均质/粉碎
60L/h纳通NT-H60高压均质机
60L/h纳通NT-H60高压均质机
江苏南京
NT-H60
高压均质
高压均质机是一种超细粉碎,乳化匀浆设备。高压均质机也称“高压流体纳米匀质机”,是液体物料均质细化和高压输送的专用设备和关键设备。高压均质机是用于对粘度低于2Pa.s,温度低于100℃的液体物料(液-液相或液-固相)的均质、乳化的一种设备。高压均质机是以高压往复泵为动力传递和输送物料的机构,将液态物料或以液体为载体的固体颗粒输送至均质阀部分。高压均质机是将均质腔内压力提高到一定程度后,使液体物料在极高的压差作用下瞬间通过狭窄的缝隙,通过形成的空穴、剪切、撞击、湍流作用,使液体物料发生物理、结构性质等一系列变化,从而将液态物料或固液混悬剂得到超细化,使得流体中颗粒或滴液迅速破碎为纳米粒,使物料均质化。
工作原理
柱塞的一段伸入到泵体的连接体内,在传动机构的带动下柱塞在连接体内往复运动。由于曲轴使连杆有相位差,柱塞随曲轴旋转作往复运动。当柱塞向内移动时,连接体内形成低压,排料阀关闭,进料阀打开,物料被吸入。当柱塞向外移动时,连接体内形成高压,进料阀关闭,排料阀打开,物料被排出。柱塞运行速度表明主泵体在短时间内完成进料、压缩和泄放的全过程具备稳定进料速度和进料压力。高压均质腔的内部具有特别设计的几何形状,在增压系统的作用下,高压溶液快速地通过均质腔,物料会同时受到高速剪切、高频震荡、空穴效应和对流撞击等机械力作用,可诱导物料大分子的物理、结构发生变化,最终达到均一的纳米化效果。
技术特点
➣ 控制开关与过载切断保护开关双重安全保护
➣ 316L医用级不锈钢样品罐
均质阀体:均质阀体终身保修
➣ 陶瓷柱塞:采用增韧材质,耐磨、耐高温、耐腐蚀、自润滑性,长期使用尺寸稳定
柱塞密封:原装进口世界级顶尖的密封厂家,超高分子量材质
自吸进料:自吸能力强,可实现自动入料,无需入料泵
➣ 一级均质:轻松上压0bar~2068bar,用于样品的均质、乳化、分散
内置冷却控温结构设计,带控温夹套,均质物料有效控温
止回阀吸入和输送装置
具有特别设计的几何形状阀座,可选购不同应用的均质阀座
CIP+SIP:可实现在线清洗CIP+在位灭菌SIP
➣ 电路设计过载保护功能
内置过流过压双安全装置
➣ 控制器电路带过压保护
设备料液通道泄压设计,保证操作人员和设备安全
➣ 设备异常或电源故障紧急安全措施
技术参数
设计压力 30000 Psi / 206Mpa / 2068Bar
最大工作压力 25000 psi / 172Mpa / 1720bar
处理流量 57-60L/h
最小处理量 60mL
最大进料粒径 ≤500um
最大进料粘度 ≤2000cp
最高工作温度 ≤95ºC
外形尺寸 565mm * 505mm * 842mm
南京纳通机电制造有限公司生产和销售为一体的专业纳米级设备解决方案供应商。南京纳通机电制造有限公司本着民族使命感,助力科研团队,为轻小微实验型和生产型企业孵化提供亲民的产品、优质的服务,致力于节省广大用户在研发生产过程中的时间和资金资本。我司专注于制剂的纳米化、生物工程的纳米化、精细化工的纳米化,主要产品用于药剂的研发与生产、生物疫苗、诊断试剂、石墨烯、纳米纤维素、国产化妆品和精油的自主研发……等。
南京市江宁区天元东路58号致远大厦6楼6619-10
