其它各类仪器
全项目智能考种分析系统(多项目)
全项目智能考种分析系统(多项目)
托普云农
TPKZ-1-GK
询价
一、全项目智能考种分析系统用途
全项目智能考种分析系统适用于水稻、小麦、玉米、大豆、高粱、谷子、油菜、蔬菜、花卉等同粒型种子考种、种子发芽率、水稻结实率、豆荚表型、玉米/黑玉米果穗、截面、豆荚表型、瓜果表型、种子萌发和根系分析测定等。
二、全项目智能考种分析系统功能特点
1.种子发芽率分析:通过图像识别,在专用培养装置内直接分析种子数量、发芽数,并对发芽情况进行精准标记。
2.水稻结实率分析:能精准显示种粒外接矩形,得出空粒数,实粒数,结实率百分比数据,并可直接标记空粒、实粒,显示各籽粒粒型数据(长、宽、长宽比、面积、周长),可预设水稻粳粒结实率模型和水稻籼粒结实率模型,并支持根据自己的品种重新学习建模。
3.玉米整穗分析:可自动计算出玉米果穗的穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗,颜色以及其平均值。
4.玉米截面分析:可测出各玉米截面上的粒长、粒宽、颜色(RGB具体数值表示)、粒高等参数,一次性最少可测15个截面。
5.自带黑玉米成像套件:可自动测出黑玉米的穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗,以及其平均值,可自动测出各黑玉米截面上的平均粒长、平均粒宽等参数。
6.粒型指标分析:可用于≥30种水稻、小麦、玉米、大豆、高粱、谷子、油菜,蔬菜、花卉等同粒型种子的粒型指标分析,可对每一粒籽粒分析计算,分析种子的详细结果:自动检测单粒种子的粒型参数(长、宽、长宽比、面积、周长)。也可分析各类种子总结果:所有种子的总粒数、千粒重/百粒重、粒色、平均值(长、宽、长宽比、面积、周长)、标准差,半自动检测容重、水分,并可并输出种子大小排列对比图
7.豆荚表型分析:可用于测定≥5种毛豆、蚕豆、豌豆等作物的果身、果柄等表型指标,支持单次测量≥50个毛豆豆荚,可自动分析豆荚数量、豆荚粒数、豆荚重、果身长、果身粗、果身周长、果身面积、果身凸弧长、果身凹弧长、果身弦长、果身弦高、果身弯曲度、果身弯曲夹角、果柄长、果柄粗、果柄周长、果柄投影面积等参数;支持对豆荚测量端点、果柄、豆荚粒数等进行修正,适用于扫描仪或高拍仪获取的图片。
8.瓜果表型分析:用于测量西瓜切面的瓜瓤、瓜皮等果形指标,可自动分析切面横径、切面纵径、果形指数、切面周长、切面面积、瓜皮厚度、瓜皮面积、瓜瓤面积、瓜瓤空洞面积、颜色以及瓜重等果形参数,软件支持圆形水果表型测定,也可支持定制其它园艺作物果实切面表型指标。常用于西瓜果实育种、西瓜关键基因定位、逆境胁迫、西瓜表型指标测定等领域。
9.种子萌发和根系分析测定:常用于种子活力、种子发芽率、种子品质性状研究、基因育种、基因定位等研究领域,可用于单次自动识别≥30粒黄豆、绿豆等种子发芽后的胚轴长(芽长)、根长、种子发芽率等参数。
10.考种背光板和称重模块一体化设计:考种的同时能够直接对籽粒、果穗进行称重,重量数据通过接口传输,输入后自动换算成千/百粒重。
11.可视化称重台及多用途显示台: 称重台显示屏能够支持考种过程中对称量的种子重量进行直观感知,方便对称量种子粒数进行取舍。显示台既可以连接电脑直接读取种子重量,也可以单独作为天平使用(称重量程范围:0-5kg),称重台具有去皮、校准功能,能够减少测量误差,提高称量精度。
12.水分测定:通过水分测定仪,能得到谷物的水分含量,可将水分值输入系统中自动导出。
13.配套移动计数APP:可通过移动端计数,保存,查看历史数据,包含作物名称,品种信息,种子数量,测量时间等。可自定义新增作物名称,单个/批量品种添加,一键式选择通用/辅助算法。
14.智能对比:能精准显示种粒外接矩形,对不同品种的种子进行长和宽的对比,并输出排列、对比图。深度学习:根据颜色或是形状的不同对种子进行自学习和再学习,并实现自动分类识别。
15.辅助修正:用鼠标选择分割/合并,来对识别错误的种子进行修正,以确保100%正确。
16.数粒速度:玉米籽粒为1500~3000粒/分钟,其它籽粒为1200-20000粒/分钟;精确度:数粒误差≤±0.5%,监视修正即达100%正确,可分析各类种粒的直径1.0~20.0 mm。
17.称重量程范围:0-5kg;自动千粒重分析的精度误差:≤±0.5%。
18.中英文可一键式切换
19.目标区的个性化计数:对工作区视野中任选范围或矩形范围内的种子进行框选计数。
20.数据保存:图像结果可保存,自动形成总报表,可导出excel表,具有追加保存的功能。
