一氧化碳浓度有毒有害气体探测器
检测原理 |
电化学、红外检测原理 |
测量范围 |
0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm |
精 度 |
≤±3%(F.S) |
重复性 |
≤±1% |
检测方式 |
扩散式、泵吸式(可选) |
报警方式 |
声、光报警(选配) |
零点漂移 |
≤±1%(F.S/年) |
线性误差 |
≤±1% |
恢复时间 |
≤30秒 |
响应时间 |
≤20秒 |
传感器寿命 |
两年以上 |
显示参数 |
分 辨 率 |
0.1ppm(0-1000ppm)、1ppm |
气体单位 |
ppm与%VOL |
运行状态 |
正常、低报警、高报警 |
接口参数 |
供电电源 |
DC 24V,最大功率2.5W |
输出模拟信号 |
4-20mA(三线制或二线制可选) |
输出数字信号 |
RS485总线(四线制,通常传输距离1200米,电缆屏蔽双绞线) |
输出报警信号 |
两段报警开关量输出(常开) |
外形及其它参数 |
安装方式 |
壁挂式、管道流通式 |
防护等级 |
IP65 |
防爆类型 |
隔爆型Ex d ⅡCT6 |
防爆编号 |
CNEx16.2947X |
相对湿度 |
10%~95%RH(非凝露) |
工作温度 |
-20℃~+70℃ |
压力限制 |
86-106 KPa |
尺 寸 |
230*180*90(mm) |
重 量 |
1.2kg |
便携式气体检测报警器 气体泄漏检测器 气体浓度报警器 固定式气体检测报警仪 便携式气体检测 便携式有害气体检测报警仪 有机废气检测仪 气体的检测 气体检测仪检测 便携式气体浓度探测器 便携式有机气体检测仪 气体探测仪 便携式气体泄漏检测仪 便携式气体浓度检测仪 气体浓度检测器 报警器检测仪 手持式气体检测报警仪 气体检测器 便携式有害气体检测仪 便携式气体检测器 气体浓度检测 便携式气体检测仪厂家 气体报警仪检测 气体泄漏检测报警仪 气体浓度报警仪 便携式气体检测报警 气体浓度检测仪 有毒气体检测报警仪 固定式气体检测仪 便携式气体报警仪 气体检测报警 便携式气体检测仪 气体浓度检测报警 气体浓度监测仪 气体检测报警仪 手持式气体报警仪 便携式多气体检测报警仪 有害气体浓度检测仪 有害气体检测报警仪 气体报警检测仪 气体报警仪 壁挂式一氧化碳检测仪 便携式一氧化碳泄漏检测仪 co一氧化碳检测仪 一氧化碳报警器检测 高精度一氧化碳检测仪 一氧化碳泄露检测仪 手持一氧化碳检测仪 手持式一氧化碳检测仪 固定式一氧化碳检测器 固定式一氧化碳检测仪 一氧化碳探测器 一氧化碳探测仪 一氧化碳浓度检测 便携式一氧化碳检测仪 泵吸式一氧化碳检测仪 一氧化碳检测装置 一氧化碳检测设备 一氧化碳在线检测仪 一氧化碳气体报警仪 在线式一氧化碳检测仪 一氧化碳检测器 一氧化碳检测仪 一氧化碳检测 一氧化碳报警器 一氧化碳 检测仪 固定式一氧化碳报警仪 一氧化碳检测仪器 便携式一氧化碳测试仪 便携式一氧化碳测试仪 一氧化碳气体检测仪 固定式一氧化碳浓度检测仪 手持式一氧化碳检测报警仪 便携一氧化碳检测 一氧化碳测试仪 一氧化碳监测仪 固定式一氧化碳检测报警仪 红外线一氧化碳检测仪 便携式一氧化碳检测器 一氧化碳浓度报警器 一氧化碳泄漏检测仪 便携式一氧化碳检测报警仪 一氧化碳报警系统 一氧化碳气体浓度检测仪 一氧化碳检测报警器 便携式一氧化碳浓度检测仪 一氧化碳气体报警器 便携一氧化碳检测仪 在线一氧化碳检测仪 隧道一氧化碳检测仪 在线一氧化碳测试仪 一氧化碳含量检测 一氧化碳气体检测 一氧化碳浓度检测仪 一氧化碳报警仪 一氧化碳气体探测器 一氧化碳便携式检测仪 一氧化碳检测报警仪 一氧化碳浓度测试仪 一氧化碳气体检测器 一氧化碳检测报警 单点壁挂式一氧化碳检测报警仪 便携式一氧化碳气体检测仪 一氧化碳检测探头 一氧化碳气体检测报警仪
