英国肖氏SDT露点变送器
| SDT型在线式露点仪由北京惠托信息科技有限公司为您提供 |
| SDT型在线式露点仪是一款结构紧凑、2线制、4-20mA输出的在线式露点变送器,可满足工业应用的严格要求。SDT露点仪自身被完全封装进一个防护等级为IP66-NEMA4的坚固支架内。超高电容的露点探头,量程可达-100C +20C。4-20mA的信号输出,可以对应C、F、ppm(V)、g/m3和lbs/MMSHCF等露点单位。 |
| SDT露点仪机身重量仅175g,可直接连接在管路上或专门的样品管上。每台机器配有符合湿度标准的检定证书、操作手册和2m电缆。 |
| SDT露点仪性能描述 2线制,24V,4-20mA露点变送器 多种量程,范围为-100C +20C 露点单位:C、F、ppm(V)、g/m3、和lbs/MMSHCF 测量精度:2C 防护等级:IP66-NEMA4 可接1000m电缆 开路/短路检测 4-20mA线性信号输出 自身封装,坚固可靠 重量仅175g 配有符合湿度标准的检定证书 SDT露点变送器技术指标 一、露点探头 露点探头类型:电容法露点仪 量程(露点以0.1C/0.2F为基本单位显示): ZD: -100C +20C (-148oF+68oF) 露点温度 HD: -65C+20C (-85oF+68oF) 露点温度 MP:0.1100.0 ppm(v) 0.1ppm为基本单位 LP:0.0110.00 ppm(v) 0.01ppm为基本单位 GH:0.0110.00 g/m30.01g/m3为基本单位 LB:0.1100.0 lbs/MMSCF0.1 lbs/MMSCF为基本单位 注:ppm、g/m3 、lbs/MMSCF均指在常压下的量程单位,SDT可另配置其它压力条件下的量程范围,但需订做。 |
| 自动校准:场校准/跨度校验,通过电位计可以方便地直接在露点变送器上进行操作。锁定普通操作模式,避免干扰。 出厂校准:提供露点校准证书,可溯源至英国物理实验室(NPL)。 测量精度:2C(NPL检定-90C+20C)。 温度系数:针对操作量程提供温度补偿。 电流单位:0.016mA。 重 复 性:优于0.3C。 操作温度:-20C+60C。 存储温度:-20C+70C。 响应时间:由湿态-干态(-20C-60C)少于120秒 由干态-湿态(-120C-20C)少于20秒 样品流量:适宜流量25L/min,可达到25L/min。 保 修 期:12个月。 二、电子部分 电磁兼容性(EMC): 免 疫 性:参照标准EN61000-6-1:2001 发 射 性:参照标准EN61000-6-3:2000 启动时间:10秒。 出错情况:开路/示值在量程之下:输出变至20.5mA 短路/超量程:输出变至21.0mA 隔离:探头与4-20mA回路相连,但与露点变送器隔离。 输出信号:4-20mA线性输出。 工作电压:直流7-28V ,反向极性保护。 可串联电阻:=40×(电压-7)欧姆 三、机械部分 工作压力:0.01kPa35000kPa。 工作湿度:可90%。 电缆末端:IP66(NEMA4X)防护等级,C型,DIN EN 175301接头连接露点变送器和其他金属线末端。 电缆:2m标准电缆直径3.4mm、阻值92欧/km(20C)。 露点变送器外壳:硬质阳极氧化铝,配有C型、DIN EN 175301接头。 探头保护:316烧结不锈钢过滤器50微米。 探头材质(接触潮气部分):316不锈钢。 防护等级:接头与露点变送器配接时为IP66 / NEMA4X。 机械连接:带O型密封圈的3/4”标准接头。 机械部分质保:24个月(由于制造工艺或部件缺陷造成)。 重量:175g(包含接头)。 |
| 北京惠托信息科技有限公司 公司办公地址 :北京市海淀区中关村大街18号11层1119-64 段女士:18622769977 |
| 单位名称: |
| 联系电话: |
| Email: |