21.数据打印:软件支持通过热敏打印机将分析数据打印出来。
22.支持数据上传至云平台,可以保存查看和下载数据。
23.数据同步:电脑网络连接正常时,自动同步至云平台,可以在云平台或手机APP上查看、分析、管理数据。
豆荚表型测定 总结果
种子发芽率检测
西瓜表型测定
种子萌发和根系分析
黑玉米果穗测定
水稻结实率测定
三、数据管理平台要求:
1.自带管理云平台,无论身在何处,可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据;也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据。
2.平台内数据可下载,分析,打印。
3.可按种子类别及时段查看各形数据,包括:测量时间、种子类别、种子数量、千粒重、平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度、平均长宽比、重量、缩略图等。
4.云平台具备种子详细数据信息、可放大缩小历史检测种子图片,并按比例分析各项指标分布图,以柱状、分类颜色方式表达。
5.平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。
6.平台具有扩展性,可支持大于20种设备数据在同一平台进行管理,包括对光合作用仪、土壤多参数检测仪、植物光谱测量仪、叶面积、冠层分析仪、根系表型分析系统、小麦亩穗数测量系统等20种设备。
四、全项目智能考种分析系统配置要求:
1.装有全项目智能考种分析系统软件、使用说明、使用视频、参考文献等资料的U盘1个
2.专用软件锁 1只、专用扫描仪及高拍仪装置 1台
3.专用称重背光一体式装置 1套
4.清洁套装1套,拓展坞  1个
5.全项目智能考种数据分析装置 1套
更多详情:
实验室仪器设备:www.tuopu17.com
浙江托普云农科技股份有限公司(股票简称:托普云农,股票代码:301556)是一家智慧农业综合服务商,秉承“用科技改变传统农业,用服务缔造美好生活”的使命,聚焦智慧农业核心技术,精炼智能装备、大数据平台、农业AI应用三大业务体系,为农业生产、农业科研、农政管理与服务提供行业先进的数智化综合解决方案。
公司成立于2008年,总部坐落于杭州,业务范围覆盖全国、辐射海外。以推动农业科技创新为己任,托普云农自主研发高精度传感器30余种、农业智能装备100余种,服务地图覆盖32个省份,1000+市县级农业主管单位,30000+农业生产经营主体。在人工智能方向,托普云农开展农业AI算法深度研究,目前已形成9大类53项算法模型与智能化应用能力,结合大模型技术打造农业AI智能体“问稷”,助推“AI+农业”新质生产力发展。
深耕行业十余年,托普云农先后获得国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、全国农业农村信息化示范基地等荣誉资质。截至2025年6月,已获得国家专利238项,软件著作权401项,主持或参与国家级科研课题10项、省级8项、市级8项,取得科技进步奖12项,主导或参与制定国家、行业、团体、地方标准共15项,与农业农村部全国农业技术推广服务中心、农业农村部耕地质量监测保护中心、中国水稻研究所、南京农业大学、浙江省农业农村厅等建立战略合作伙伴关系。
未来,托普云农将实施“农业人工智能平台化”战略,建设农业AI技术研发与服务平台,并开放托普云农及其合作伙伴的农业AI技术资源,构建覆盖农业全产业链的AI能力底座,打造智慧农业行业“新基建”。同时,托普云农将建设“千亩方”未来农业科创综合体,打造集理论验证、技术实践、中试熟化、检测检验、集成示范、培训培养及科普教育于一体的未来农业科技共创平台,通过技术创新带动托普与产业同步升级,实现可持续发展。
总部大厦(3 万平方)
智能装备生产基地(40 亩)
微信联系请扫码
公司网址:http://www.tpyn.net/
联系电话:0571-86056609 86059660 86823770 86054117 86055117
地址:浙江省杭州市拱墅区溪居路182号
托普云农是国家高新技术企业。自主研发生产的植物性状表型类产品:植物生理及环境监测系统、智能叶面积测量系统;考种测产类产品:作物考种分析系统、智能考种分析系统、智能考种分析系统、智能考种分析系统、种子计数APP、大米外观品质检测仪、育种小区测产系统、便携式玉米株高测量仪、作物株高测量仪、活体抗倒伏测量仪、稻麦单株脱粒机、高净度玉米单穗脱粒机等具有很强的市场竞争力。欢迎广大用户咨询了解:18058731106 王茜
浙江省杭州市拱墅区溪居路182号
