其它各类仪器
大口径液氮生物容器
大口径液氮生物容器
中国/松下
MNR-170
大口径液氮生物容器
型       号:MNR-170
操作高度:≤1000mm
外部尺寸(WxH):  Φ890×1430mm
加液周期:10天
容量:17400个2ml冻存管
液氮容量:120L
容积:470L
产品特点
三大核心优势
  • 减少客户端的频繁充液操作
  • 降低液氮填充过程中高温氮气流入罐体带来的温度升高
  • 避免液氮沸腾、高压冲击、管道残留带来的液氮气化造成损耗
四项核心技术
  • 热气旁路设计,可在注入液氮时排除管路内残留的室温氮气,避免加液过程中罐内温度的剧烈波动,减少液氮的消耗
  • 漩涡挡板结构设计,液氮进入内容器后与罐壁冲撞形成漩涡,加液平稳,不产生沸腾
  • 电容式传感器利用电容量的变化来测量罐内液位高度,实时显示罐内的液位准确数据,确保自动加液过程安全可靠
  • 独特的高校保温夹层设计,进行频繁或长时间出入库操作时,仍能保证罐内温度稳定在-180℃以下,保证样本存储安全性
配套供给罐
  • 松洋供给罐设计蒸发率1.7%
  • 配备供给罐低液位报警,实时实时监控供给罐液位,保证样本存储安全
  • 真空保持设计寿命为10年
  • 工作压力0.15Mpa,加液平稳,液位信息准确,避免异常液位导致的报警和液位中断,保证样本存储安全
全面的软件功能
  • 设置多级报警功能、手动和自动两种除雾功能、提供手动充液功能以及供给罐液位实时检测功能
  • 配备电子锁+机械锁等多级防护措施来保证样品的存储安全性
  • 可查看数据曲线及数据列表,并且可以通过USB接口导出数据
  • 设置多级用户权限
  • 在安全设置范围内,可调整液氮罐控制参数、报警参数
  • 可查看历史报警和历史操作记录,如开盖次数记录
安杰优生物成立于2014年,自成立以来安杰优一直致力于生物科学领域。公司目前主要业务有:科研服务、试剂、耗材、防护产品销售。安杰优生物是一家专业从事生物试剂研发、生产、销售和生物技术服务的领先企业,业务辐射生命科学基础研究服务与转化医学(应用)两大领域。
安杰优与CORNING建立了稳固的联系,双方在产品销售,3D细胞培养技术等方向达成合作。
安杰优与鼓楼医院合作开展产学研转化项目,并与多家科研单位联合创建了国内一流的生物实验室。实验室配备:松下低温设备、ABI荧光定量PCR设备、BD流式细胞仪、MD全自动高内涵成像分析系统、小动物成像系统等设备。
目前公司有两个实验室,三个产品仓库,一个科研耗材生产基地。
安杰优销售覆盖区域为南京,主要销售模式为线上线下相结合的方式,线上方式有:微信商城、官方商城。
更多内容请访问生易网:www.biolabx.cn
南京市鼓楼区中央北路83号华洋文化创意产业园C幢
