金属浴/干式恒温器
红外热像仪
红外热像仪
上海 FOTRIC
248M
红外热像仪
  • 热像探测器物理像素:进口多晶硅探测器,不低于640×480像素;
  • 镜头配置:标配29°及50μm、20μm镜头;
  • 微距镜头观测距离:50μm镜头≤50mm、20μm镜头≤20mm;
  • 全辐射视频流帧频:不低于25Hz;
  • 波长范围为:7~14μm;
  • 温度灵敏度(NETD): ≤30mk@30℃;
  • 测温精度:±2℃或读数2%,取大值;
  • 测温范围:-20℃至+650℃(-20℃至+150℃,0℃至+650℃) ;
  • 调焦方式:手动
  • 测温区域:与分析软件(AnalyzIR)连接,不限制测温点,测温线,测温区域个数;
  • 全局测温修正:发射率 (0.01-1.0)、反射温度、大气温度、相对湿度、目标距离、外部光学透过率;
  • 区域测温修正:支持区域发射率 (0.01-1.0);
  • 调色板:铁红、黑白、彩虹等 10 种调色板,可反转调色板;
  • 图像处理:非均匀性校正,智能增益控制;
  • 图像镜像:左右,上下,中心;
  • 以太网类型:10M/100M/1000M 自适应;
  • 网络协议:IPv4,UDP,TCP,RTSP,RTCP,RTP;
  • 接入标准:ONVIF;
  • 电源接口:接线端子,带固定螺丝孔;
  • 网络接口:RJ45,带固定螺丝孔,带状态指示灯;
  • 报警输入 / 输出:1 路继电器输出:负载能力:24V,1.5A;
  • 串口:1 路 RS-485;
  • 供电方式:12V/24V DC,PoE;
  • 典型功耗:3W;
  • 工作温度:-20℃-65℃;
  • 存放温度:-40℃-70℃;
  • 相对湿度:< 90%;
  • 配备专用研发测试台;
  • 保修期:整机质保2年;
2.专业分析软件
(1)自定义的多窗口分析模式,最多可支持10个窗口同步测试分析;
(2)支持设备实时在线测温、在线分析、实时报警等功能;
(3)支持录制全辐射红外热像视频流,单个热像文件存储深度达1TB,可以自定义录制采样帧频,可以自定义自动录制的触发条件(高温触发、低温触发、持续时间触发、外部触发等);
(4)支持自定义的不规则区域温度分析,自动捕捉最高、低点温度,显示平均温度、极差温度;
(5)在线分析支持超温报警、低温报警、极差值温度报警三种模式。
(6)对录制后的全辐射视频流可添加任意多个点、线、区域分析对象
(7)支持多样品分析功能,可将不同样品的热像温度视频的任意点或区域的温升曲线进行叠加分析,找出最优的设计方案。
(8)自动生成任意点,任意区域的最高、最低、平均值温度-时间曲线,可将全幅图像、区域的温度值或温升曲线数据导入excel表格进行二次分析。
(9)可将温度-时间曲线导入excel表格,首列为时间值,其余列为温度值;
(10)内置测量范围计算器,计算最大测量范围、像素解析度、测量镜头、测试距离等参数。
(11)支持全辐射红外视频的任意编辑和拼接功能,可将任意多个视频拼接成一个完整视频,并且可以分析并绘制任意点、线及区域的温度—时间的温升曲线。
(12)可以批量自动生成word版测试报告。
(13)支持bmp、jpeg图片存储。
(14)分析软件提供原始模式和温差模式两种分析模式,可以快速定位任意点、线、区域的温度值与标准值的温差数据及温差随时间的变化曲线。
(15)▲支持等温线功能,不少于3种等温线颜色显示。
(16)▲支持在红外热图及红外视频中添加多条测温线,测温线自动显示最高温、最低温及平均温,可导出静态红外热图的线温分布图及动态红外视频中的线温随时间变化的温度分布图。
(17)▲支持导出全幅红外热图的温度三维图,支持导出在红外热图上选定的任意区域的温度三维图。
(18)▲软件支持I/O外部触发录制,并支持 DB、TCP/IP Modbus、RS232 Modbus 的串口通信协议与外部系统进行数据传输。
北京佰麦科技有限责任公司是一家专营科研仪器设备的供应商,公司位于美丽的首都北京,自公司成立以来,为广大科研院所以及生物医药、农林、环保、石油、新材料等领域提供相关科学仪器。先后为清华大学,北京大学,中国科学院动物研究所等单位提供了多样品组织研磨仪,金属浴,显微镜,活体成像仪等多种科学实验仪器,以为中国的科研贡献自己的一份力量为宗旨,坚持以市场为先导、产学研科技研发为基础、致力于前沿技术研究和应用开发,力争为客户提供先进的产品设备和行业解决方案。
北京市丰台区丰台路口139号科创大厦
