其它各类仪器
CT系列高精密恒温浴槽
CT系列高精密恒温浴槽
浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路95
CT系列
适用领域:
适用于聚酯PET、PBT、尼龙PA6、PA66等、聚碳酸酯PC、聚氯乙烯PVC、聚丙烯腈PAN、聚丙烯酰胺PAM、聚偏氟乙烯PVDF、有机硅类、有机玻璃PMMA、聚乳酸PLA、PGA、纤维素CA、MCC、纤膏等聚合物材料的测试,并能完全满足ISO1628、ASTMD4603、GB/T14190、ISO307、ASTMD789、GB/T12006、HB/T2234、GB/T3401、GB/T12005、GB17514、GB/T28610、药典等国际国内标准。
产品说明:
CT系列高精密恒温浴槽
测量粘度的准确及高精度都需要一个恒温的环境!浴槽温度保持恒定且整个浴槽的温度均匀,独特的设计保证了整个浴槽的温度均匀度达到±0.01℃以上,为粘度实验结提供了一个非常恒定的环境。
浴槽采用双仓体原理设计和独特的循环方式:槽体设计有搅拌仓和测量仓,测量仓内的液面高度可不受浴液的蒸发而维持恒定,双仓的隔离板可以自由拆除进行日常清洗维护,为方便清洗并在底部设计了排水阀结构。
温控器采用原装进口,高精度温控且具有自适应PID调节功能。
安全性:除具有低浴位报警功能、高温切断保护功能外还内置了空气漏电保护开关,保证使用过程中的安全。
透明视窗及照明设计,可以直接对浴槽内部及测试过程进行观察;需要注意的是温度小于20℃时,视窗玻璃会有结露现像影响视觉观察。
内胆采用不锈钢设计,使使用寿命达到最大化。
多工位设计,可满足1-6个测试工位自动或手动测量。
主要技术参数:
机型
恒温精度
温度均匀度
加热功率
工作温度
外形尺寸CM
CT-2
≤±0.01℃
≤±0.01℃
1000W
10~90℃
长65X宽28X高56
CT-4
≤±0.01℃
≤±0.01℃
1200W
10~90℃
长85X宽28X高56
CT-6
≤±0.01℃
≤±0.01℃
1200W
10~90℃
长102X宽28X高56
流经式制冷器
设计两种不同制冷体满足不同客户需求。
半导体式制冷:具有工作寿命长(但制冷量低)可以用于25℃~50℃左右恒温实验的厂家,可以全年24小时不停运转。
压缩机制冷:可以有很高的冷效率,能满足白天工作的实验室使用,并可以加载到别的需要冷源的浴槽上创造更低的温度,短时间内能将10L无水乙醇降至零下。
杭州震越科技有限公司坐落在杭州青山湖科技创业园。震越凭借用于研发、技术应用和产品生产的创新粘度测量仪、实验室仪器,恒温设备。独特的产品系列覆盖了从单工位到多工位粘度测量仪,从手动型到全自动型粘度测量的整体解决方案,紧凑型实验室恒温浴到工业级循环冷却设备、家用级冷循环系统,可以完全根据客户的需求设计出制冷能力超过200kW 的制冷/制热系统。 作为一个高度专业化的供应商,在聚合材料制造领域,多家知名制造商和供应商均信赖震越粘度测量仪;在聚酯、高分子行业,震越高品质产品既可以用于探索研发工作,又可以用于大规模生产中;在医疗领域,震越恒温槽保证标定产品的一致性。震越的工业级循环冷却设备能为印刷设备,注塑机和激光加工设备,LED提供经济可靠的冷源,还涉及家用水处理。 震越将秉承“诚信、敬业、责任、创新、合作”的企业精神,铭记“行业领先,产业报国”的使命,以“客户为中心”不断提升产品品质、服务和性价比,为客户创造更多价值,并为共同构建安全、便捷、稳定、轻松的高品质实验生活而不懈努力。
浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路958号科创大厦b幢809
