其它各类仪器
Specim AFX & AISA机载高光谱成像系统
进口
国外
AFX & AISA
面议
产品负责人:
姓名:吴工(Pete)
电话:156 1801 1391(微信同号)
邮箱:ming-wu@auniontech.com
Specim AFX系列高光谱相机是由Specim FX系列升级推出的专业用在无人机遥感平台的可见光近红外高光谱成像仪。现在推出的整套系统涵盖VNIR/NIR波段高光谱成像仪、数据预处理CPU、高端GNSS/IMU全部集成在一个体积小重量轻的单元内。现有AFX10/17两种型号可选,系统总重仅2.1公斤(FX17为2.4)公斤,可搭载于多种类型的无人机平台,多旋翼或固定翼都可,此系统可根据飞行计划中的航点规划自动采集数据,使得整套系统易于操作。
另外,还有一款AISA系列中FENIX_1K高光谱成像仪系统,传感器具有1024个空间像素,将高光谱成像的生产力提升到一个全新的水平,能节约60%的飞行成本。但其重量达到30KG左右,所以偏向有人机搭载,波长可到2500nm。
AFX系列主要技术参数:
tdclass">
型号
AFX10
AFX17
光谱范围
400-1000nm
900-1700nm
空间像素点
1024
640
光谱分辨率
5.5nm
8.0nm
F值
1.7
帧频
330FPS
670FPS
光谱波段
224(Binning×2)
224(Binning×2)
尺寸
131×152×202mm
重量
2.1kg
2.4kg
GNSS/IMU性能特点:
实时获取GNSS/IMU数据
位置信息更新频率:1Hz
高度信息更新频率:50Hz
PPS同步时间戳频率:1Hz
可使用POSPAC UAV进行高精度后处理
精度
SPS
(标准位置服务)
高精度后处理
定位(m)
1.5-3.0
0.02-0.05
速度(m/s)
0.05
0.015
横滚&俯仰(deg)
0.04
0.025
机头朝向(deg)
0.3
0.08
AFX系列主要特点:
■轻便型一整套解决方案
■前置镜头畸变已充分表征,提供用于数据处理的精确校正参数
■更优的光线收集能力,有效利用光线,结合图像增强算法,获得高质量的数据
■根据任务规划全自动数据采集
多光谱ROI功能,可自由选择光谱波段适应用户聚焦不同的应用需求
■所有组件一体式集成,易于安装和操作
■兼容多旋翼、固定翼等多种无人机平台,可无需云台使用
AisaFENIX 1K全光谱高光谱相机是环境遥感和其他航空测量应用的理想解决方案。AisaFENIX 1K高光谱传感器具有1024个空间像素,将高光谱成像的生产力提升到一个全新的水平。它和它的前身AisaFENIX一样,提供同样高质量的全光谱高光谱数据。同时,在与之前相同的高度飞行时,需要的航线更少,采集的数据精度更高,从而降低了60%的飞行成本。
AisaFENIX 1K主要技术参数:
AisaFENIX 1K主要性能特点:
■飞行成本降低60%
■勘测区域覆盖面积提高2.5倍
■可探测占据少量像素的微小目标
■具有完全温度稳定功能的传感器
■400nm至2500nmVNIR和SWIR波段全覆盖
■共用前视光学消除了高光谱数据重新配准
■优的信噪比和稳定性
■紧凑型设计可方便安装在标准陀螺稳定平台,以及炮塔和中型无人机上
■支持4种不同的GNSS/IMU系统
主要应用范围:植被分类和物种鉴定,水质分析,湿地监测野生动物种群的研究,土壤水分,营养和肥料分析,植被物种鉴定,植物健康与压力研究,森林火灾检测,污染控制,环境影响评估,矿产测绘、石油和天然气勘探,执法和防卫、伪装目标、非法耕作等
上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
自2008年成立以来,昊量光电专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品,为国内前沿的科研与工业领域提供优质的产品与服务,助力中国智造与中国创造!
目前,昊量光电已经与来自美国、欧洲、日本的多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。其代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究与国防等。近年来,我们也专注于前沿的细分市场,为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等领域的客户提供系统解决方案。
秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
立足于光电产业,昊量光电始终坚持价值创造与创新,赢得客户与合作伙伴的认可,不断拓展业务领域的新边疆,立志打造国际一流的代理服务品牌!
 上海昊量光电设备有限公司与国外多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系,代理品牌包括瑞士Zurich Instruments公司:瑞士Green TEG公司:美国Pranalytica公司:美国Meadowlark optics公司:美国Mesa Photonics公司:法国IXFiber公司:立陶宛WOP公司:英国Qioptiq公司:加拿大Excelitas公司:德国CeramOptec公司:英国Gooch&Housego;公司:美国CTI公司:德国INSION 公司:法国manlight公司:瑞典LC-Tec公司:美国Lincoln Laser公司:意大利Bright Solutions公司:英国Power Photonic公司:美国OptiGrate公司:法国Cristal Laser公司:美国BNS公司:加拿大Nüvü公司;:德国TEM Messtechnik GmbH公司:法国Alpao公司:日本吉奥马(GEOMATEC)公司:法国Oxxius公司:法国Photline公司:美国Hinds Instruments公司:美国Vixar公司:美国ConOptics公司:美国Iris AO公司:日本Japan cell公司:德国Cinogy公司:加拿大Photon etc公司:法国Leukos公司:法国Horus Laser公司:法国Aurea Technology 公司:法国Phasics公司:韩国Nanobase公司:俄罗斯Scontel公司:加拿大Photon Control公司:加拿大Attodyne公司:法国Resolution Spectra公司:法国NeThis公司,美国Longwave公司等。
 上海昊量光电设备有限公司所代理产品均处于相关领域的发展前沿,包括:
 应用解决方案
 激光器
 激光加工系统
 调制器
 光学/激光测量设备
 光谱仪及成像光谱仪
 光纤/光纤器件
 晶体
 光学部件
 其他光电产品
 探测器/光子计数器
 实验室电子产品
 其他实验设备
 相机
 宽带光源
公司网站:Website: www.auniontech.com
Tel: +86-21-51083793;+86-21-34241961#8007
Fax: +86-21-34241962#8009
Blog: http://blog.sina.com.cn/auniontech
Add: Rm. 905, F Building, Everbright Convention and Exhibition Center, No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China
地址:上海市徐汇区虹梅路2007号远中产业园区6号楼3楼
