定量PCR
禽流感病毒H5和H7亚型RT-PCR试剂盒
RT-PCR
雅吉生物
AIV-H5
禽流感病毒 H5  H7 亚型双重实时荧光
RT-PCR 检测剂盒使用说明
用途 本试剂盒采用实时荧光 RT-PCR 方法检测禽组织、分泌物、排泄物及尿囊液中禽流感病毒 H5
(AIV-H5)和 H7 亚型(AIV-H7)的 RNA,适用于 AIV-H5、AIV-H7 的检测、诊断和流行病学调查。 原理 利用离心柱内硅基质膜提取样品总 RNA,在高效反转录酶的作用下,以 RNA 为模板,以引 物为起点合成与 RNA 模板互补的 cDNA 链。在热启动 Taq 酶的作用下,经高温变性、中温退火及 延伸的循环,使特异 DNA 片段的拷贝数放大一倍,经荧光素标记的探针与扩增的 DNA 杂交,利用 Taq 聚合酶的 5'→3'外切活性,使荧光探针的报告基团与淬灭基团分离,发出特异性荧光信号,利用 荧光 PCR 仪检测特异性荧光信号,根据样品 Ct 值的大小及扩增曲线的形成情况判定结果。
试剂盒组成
名称 50 头份 贮藏条件
裂解液 30 mL
室温(A 盒)
洗液 60 mL
洗脱液 10 mL
吸附柱和收集管 50 套
阴性对照 1 mL
-20 B 盒)
阳性对照 600 µL
无菌无核酸酶水 600 µL
RT-PCR 反应液 600 µL
酶混合液 25 µL
荧光探针 140 µL
保存期 本产品有效期为 12 个月。
需要自备的器材
1.仪器:分析天平、离心机、荧光 PCR 扩增仪、组织研磨器、-20 ℃冰箱、可调移液器(2 µL、20
µL、200 µL、1000 µL)。
2.耗材:荧光 PCR 专用反应管、眼科剪、眼科镊、生理盐水、1.5 mL 经焦碳酸二乙酯(DEPC)水 处理的灭菌离心管、吸头(10 µL、200 µL、1000 µL)、灭菌双蒸水。
使用注意事项
1.所有接触病料的物品均应合理处置,以免污染实验室。
2.PCR  整个试验分配液区、模板提取区、扩增区。流程顺序为配液区→模板提取区→扩增区。严 禁器材和试剂倒流。
3.所有试剂应在规定的温度储存。-20℃保存的各试剂管使用前应完全融化,8000 rpm 离心 15 s, 使液体全部沉于管底,放于冰盒中,吸取液体时移液器吸头尽量在液体表面层吸取,使用后立 即放回-20 ℃。
4.在 RNA 提取过程中,避免 RNA 酶污染,尽量缩短操作时间。
5.注意防止试剂盒组分受污染。不要使用超过有效期限的试剂,试剂盒之间的成分不要混用。
6.严格遵守操作说明可以获得最好的结果。操作过程中移液、定时等全部过程必须精确。
7.反应体系应在特定配液区或者超净工作台中配制,整个实验过程严格控制污染。
8.反复冻融试剂将降低检测灵敏度,本试剂盒应在 3 次内用完,请严格按试剂盒说明书操作。
样品制备
1 样品采集:病死或扑杀禽,取喉气管、脑、胸肌、心肌和肺等组织;待检活禽,用棉拭子取呼吸 道分泌物或排泄物,置于 50%甘油生理盐水中。2~8 ℃保存,送实验室检测。(要求送检病料新鲜, 严禁反复冻融。)
2  样品处理:每份样品分别处理。
2.1 组织样品处理:每份组织分别从三个不同的位置称取样品约 1g,用手术剪剪碎混匀后取 0.02 g 于研磨器中研磨,加入 1.5 mL 生理盐水继续研磨,待匀浆后转至 1.5 mL 灭菌离心管中,8000 rpm 离心 2 min,取上清液 100 µL 于 1.5 mL 灭菌离心管中。
2.2  阳性对照处理:取阳性对照 100 µL,置 1.5 mL 灭菌离心管中。
2.3  阴性对照处理:取阴性对照 100 µL,置 1.5 mL 灭菌离心管中。
操作步骤
1 病毒 RNA 的提取
1.1 取已处理的样品、阴性对照和阳性对照,分别加入裂解液 600 µL,充分颠倒混匀,室温静置 3~
5 min。
1.2  将液体吸入吸附柱中(吸附柱要套上收集管,吸取液体时尽量不要吸到悬浮杂质,以免离心时 堵塞吸附柱),13000 rpm 离心 30 s。
1.3  弃去收集管中液体,加入 600 µL 洗液,13000 rpm 离心 30 s。
1.4 重复步骤 1.3。
1.5 弃去收集管中液体,13000 rpm 空柱离心 2 min,以除去残留的洗涤液。
1.6  将吸附柱移入新的 1.5 mL 离心管中,向柱中央加入洗脱液 50 µL,室温静置 1 min,13000 rpm
离心 30 s,离心管中液体即为模板 RNA。
2 实时荧光 RT-PCR 操作
设被检样品、阴性对照和阳性对照总和为 N,每份总体积 20µL,反应体系配制如下:
试剂 体系
无菌无核酸酶水 2.3(N+1)µL
RT-PCR 反应液 10(N+1)µL
酶混合液 0.4(N+1)µL
荧光探针 2.3(N+1)µL
将以上配制的反应体系充分混匀后,分装每个反应管中各 15 µL。
分别取 5 µL 模板 RNA,加入相应反应管中,混匀并作好标记,其中 AIV-H7 荧光报告基团为 FAM,AIV-H5 为 HEX,淬灭基团均为 None(如果仪器没有 HEX 校正过,可暂时用 VIC 代替)。在 荧光 PCR 仪上进行以下反应:45 ℃ 15 min,95 ℃ 1min;95 ℃ 5 s,60 ℃ 35 s,在每个循环第二步
(60℃ 35s)收集荧光信号,共 40 个循环。
结果判定
1 结果分析条件设定 阈值设定原则:阈值线设定于刚好超过阴性对照扩增曲线的最高点。不同仪器可根据仪器噪音
情况进行调整。
2  结果描述及判定
阳性对照 Ct 值≤30 并出现特定的扩增曲线,阴性对照无 Ct 值并且无特定扩增曲线,实验结 果成立;被检样品若 FAM 荧光信号 Ct 值≤30 并出现特定的扩增曲线为 H7 阳性;被检样品若 Hex 荧光信号 Ct 值≤30 并出现特定的扩增曲线为 H5 阳性;被检样品 30<Ct<35 并出现特定的扩增曲线, 需重新取样提取 RNA,扩增后进行结果判定,如仍是可疑,可判定为阳性;被检样品 Ct 值≥35 时, 超过本方法检测灵敏度范围,判定为阴性;对于某些未呈现 S 型曲线,但本底较高的样品,应为阴 性。
客户服务承诺
更多产品详情可查询官网:www.yajimall.com
上海市闵行区元江路5500号第1幢5658室
