其它各类仪器
配电柜配电箱红外检测
配电柜配电箱红外检测
进口
法国CA
CA71
利泰检测提供专家级的红外热成像服务。经验丰富的工程技师携带专业设备拜访您的工厂,照顾您的机器设备。
2001年6月,国外一本名为《保养技术》的杂志曾报道,在红外检测上每投资1美元,将得到4美元的回报。在一个电气接点发生故障之前及时发现并进行维修,可以节省或避免因此造成的生产停工、产量下降、能源损耗、火灾甚至灾难性故障所带来的高昂代价。
工业生产过程中,设备故障经常出现,这些故障给企业造成的经济损失是难以估算的。譬如,运行过程中电机过热或高压输电线接头发热等原因引起故障所造成的损失,甚至更为困难的是估算维护过程的最终效益。
为使设备正常运转,企业必须对设备进行定期检测,以便发现问题及时解决,避免造成损失。红外检测服务是一项可应用于多个工业领域的检测维护技术。作为一种非接触红外检测服务技术,热成像仪可使企业设备在运作过程中得到检测,发现问题。
具体服务如下:
1、检测范围:电力、石化、冶金、造纸、建筑、车辆、微电子等工业领域。
2、检测仪器:红外热成像仪、数码相机。
3、附检测报告。
4、由本公司派遣工程师带红外热成像仪及相机前往用户地点进行检测;对检测结果进行分析并且作出报告;
服务范围:
1、电脑主板存在过热元件的电脑主板。
2、断路器过热的接点
3、管道阀门一个管道阀门的泄露
4、管状总线螺栓连接故障。
5、卷纸处理过程这是一个卷纸处理过程的红外图像。从图像中可以清晰看见水份分布。
 6、沥青铺路:温度低于170°F的沥青相对更硬些,更耐滚压,其密度低于热的区域,所以将更容易过早失效。我们可以发现,红外图像中70.9°C(159.6°F)的热点与可视图像中的路面破损处是相关联的。
7、内部屋顶检查内部屋顶的红外图像表明,中间深色区域为潮湿区域,需要立即维护。
8、液体贮存罐检测液位
9、机械和电气设备从红外图像可以看到,在相同的负荷运行条件下,后面的发动机比前面的发动机温度较高。FLIR红外热像仪非常适合检测工作中的设备,如发动机,泵,轴承,压缩机等等机械设备。
10、电脑集成块这是一个正在测试中的电脑集成块。通过红外图像,可以立即发现其中的故障。
昆山利泰检测仪器有限公司成立于2007年,是一家专业从事旋转机械振动监(检)测分析系统、故障诊断专家系统和工业智能化仪表、工业自动化控制系统的研发、生产、销售和服务为一体的科技型创新企业。 创办至今,已成功服务企业超过3000家。   依托Mobius振动学院、美国振动协会、瑞典MaintTech状态监测公司、东南大学、南京工程学院等单位建立战略合作关系,公司拥有经验丰富的技术团队,为用户度身定制系统解决方案,提供贴身有效的技术支持与服务。   利泰检测可为您提供设备振动分析诊断、现场动平衡校正、红外热成像检测、联轴器激光轴对中校正、合约式设备检测、转动设备振动在线监测规划、工厂预知保养制度建立及培训。同时也代理进口测振仪、动平衡仪、振动分析仪、激光对中仪等仪器。我们宗旨是为客户提供高性价比的产品和优质的服务。
苏州市昆山市庆丰西路639号智谷创意产业园207-3
