其它各类仪器
高分辨率磁光克尔显微镜
高分辨率磁光克尔显微镜
进口
国外
面议
高分辨率磁光克尔显微镜
产品负责人:
姓名:谷工(Givin)
电话:185 1625 1863(微信同号)
邮箱:zonghao-gu@auniontech.com
当一束线偏振光照被磁性介质反射后,反射光的偏振面相对于入射光的偏振面有一个小的角度偏转(克尔旋转角),这一现象被称为磁光克尔效应。该效应与显微成像技术结合组成磁光克尔显微镜,被广泛应用于磁性材料磁性测量,磁畴观察等。 由于该设备可进行无损探测、灵敏度高、在极端环境下原位测量等优点是被越来越多的科研人员采用。高分辨率磁光克尔显微镜
为满足日益增长的市场需求昊量光电推出了高性价比的磁光克尔显微镜。其主要原理是:一束面光源经过起偏器,转变为线偏振光,照射到样品上,由于样品内磁畴的存在使样品各个区域内磁化强度和方向不同,因此不同区域对线偏振光,偏振面的改变各不相同。因此当反射光通过检偏器后光斑的强度分布不同,从而得到样品的磁畴结构。高分辨率磁光克尔显微镜
为了获得更高的灵敏度,优异的磁畴成像效果等该系统做了以下优化。
1)采用高亮度窄带LED光源。
尽管理论上磁光克尔效应的对比度可以无限高,但是多个波长偏振像差的组合通常会大大降低偏振的纯度。因此传统的克尔显微镜经常报道磁光克尔对比度几乎观察不到。一个主要的原因就是因为使用宽谱的照明光源。因为磁光效应引起的克尔旋转量与光源波长数量成反比,宽谱光源会产生相同宽谱的线偏振,也就是说,光偏振不是完美的线性,观察到的磁对比度也会降低。
因此为了克服由于光源带来的相差,我们经过多组测试,选取了FWHM为50nm的超亮LED光源,可获得很强的对比度,并且拥有较高的使用寿命。
2)图像自动校正功能
通常为了获得较弱磁性材料的对比度,市面上磁畴观察设备通常会采用图像差分处理来获得较高对比度,即使用拍摄到的图像减去背底图片。该方法通常可以将信号增强10倍以上。但是由于在施加磁场的过程中样品的位置会发生偏移,会大大影响差分处理效果,甚至出现错误。为了消除样品的移动,设备会通过快速像素相位算法确定样品漂移,然后通过压电促动器实时校正位置。同时该帧位移的图像在软件中也会实时修正,校正后的图像位移量不大于0.2个像素(8nm)
3)特殊设计的电磁铁
通常磁畴观察显微镜中的电磁铁设计是一个具有挑战性的话题,必须要有一些取舍。为了获得较高的分辨率,因此要使用大倍率的物镜,放置在靠近样品的位置。这对电磁铁强加以一个空间限制,并限制了生产磁场的强度。其次,磁铁产生的磁通量会通过物镜,引起法拉第效应,从而降低成像对比度。
我们通过革新的磁通量闭合式设计从而巧妙的解决了这两个问题。通过对电磁铁的磁场测量,我们可以发现,磁铁的磁场提高了4倍,但是通过物镜的磁场强度却降低了8倍。产生磁场的均匀性在4mm范围内也达到了0.5%的水平。
4)高灵敏度,高分辨率成像相机
对于磁光克尔显微镜,样品反射的光通过检偏器,仅仅只有百分之一的入射光达到相机传感器。因此对于磁畴成像系统,相机的灵敏度就体现的尤为重要。因此为了达到成像效果,我们选取了再该波段下量子效率高达78%,并且具有20兆像素的背照式相机。从而获得高分辨率,高信噪比的图像。
此外该设备不但可以获得样品磁畴图片,还可以根据样品磁畴图像同时获得样品的磁滞回线分析。
产品参数
Light source
2200 Lumens ultrabright LED lamp
Camera
6.4 Megapixel @ 60FPS      >78% Quantum efficiency
Resolution
300nm
Magnetic Field
 1T(Perpendicular)/0.5T(Longitudina)
Power Requirement
230VAC ± 10%, 13Amp Single Phase
Size / Weight
Main System: 60 x 50 x 1500px, 25kg
Power Supply Tower: 60 x 60 x 750px, 10kg
实例:1)1nm CoFeB磁性薄膜
2)4种灰度:垂直磁化磁隧道结多级磁畴(4 shades of grey: Multilevel stripe domains on a perpendicularly magnetized magnetic tunnel junction stack)
3)[Pt/Co/Fe/Ir]x2 堆栈手性磁畴(Chiral stripes (and skyrmions)on a [Pt/Co/Fe/Ir]x2 stack)
4)Heusler 合金薄膜中的垂直磁化的磁畴反转(Domain reversal in a perpendicularly magnetized Heusler alloy thin film)
5)同时施加磁场和电流
6)电流诱导的磁畴远动的准实时观测
7)CoFeB多层材料退磁过程的实时观测
上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
自2008年成立以来,昊量光电专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品,为国内前沿的科研与工业领域提供优质的产品与服务,助力中国智造与中国创造!
目前,昊量光电已经与来自美国、欧洲、日本的多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。其代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究与国防等。近年来,我们也专注于前沿的细分市场,为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等领域的客户提供系统解决方案。
秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
立足于光电产业,昊量光电始终坚持价值创造与创新,赢得客户与合作伙伴的认可,不断拓展业务领域的新边疆,立志打造国际一流的代理服务品牌!
 上海昊量光电设备有限公司与国外多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系,代理品牌包括瑞士Zurich Instruments公司:瑞士Green TEG公司:美国Pranalytica公司:美国Meadowlark optics公司:美国Mesa Photonics公司:法国IXFiber公司:立陶宛WOP公司:英国Qioptiq公司:加拿大Excelitas公司:德国CeramOptec公司:英国Gooch&Housego;公司:美国CTI公司:德国INSION 公司:法国manlight公司:瑞典LC-Tec公司:美国Lincoln Laser公司:意大利Bright Solutions公司:英国Power Photonic公司:美国OptiGrate公司:法国Cristal Laser公司:美国BNS公司:加拿大Nüvü公司;:德国TEM Messtechnik GmbH公司:法国Alpao公司:日本吉奥马(GEOMATEC)公司:法国Oxxius公司:法国Photline公司:美国Hinds Instruments公司:美国Vixar公司:美国ConOptics公司:美国Iris AO公司:日本Japan cell公司:德国Cinogy公司:加拿大Photon etc公司:法国Leukos公司:法国Horus Laser公司:法国Aurea Technology 公司:法国Phasics公司:韩国Nanobase公司:俄罗斯Scontel公司:加拿大Photon Control公司:加拿大Attodyne公司:法国Resolution Spectra公司:法国NeThis公司,美国Longwave公司等。
 上海昊量光电设备有限公司所代理产品均处于相关领域的发展前沿,包括:
 应用解决方案
 激光器
 激光加工系统
 调制器
 光学/激光测量设备
 光谱仪及成像光谱仪
 光纤/光纤器件
 晶体
 光学部件
 其他光电产品
 探测器/光子计数器
 实验室电子产品
 其他实验设备
 相机
 宽带光源
公司网站:Website: www.auniontech.com
Tel: +86-21-51083793;+86-21-34241961#8007
Fax: +86-21-34241962#8009
Blog: http://blog.sina.com.cn/auniontech
Add: Rm. 905, F Building, Everbright Convention and Exhibition Center, No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China
地址:上海市徐汇区虹梅路2007号远中产业园区6号楼3楼
