消毒/灭菌器
真空泵排气口灭菌器
真空泵排气口灭菌器
佳洁
齐全
77我司的产品为原装替代件,本公司涉及的其他品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参考和客户选型对照使用。
买卖人:叶清锋 座机:零伍柒壹-28036926  产品标题:除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
关键词:除菌过滤器,除菌精密过滤器,除菌管道过滤器
产品属性:佳洁jiajie
 适用介质:空气
适用范围:石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行业
不锈钢除菌过滤器规格尺寸:
FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20
不锈钢除菌过滤器产品描述:
过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。
主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等
不锈钢除菌过滤器主要是采用大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.01μ,使用140℃洁净蒸汽定期灭菌,能除去细菌及各种
不锈钢除菌过滤器的的特点:
(1)除菌过滤器一般采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
(2)有些使用场合根据实际需要分成预过滤器、精过滤器两种。
(3)空气流向:从外向内穿过滤芯,请根据壳体标签上箭头方向安装。
(4)进入除菌过滤器的压缩空气必须先经过精密过滤器及干燥机。
除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果。
(5)定期杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸汽压
力<0.3MPa。阀门须缓慢开关。灭菌过程须有人看管。
(6)经过50次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。
不锈钢除菌过滤器技术参数
工作压力:0.6~0.8MPa(可按用户要求提供0.8~ 3.0MPa)
进口温度:0~80℃;0~121℃(蒸气)
过滤精度:0.45μm、0.2μm、0.1μm
适用介质:空气、水
安装环境:室内
不锈钢除菌过滤器型号规格:
ZHFT-AZ,ZHFT-BZ,ZHFT-KZ,ZHFT-DW,ZHFT-CW,ZHFT-1C,ZHFT-2C,ZHFT-3C,ZCMT-1C,ZCMT-2C,ZCMT-AZ,ZCMT-BZ,ZCHT-1C,ZCHT-
2C,ZCHT-3C,ZCHB-AZ,ZCHB-BZ,ZCHB-KZ,ZCHB-1C,ZCHB-2C,ZCHB-3C
高流除菌过滤器外壳是为多明尼克汉德的除菌过滤器滤芯而设计,并具有高标准的生物安全性。
高流除菌过滤器产品特征:
为空气过滤而设计的外壳,低压降;内部卫生级抛光,外部可选择镜面、和喷砂等处理;
悬吊式滤芯插盘,不会积存冷凝水;球门式滤芯防跳脱设计,降低蒸汽火菌时之过高的热传导;
ZVA-01A以下可加装电加热夹套: ZVA—011以上可加装蒸汽夹套。
高流除菌过滤器技术参数
滤壳材质:304、316L不锈钢材质
操作温度: ≤142℃
操作压力:ZVA01/10.0barg; ZVA03~ZVA032/6.0 barg
设计依据:ASME VIII Div.1
☆高流除菌滤芯 高流铁弗波HIGH FLOW TETPRO
聚四氟乙烯疏水性滤材,滤导0.01微米,为除菌和噬菌体级(MS2挑战合格)。85%容尘空间,卫生级设计,提供大流量
、低压降和长使用寿命。
耐热聚丙烯外鞘和316L不锈钢中心柱,不但耐受142℃蒸汽灭菌,且孔隙率为竞争者的300%,结构坚固,空气流动阻力亦降低。
附确效证明 Validation Guide。
高流除菌滤芯技术参数:
过滤面积:每支250mm长度,0.8M2,以此类推;
耐蒸汽灭菌温度:142℃,30分钟180次;
工作温度:≤70℃;
耐受压降:3.5bar@70℃;
生物安全性:符合USP塑料VI级,BS5736
型号:ZCHT-XX-X 例如:ZCHT-AZ-E 指:高流除菌滤芯,ZCHT A代表滤芯长度125mm,Z代表接头形式Demi A@B Std, E代表O型圈:ERP
愿以诚信赢得信任,以质量赢得未来。
特殊尺寸本公司接受订制。
买卖单位:杭州佳洁净化设备有限公司
买卖地址:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威创意园B幢)
买卖人:叶清锋 座机:0571-28036926  传:0571-88284051  移动:13372532130
公司忘址:http:///
Emeil:1164548081@qq.com   QQ:1164548081
我们公司主要生产以下压缩空气净化设备: 1、冷冻式干燥机(常温型、高温型、高压型、水冷式、风冷式、防腐式) 2、吸附式干燥机(无热再生、微热再生、组合式) 3、精密过滤器(可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器 5、油水分离器(汽水分离器、气液分离器) 6、除油器(主要应用在对油杂质要求严格的作业中,如喷漆、生物制药) 7、后部冷却器(水冷、风冷) 8、自动排水器(AD402-04、HAD-20B、乔克电排、普通电子排水器、内排)
杭州市富阳区新登镇昌东村
