其它理化分析/SPR
德国 presens 四通道肿瘤PH含量监测仪
PH content monitor
进口
德国/presens
PH-4
光纤式pH测量仪主要用于非接触/微接触、高精度测定样品pH变化。根据通道数目,可以分为单通道和多通道两种类型,其中多通道pH测量仪能够同时读取几个pH传感器的数据;而根据适配的传感器种类,可分为mini型和micro型,mini型主要连接非接触测pH贴片和pH流通管,而micro型主要连接微型pH传感器(配合显微操作仪,测定更精确)。整套系统通过电脑软件进行控制,通过开放的通讯协议也可以将该系统集成到数字控制系统中。
功能特性
  • 传感器种类丰富,包括非接触测pH贴片、pH流通管和微型pH传感器
  • 非接触或者微接触测量
  • 无需取样,在线实时监测pH
  • 光化学检测方法,对被测样品无损伤
  • 传感器预校正
  • 可插入植物或动物组织内部测量(微型pH传感器)
  • 高空间分辨率,实现微剖面pH梯度测量(微型pH传感器)
  • 细胞培养介质和生理溶液测量的方案
主要技术参数
  • 传感器类型:HP5和HP8
  • 测量范围:5.5 – 8.5 pH
  • 分辨率:HP5,±0.01 pH @ pH = 7;HP8,±0.02 pH @ pH = 7
  • 精度:±0.05
  • 漂移:< 0.005 pH/天 @ pH = 7(采样间隔1 min,因系统组装可能不同)
  • 测量温度范围:+ 5℃ - + 50℃
  • 响应时间(t90):< 120 s
  • 兼容性:水溶液,乙醇(最大10% v/v),甲醇(最大10% v/v),pH 2 – 10
  • 交叉敏感性:降低至离子强度(盐度),可见范围内高浓度的小分子荧光分子
  • 校正:预校正
  • 灭菌:辐照灭菌、环氧乙烷(EtO)、高压灭菌(仅HP5)
  • 测量仪通道:1、4、10
  • 供电:单通道,18 VDC / 5 W(110 – 240 VAC,50 / 60 Hz);多通道,100 – 230 VAC,50 / 60 Hz,max. 40 VA
  • 数字接口:RS232、USB
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电   话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
        康森特生物科技(长沙)有限公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,致力于开发和引进国内外优质的医学科研设备和技术。公司汇集了一大批高学历人才,具有独特的包容理念、前瞻的创新思维和敏锐的国际视野。以覆盖全国的销售网络、严格的管理体系、雄厚的技术实力,为中国科研事业提供专业产品服务和技术支持。励精图治,锐意进取,取得了诸多品牌在中国的独家总代理或区域代理,并自主研发了一系列的动物科研设备。
工作理念——“仁、义、礼、智、信”
行为准则——“温、良、恭、俭、让”
发展目标——“一流的设备,一流的服务”
1. 提供符合国家标准和行业标准的产品。我方保证其供应的本合同货物是全新的,技术水平是先进成熟质量优良的,我方保证所提供的设备、软件、服务和交付的技术资料完整统一并能满足合同设备和集成的设计、安装、调试、运行和维修的要求。 2. 我方不仅提供系统设备正常的运行指导和使用培训,并且提供相应的动物实验、手术操作和技术培训!保证客户设备运行良好,动物实验技术支持到位 3、我们的目标是提供一流的设备和一流的服务。
湖南省长沙市高新技术开发区青山路699号湖南省军民融合科技创新产业园8栋B座1609室
