其它各类仪器
温度流量一体式传感器,热式流量开关价格
温度流量一体式传感器,热式流量开关价格
Flow switch
VOLKE/沃尔克
FXW
1200元/台
 全国招代理、经销,诚邀您的加入,详情请致电联系>>
 十年行业经验,拥有自主研发及生产能力【支持定做】
[新品] FXW 智能型流量温度一体式传感器
产品简介:FXW是一款集流量与温度于一体的智能型传感器,是目前沃尔克自主研发的新产品之一;整体设计上采用斜面显示设计,摒弃了传统的液晶黑白显示及数码管LED显示,采用OLED有机发光材料显示,自发光可显示中文图形,显示锐利清晰分辨率高,解决了远看模糊不清晰、显示不直观、不能显示中文及图形信息等缺点,除此之外各项功能上也进行升级优化。
FXW智能型流量温度一体式传感器特点:
1、温度和流量; 一体式传感器
2、自发光OLED;显示清晰锐利
3、温度&流量智能显示报警接点输出
4、中文+图形界面;傻瓜式菜单
5、数字通信;模拟量一体式
6、精度高探头稳定性好、寿命长、防结构探头耐结垢、耐腐性好
7、全灌封设计全防水壳体
8、耐压高、高压型可耐压60MPa
9、手机扫码安装指导功能;无需说明书在线工程师服务
产品技术参数:
流量参数
测量范围:水:0.03~1.5m/s;  油:0.03~3m/s
显示:OLED显示
开关时间:ON:≥5s(1~13s);OFF:≥5s(1~15s)
输出:一个报警接点,4-20mA(可设置)
报警接点:继电器,NPN,PNP
接点容量:0.15A/125VAC,0.5A/30VDC
绝缘阻抗:100VDC时,50MΩ
 温度参数:
测量范围:-20 ~100 ℃、客户定制
显示:OLED显示
报警接点:继电器,NPN,PNP
 绝缘阻抗:100VDC时,50MΩ
其它参数:
工作电压: 24VDC
功     耗: 3W(24VDC)
接口方式: M18X1.5内螺纹
壳体材质: 304不锈钢
探头材质: 304不锈钢
环境条件: -20~85℃,≤85%RH
防护等级: IP67
产品图片:
关于沃尔克:
      深圳市沃尔克自动化控制有限公司成立于2011年3月,品牌“VOLKE”,坐落在美丽的深圳市平湖镇新木盛低碳产业园内,主营流量开关、流量计、磁翻板液位计、温度传感器、压力传感器等工业传感器;公司拥有自主研发及生产能力,产品质量有保障,可向客户提供oem服务;现面向全国招商代理,欢迎前来咨询或到厂考察,期待与您合作。
  公司引进德国传感器技术,产品获得CE认证,覆盖水处理、电力、石化、钢铁和石油等各大工业领域,涵盖水电厂所有自动化系统,包括自动化元件(压力类、流量类、液位类、位移类、油混水、温度仪表类)、工业阀门、控制装置、控制系统。
  自创业以来,沃尔克始终坚持“质量是品牌的恒久生命力”的理念,以产品质量为中心。公司通过了ISO9001体系认证,产品出厂前经过严格检测,以确保能在各种复杂的工作环境下正常工作。检验环节包括:高低温试验箱检验、压力测试、EMC电磁干扰测试、冷热水交替模拟工作环境测试等。严格的质量控制、自主生产的价格优势,使得产品具有较高的xin价比,并获得了客户的认可。
  由于用户所在的行业不同,对产品的技术参数和功能也有不同的要求。沃尔克自动化控制有限公司的研发工程师一直做到尽量满足每个客户的需求,对有特殊要求的客户做适合用户工况的产品改造,哪怕是很小的参数要求。如果客户对产品有某些特殊需要,请接洽我公司,我们的工程师会处理这些复杂的需求。
  工业自动化产品领域,设计创xin和技术优化是我们一直坚持的原则。公司不断提高产品品质和进行市场扩张,立志为更多的客户提供品质高性能稳定的产品。
知识扩展:
水流开关与水流量传感器的区别在哪里?
水流开关是指通过对水流的有无的监控从而输出开关信号的水感应开关,主要有开关量信号。具体的分为常开型和常闭型,在水控中主工起到水流监控的作用。水流开关在使用用通常和中间继电器一起组件水控系统,使用简单方便、无功耗是水流开关的优点。
水流量传感器是指通过对水流量的感应而输出脉冲信号或电流、电压等信号的的水流量感应仪表仪器,这种信号的输出和水流量成一定的线形比例,有相应的换算公式和比较曲线。因此可做水控方面的管理和流量计算,它可当水流开关使用,同时也可以起到流量计的作用用于流量累积计算。水流传感器主要和控制芯片、单片机,甚至PLC配合使用。水流传感器具有流量控制准确,可以循环设定动作流量,水流显示和流量累积计算的作用。
水流传感器的使用较水流开关更为宽广。而水流开关在使用上更简单和方便。二者的共同特点:都是通过对水流量的感应从而输出相关信号,都有使用磁场磁性的感应的功能。
水流开关的在一些简单的水控中仍然有很大的应用需求,无功耗是水流开关的一个特点,简单直接的开关式控制也让水流开关具有不可比拟的优点。以当下使用较多的干簧管式的水流开关为例,直接的开关信号输出,方便了很多开发设计和简单的水泵电气开关通断。
在要求更为水控系统中,水流量传感器用起来会更有效更直观。以脉冲信号输出的水流量传感器为例,在IC水表和流量控制要求更高的水电加热环境中,水流量传感器有更强的优势。同时,由于PLC控制的方便性,水流量传感器的线形输出信号可以直接地接入PLC,甚至进得修正和补偿,可进行定量控制和开关电气。因此在一些相对要求更高的水控系统,水流量传感器的应用渐渐替代了水流开关,具备了水流开关的感应功能的同时还满足了水流量计量的要求。
水流开关在使用中要注意的事项:1、水流开关的安装环境要避开有较强震动、带磁环境和摇晃的地方,以免水流开关产生误动作。为了避免颗粒、杂物进入水流开关,在进水口必须安装过滤网。2、当磁性材料靠近水流开关时,其特征可能有所变化。3、水流开关须配合继电器使用,因为干簧管的功率较小(通常为10W和70W)容易烧毁。继电器的大功率为3W,功率大于3W会出现常开和常闭的现象。
水流量传感器在使用中要注意的事项:1、当磁性材料或对传感器产生磁力的材料靠近传感器时,其特征可能有所变化。2、为了避免颗粒、杂物进入传感器,在传感器的入水口必须安装过滤网。3、水流量传感器的安装要避开有较强震动和摇晃的环境,以免影响传感器的测量精度。
深圳市沃尔克自动化控制有限公司专注于水电厂自动化元件,自控阀门及控制系统的研发生产配套集成。我们时刻关注水电厂的需求,利用技术为业界提供高可靠,性价比优的产品与快捷服务惠及用户。主营水电站自动化元件、液位计、流量计、压力变送器、油混水控制器、温度传感器、电磁阀球阀蝶阀、测速装置、位移变送器、油冷却器、自动补气装置、机械过速保护装置、排水控制柜、压油装置控制系统、液位集中控制系统、水力量测控制系统、水轮发电机组监测系统、电容式液位开关、压力表、测温制动柜、蝴蝶阀球阀控制柜。
龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号G栋501
