其它理化分析/SPR
德国 presens 组织氧含量监测仪
德国 presens 组织氧含量监测仪
Tissue oxygen content monitor
进口
德国/presens
OXY-1
 OXY-1壁挂式测氧仪提供温度、压力及盐度补偿测量功能。外壳防溅(防护等级为IP64),因此可将设备安装在恶劣工业环境中。OXY-1 WMtrace提供0.5 ppmv至100 %氧的测量范围。
OXY-1 WM和 OXY-1 WM trace
      PreSens拥有满足众多应用需求的高精度测氧仪。它们可与微型氧传感器、节点、流通池或配备不锈钢外壳的浸渍探头结合使用。 配备显示屏的便携式或壁挂式系统具有大存储容量,可长期独立于计算机使用。
      PreSens小型台式测氧仪——可用作单通道 或多通道设备——通过PreSens Measurement Studio 2软件由个人电脑控制。该软件允许同时控制多个仪表。痕量测氧仪提供1 ppb 至100%氧的测量范围。由于光纤测量原理,此类仪表甚至可用于危险区域的测量 工作。
  • 与微型传感器、非侵入式节点、流通池及高鲁棒性浸渍探头一同使用
  • 痕量仪表测量1 ppb至100%氧
  • 配备长效电池、具有巨大存储容量的便携式设备壁挂式仪表
  • 带显示屏和模拟输出USB供电
  • 小型台式仪表用于同时控制多个仪表的PreSens Measurement Studio 2 软件。
应用 APPLICATIONS
  • 环境与生物研究
      手持式Microx 4和Microx 4轨迹是现场研究的理想工具,可用于气体或溶解氧测量。结合不同类型的浸渍探针或氧气微传感器,它们允许例如水质评估,呼吸测量或组织内的测量。这些氧气计适用于需要精确测量氧气的任何地方。氧气计具有防溅,坚固的外壳,可用于恶劣环境。长期测量的特殊能量设置,更大的存储容量或测量图形显示等功能允许长时间和舒适的计算机独立使用。
  • 医学研究与生命科学仪表
      OXY-1 SMA和ST设备可通过软件轻松设置和操作,对空间要求降至更低。该软件提供多种功能,用于实现在线测氧的可视化和分析。结合微型氧传感器,OXY-1 ST(trace)可用于测量最小样品体积或组织构造中的剖面。PreSens氧传感器业已应用于众多组织工程领域。与氧传感器一同使用,此类设备允许在培养容器中进行非侵入式氧监测,因此不会存在污染风险。使用连接至一次性使用流通池的OXY-1 SMA或ST,甚至还可轻松实现灌注系统内的在线监测。无论您想要测量哪里——OXY-1设备都是您准确测氧的理想工具!
  • 用于工业环境的高鲁棒性测氧仪
      包装内的氧气会导致氧化变质并缩短产品的保质期。便携式手持式Microx 4和Microx 4痕迹非常适合食品和饮料行业的质量控制,可应用于不同的生产阶段。各种设计的氧传感器可以集成在管道容器中或直接保存在用于质量控制的样品中。通过条形码扫描进行校准和传感器识别将在调查数百个容器和包装中的氧气进入时加快工作流程。应用针型氧气微传感器,可以用氧气计测定小型顶空包装或非透明容器中的氧含量。
  • 质量控制
      OXY-1 WM (trace)及其防溅壳体和连接器导管非常适合在恶劣环境中测氧。节省安装空间和可快速检查氧含量的显示屏只是这款高鲁棒性测氧仪的部分优点。这款设备可通过4 - 20mA输出集成至过程单元,或通过RS485 ModBus RTU实现数字集成。集成浓度报警继电器,可在达到高浓度或低浓度时用作过程触发器。由于光学工作原理,测量可在安全环境中安全进行,壁挂式测氧仪则安装在独立区域。
技术TECHNICAL
氧传感器 OXY-1 WM: PSt3 OXY-1 WM Trace: PSt3, PSt6, PSt9
温度传感器 Pt100 四线制温度传感器管道; 电缆直径5-9mm
温度性能 -
电源 AC 100-240 VAC (带PSU) 或18-30 VDC 电源线的管道; 电缆直径5-9mm
电池最长工作时间 -
温度:
操作/存储
-40°C至 + 90°C / -20°C至 + 70°C
相对湿度 最高80%(非冷凝)
尺寸 241mm x 229mm x 106mm
重量 1.65kg
数字接口 用于串行通信的管道: RS485通过ModBus RTU, RS232通过ModBus RTU, 以太网络 通过ModBus RTU, USB-2.0-mini-B端口用于数据输入/输出
数字接口 输入: 压力测量为 4 - 20 mA 输出: 两个可独立设置4 - 20 mA输出电流 , 输出范围为4 - 20 mA, 最大负荷为800 Ohm 误差输出继电器和浓度报警继电器 可用于模拟输出配置的服务软件
显示屏 3.5''彩色TFT屏幕, 70.08 mm x 52.56mm, 320 x 240像素
内存 4GB 内存 (约10,000,000数据集)
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电   话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
        康森特生物科技(长沙)有限公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,致力于开发和引进国内外优质的医学科研设备和技术。公司汇集了一大批高学历人才,具有独特的包容理念、前瞻的创新思维和敏锐的国际视野。以覆盖全国的销售网络、严格的管理体系、雄厚的技术实力,为中国科研事业提供专业产品服务和技术支持。励精图治,锐意进取,取得了诸多品牌在中国的独家总代理或区域代理,并自主研发了一系列的动物科研设备。
工作理念——“仁、义、礼、智、信”
行为准则——“温、良、恭、俭、让”
发展目标——“一流的设备,一流的服务”
1. 提供符合国家标准和行业标准的产品。我方保证其供应的本合同货物是全新的,技术水平是先进成熟质量优良的,我方保证所提供的设备、软件、服务和交付的技术资料完整统一并能满足合同设备和集成的设计、安装、调试、运行和维修的要求。 2. 我方不仅提供系统设备正常的运行指导和使用培训,并且提供相应的动物实验、手术操作和技术培训!保证客户设备运行良好,动物实验技术支持到位 3、我们的目标是提供一流的设备和一流的服务。
湖南省长沙市高新技术开发区青山路699号湖南省军民融合科技创新产业园8栋B座1609室
