其它各类仪器
美国库克cook双J猪尾巴黄金标记导管G11916
进口
G11916
G11916
美国库克cook 血管造影导管 猪尾巴 PIG 黄金标记导管 G11916
输尿管支架管,别名:DJ管、双J管、双猪尾巴管。
放置在输尿管内,上端卷曲部定位在肾盂内,下端卷曲部定位在膀胱内。主要作用是引流尿液、解除梗阻、扩张输尿管、利于排石等等。
多由高分子材料制成,也有用金属材料的。常用支架管一般在体内长放置2月,有些特制的支架管可在体内放置半年、一年不等。金属支架管可以在体内放置更长时间,主要用于顽固性狭窄和压迫梗阻。
1、输尿管镜(包括软镜)激光碎石术后:2周。
2、经皮肾镜激光碎石术后:2周。
3、输尿管软镜碎石术前扩张输尿管:10天-2周。
4、输尿管切开取石(开放手术或腹腔镜)、狭窄切除吻合术:2月。
5、压迫、输尿管狭窄、息肉、扭曲、结石较大等,放置时间遵医嘱。
输尿管支架管放置期间由于支架管肾盂、输尿管和膀胱,40%左右患者会出现异物感、尿频、尿急、尿痛、血尿、腰痛(排尿后加重)等系列症状。
输尿管支架管,由于双侧呈J型,又称为D-J管,具有引流和支撑的双重作用,在输尿管手术后,放置输尿管支架管,不仅可以充分引流尿液,还有助于残留碎石排出。因此在输尿管手术后(包括输尿管镜手术、输尿管手术)都需要放置输尿管支架管。但是事务都有两面性,输尿管支架的放置时间是1-2个月,一般不超过3个月,长时间留置不仅会导致结石发生,还可能会导致肾功能损害。
放置输尿管支架时的患者注意事项
1、勿憋尿:憋尿时可能会引起尿液反流,引流腰酸不适
2、可能有尿频不适:留置支架时由于末端位于膀胱内,可能会有尿频不适,通常拔除后即可好转,如果症状非常严重,可以服用舍尼亭等物缓解。
3、术后定期复查:手术后需要按照医嘱定期来复查,切勿忘记拔管。
美国库克双J型输尿管支架USI-526-CE-B
搜索同种产品
· 商品名:
· 英文名称:
· 科室分类:
/泌尿科,
· 产品分类:
器械/手术室、诊疗室设备
· 批准文号:  国械注进20153463296
· 主要规格:
尺寸4.7Fr. ,长度26cm
· 包  装: 纸箱
· 价  格:
· 用  法:
· 用  途: 用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流。
· 产品说明:
:美国库克
型号:USI-526-CE-B
美国cook双猪尾支架及套装(双猪尾支架)型号:USI-526-CE-B,规格:尺寸4.7Fr. ,长度26cm,国际订货代码:G54326。
结构及组成 输尿管支架及套装由支架、定位器、导丝和推送器组成(型号不同,包装内包含的组件不同)。环氧乙烷,一次性使用。
适用范围 用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流。
:美国库克 COOK
USI-526-CE-B
G54326,尺寸4.7Fr. ,长度26cm
:输尿管支架及套装由支架、定位器、导丝和推送器组成(型号不同,包装内包含的组件不同)。环氧乙烷,一次性使用。
:用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流。
各种输尿管手术、经输尿管碎石取石术、经皮肾穿刺碎石等术后,均常规留置双J管,即输尿管支架管,可达到支撑、引流的目的,帮助术后恢复。医嘱拔管之前须注意以下几点:
1.不能憋尿。正常人输尿管末端在膀胱开口是具有抗返流功能的,这样膀胱内的尿液就不能沿着输尿管返回到肾脏。留置双J管后,相当于将肾盂和膀胱通路打开了,当膀胱内尿液增多,尿液就可以顺着双J管回到肾脏,容易造成,长期尿液回流压迫肾盂还会影响肾功能。
2.多饮水。每天饮水2000毫升以上,不但可以防止,还可以避免双J管壁结石形成。
3.避免腰部剧烈活动。剧烈活动腰部可能造成双J管与组织摩擦,造成炎症。也不要突然下蹲或站起,因为重力原因会使双J管移位脱出。改变时,动作要慢。
