一作者)
3.Guo Chang, Fangyuan Sun*, Luhua Wang, Zhanxun Che, Xitao Wang, Jinguo Wang, Moon J. Kim, Hailong Zhang*, Regulated interfacial thermal conductance between cu and diamond by a TiC interlayer for thermal management applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(29): 26507-26517 (SCI影响因子8.456,JCR 1区)
4.Jiaxin Lu#, Kunpeng Yuan#, Fangyuan Sun*, Kun Zheng*, Zhongyin Zhang, Jie Zhu, Xinwei Wang, Xiaoliang Zhang, Yafang Zhuang, Yongmei Ma*, Xinyu Cao, Jingnan Zhang, Dawei Tang, Self-assembled monolayer for polymer-semiconductor interface with improved interfacial thermal management, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 10.1021/acsami.9b12006 (SCI影响因子8.456,JCR 1区)
5.Xinwei Wang#, Zhe Chen#, Fangyuan Sun*, Hang Zhang, Yuyan Jiang, Dawei Tang*, Analysis of simplified heat transfer models for thermal property determination of nano-film by TDTR method, Measurement Science and Technology, 2018(29): 035902 (SCI影响因子1.861,JCR 2区)
6.Fangyuan Sun#,*, Xinwei Wang#, Ming Yang, Zhe Chen, Hang Zhang*, Dawei Tang*, Simultaneous measurement of thermal conductivity and specific heat in a single TDTR experiment, International Journal of Thermophysics, 2018, 39(1): 5 (SCI影响因子0.853,JCR 4区)
7.孙方远, 祝捷*, 唐大伟, 飞秒激光抽运探测方法测量液体热导率, 科学通报, 2015, 60(14): 1320-1327 (中国工程热物理学会传热传质会议优秀论文)
8.张航#, 王新伟#, 张中印, 陈哲, 孙方远*, 唐大伟*, 基于TDTR方法的碳化硅低温导热性能实验研究, 工程热物理学报, 2017, 38(7): 1415-1421 (EI索引)
9.Xinwei Wang, Zhongyin Zhang, Fangyuan Sun*, Xue Xiong, Zhe Chen, Hang Zhang, Yongfu Liang, Yuyan Jiang, Dawei Tang*, The influence of related parameters to thermal conductivity determination via time-domain thermoreflectance method under high pressure, International Heat Transfer Conference 16, 2018, 24: 8881-8889
10. Xinwei Wang, Meiling Zhou, Weidong Xu, Zhongyin Zhang, Fangyuan Sun*, Thermal conductivity measurements of Al2O3/water nanofluids using time-domain thermoreflectance method and hot wire method, International Heat Transfer Conference 16, 2018, 24: 8711-8720
11.Kun Zheng, Fangyuan Sun, Xia Tian, Jie Zhu*, Yongmei Ma*, Dawei Tang, Fosong Wang, Tuning the interfacial thermal conductance between polystyrene and sapphire by controlling the interfacial adhesion, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7(42): 23644-23649 (SCI影响因子8.456,JCR 1区)
12.Teng Zhang, Ashley R. Gans-Forrest, Eungkyu Lee, Xueqiang Zhang, Chen Qu, Yunsong Pang, Fangyuan Sun, Tengfei Luo*, Role of hydrogen bonds in thermal transport across hard/soft material interfaces, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(48): 33326-33334 (SCI影响因子8.456,JCR 1区)
13.Guo Chang, Fangyuan Sun, Jialiang Duan, Zifan Che, Xitao Wang, Jinguo Wang, Moon J Kim, Hailong Zhang*, Effect of Ti interlayer on interfacial thermal conductance between Cu and diamond, Acta Materialia, 2018, 160: 235-246 (SCI影响因子7.293,JCR 1区)
14.Zhi Guo, Doyun Lee, Yi Liu, Fangyuan Sun, Anna Sliwinski, Haifeng Gao, Peter C. Burns, Libai Huang, Tengfei Luo*, Tuning the thermal conductivity of solar cell polymers through side chain engineering, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16(17): 7764-7771 (SCI影响因子3.567,JCR 2区)
15.Zhi Guo, Amit Verma, Xufei Wu, Fangyuan Sun, Austin Hickman, Takekazu Masui, Akito Kuramata, Masataka Higashiwaki, Debdeep Jena, and Tengfei Luo*, Anisotropic thermal conductivity in single crystal β-gallium oxide, Applied Physics Letters, 2015, 106(11): 111909 (SCI影响因子3.521,JCR 1区)
16.Zhenbao Li, Yejie Cao, Wen Liu, Yiguang Wang*, Fangyuan Sun, Zhe Chen, Zhongyin Zhang, Enhanced irradiation resistance and thermal conductivity of SiC induced by the addition of carbon under Au2+ ion irradiation, Ceramics International, 2018, 44(7): 8521-8527 (SCI影响因子3.45,JCR 1区)
17.Xin Jia, Junjun Wei*, Yuechan Kong, Chengming Li, Jinlong Liu, Liangxian Chen, Fangyuan Sun, Xinwei Wang, The influence of dielectric layer on the thermal boundary resistance of GaN-on-diamond substrate, Surface and Interface Analysis, 2019, 51(7): 783-790 (SCI影响因子1.319,JCR 4区)
18.Lidan Zhu, Fangyuan Sun, Jie Zhu*, Dawei Tang*, Yuhua Li, Chaohong Guo, Nano-metal film thermal conductivity measurement by using the femtosecond laser pump and probe method, Chinese Physics Letters, 2012, 29(6): 066301 (SCI影响因子1.066,JCR 3区)
19.Ming Yang*, Fangyuan Sun, Ruining Wang, Hang Zhang*, Dawei Tang*, Strain modulation of electronic and heat transport properties of bilayer boronitrene, International Journal of Thermophysics, 2017, 38(10): 155 (SCI影响因子0.853,JCR 4区)
20.朱丽丹, 孙方远, 祝捷*, 唐大伟*, 飞秒激光抽运探测热反射法对金属纳米薄膜超快非平衡传热的研究, 物理学报, 2012, 61(13): 134402 (SCI影响因子0.644,JCR 4区)
21.Dong Yu, Xuegong Hu*, Chaohong Guo, Dawei Tang, Fangyuan Sun, Linghong Hu, Fei Gao, Tao Zhao, Experimental investigation on fluid flow in an inclined open rectangular microgrooves heat sink with micro-PIV, ASME 2013 Heat Transfer Summer Conference, 2013: V004T15A002 (SCI索引)
22.Juan Wen*, Dawei Tang, Zhicheng Wang, Jing Zhang, Yanjun Li, Fangyuan Sun, Numerical simulation of flow and heat transfer of a direct air-cooled condenser cell in a power plant, ASME 2013 Heat Transfer Summer Conference, 2013: V001T03A035 (SCI索引)
23.朱丽丹, 孙方远, 祝捷, 唐大伟*, 飞秒激光抽运-探测法对金纳米薄膜非平衡传热的研究, 中国激光, 2012, 39(5): 0507001 (EI索引)
24. 陈哲, 孙方远, 唐大伟*, 铝传感层蒸镀速率对飞秒激光抽运探测热反射方法测量热导率影响的研究, 热科学与技术, 2018, 17(4): 290-295
25. 石宏开, 王新伟, 郑利兵*, 孙方远, 刘珠明, 基于热反射法的微纳结构热扫描技术研究, 热科学与技术, 2019, 18(2): 94-99
26. Zhongyin Zhang, Xinwei Wang, Kunpeng Yuan, Fangyuan Sun, Dawei Tang*, Thermal conductance measurement of Al-SiC interface at 4-300K using time-domain thermoreflectance technique, International Heat Transfer Conference 16, 2018, 24: 8826-8833
27. Kun Zheng, Jiaxin Lu, Yafang Zhuang, Fangyuan Sun, Jie Zhu, Yongmei Ma, Dawei Tang, Tuning the thermal conductance of polymer and sapphire interface, International Heat Transfer Conference 16, 2018, 8: 2599-2605
上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
自2008年成立以来,昊量光电专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品,为国内前沿的科研与工业领域提供优质的产品与服务,助力中国智造与中国创造!
目前,昊量光电已经与来自美国、欧洲、日本的多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。其代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究与国防等。近年来,我们也专注于前沿的细分市场,为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等领域的客户提供系统解决方案。
秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
立足于光电产业,昊量光电始终坚持价值创造与创新,赢得客户与合作伙伴的认可,不断拓展业务领域的新边疆,立志打造国际一流的代理服务品牌!
上海昊量光电设备有限公司与国外多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系,代理品牌包括瑞士Zurich Instruments公司:瑞士Green TEG公司:美国Pranalytica公司:美国Meadowlark optics公司:美国Mesa Photonics公司:法国IXFiber公司:立陶宛WOP公司:英国Qioptiq公司:加拿大Excelitas公司:德国CeramOptec公司:英国Gooch&Housego;公司:美国CTI公司:德国INSION 公司:法国manlight公司:瑞典LC-Tec公司:美国Lincoln Laser公司:意大利Bright Solutions公司:英国Power Photonic公司:美国OptiGrate公司:法国Cristal Laser公司:美国BNS公司:加拿大Nüvü公司;:德国TEM Messtechnik GmbH公司:法国Alpao公司:日本吉奥马(GEOMATEC)公司:法国Oxxius公司:法国Photline公司:美国Hinds Instruments公司:美国Vixar公司:美国ConOptics公司:美国Iris AO公司:日本Japan cell公司:德国Cinogy公司:加拿大Photon etc公司:法国Leukos公司:法国Horus Laser公司:法国Aurea Technology 公司:法国Phasics公司:韩国Nanobase公司:俄罗斯Scontel公司:加拿大Photon Control公司:加拿大Attodyne公司:法国Resolution Spectra公司:法国NeThis公司,美国Longwave公司等。
上海昊量光电设备有限公司所代理产品均处于相关领域的发展前沿,包括:
应用解决方案
激光器
激光加工系统
调制器
光学/激光测量设备
光谱仪及成像光谱仪
光纤/光纤器件
晶体
光学部件
其他光电产品
探测器/光子计数器
实验室电子产品
其他实验设备
相机
宽带光源
公司网站:Website: www.auniontech.com
Tel: +86-21-51083793;+86-21-34241961#8007
Fax: +86-21-34241962#8009
Blog: http://blog.sina.com.cn/auniontech
Add: Rm. 905, F Building, Everbright Convention and Exhibition Center, No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China
地址:上海市徐汇区虹梅路2007号远中产业园区6号楼3楼
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