4.要记住自己身体里有一根双J管!请按医生的要求,术后及时来院膀胱镜下拔除。具体留置时间因人而异,需遵医嘱。一般来说在三至六周。时间长了,双J管会长结石,导致无法拔管。必要时体外碎石或手术取管。
5.置管后可能会有尿痛甚至血尿情况,多数属于正常现象,一般不需处理,如果出现明显的血尿或发热、等,建议及时来院检查处理。
1、输尿管支架管,又叫双J管,又因其形似猪尾,又称猪尾管。适用于输尿管镜及经皮肾镜碎石术后,肾积水引流,输尿管炎症水肿引起的暂时性梗阻,输尿管狭窄狭窄引起的长期梗阻,输尿管损伤后的引流等。
2.留置输尿管支架管后引起的不适症状如下:
a.下尿路症状,如尿频尿急尿痛,血尿,下腹部及膀胱区坠胀不适。
b.憋尿时引起腰部酸胀不适。
c严重的血尿,肾绞痛,发热,请及时到当地的泌尿。
3.留置输尿管支架管后注意事项:
多饮水,保持尿量2000毫升左右.b.勿长时间憋尿,引起尿液输尿管返流引起腰痛不适c.避免腰腹部剧烈活动。d.带管期间如有轻微下尿路症状,血尿等情况,无需特别担心,对饮水,口服物一般即可好转。
e.除非输尿管狭窄,医嘱要求长期带双J管,定期更换;一般术后一月到到置管泌尿,拔出双J管,以免结石形成,导致双J管难以拔出。
型号:USI-526-CE-B
规格:G54326,尺寸4.7Fr. ,长度26cm
计量单位:支
货品毛重:135克
:美国库克 COOK
USI-526-CE-B
:美国库克
型号:USI-526-CE-B
:美国库克 COOK
: USI-526-CE-B
结构及组成:输尿管支架及套装由支架、定位器、导丝和推送器组成(型号不同,包装内包含的组件不同)。环氧乙烷,一次性使用。
适用范围:用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流。
(双J管猪尾巴导管)
特点
1、材料为进口聚氨脂,抗老化性强,组织相容性好,无性,表面极光滑,结壳倾向小。
2、可曲性好、具有弹性、内径大、管径大、管壁厚、引流量大、管径合适、不会上下、X线能显影。
3、为Tiemann,便于进入输尿管。采用聚氨酯材料,柔软,高弹性,侧孔多,流量大,不易变形,支架光滑,易穿过输尿管,生物相容性好,对组织无伤害,无,不堵塞,X光射线完全显影,便于检查。
J,单J,导管外径分3F、4F、5F(4.8F)、6F、7F、8F。
5、组成:导尿支架,助推器,导丝(选配)、导管夹(选配)等。
6、长度:15、22、24、26、28、30CM
7、产品种类:有手术中型、海马管、双端开口、单端开口、肾移植用管等品种。
应用范围
输尿管支架管(双猪尾导管,或称双管)在泌尿手术中应用极为广泛,适用于肾结石、输尿管结石、肾积水、肾移植、肾及输尿管良性等上尿路手术以及碎石机碎石、输尿管狭窄的扩张等过程中,它植入输尿管后能起到引流尿液、防止输尿管狭窄和粘连堵塞的重要作用。
我司主要销售全球知名的医疗器械、配件、耗材等产品。 合作有爱惜康, 强生,柯惠, 巴德, 威克, 狼牌, 卡尔史托斯, 泰利福等等… 主营产品有德国史托斯(STORZ)内窥镜主机及配件,美国强生(Johnson & Johnson)超声刀刀头,美国强生(Johnson & Johnson)缝线,泰利福公司(hem-o-lok)威克(WECK)聚合物塑料结扎钉、hem-o-lok结扎锁、hem-o-lok结扎夹,美国柯惠(Covidien)腹腔镜手术用可吸收生物结扎夹,美国泰科(Tyco)腹腔镜手术用可吸收生物结扎夹,美国强生(Johnson & Johnson)钛夹,美国巴德(Bard)疝修补片/疝修补网塞、美国柯惠(Covidien疝修补片/疝修补网塞,英国佳乐(Gyrus)等离子刀配件。 启和医疗器械所销售的所有产品均是医疗市场高质量与值得信赖的产品, 我们集中关注于外科手术的呼吸与内腔镜的耗材和器械, 这些是我们主要的产品系列。 所有产品均采购于美国,墨西哥,德国和欧洲其他国家。 我们致力于为客户提供具市场竞争力的价格,尽大可能满足客户需求,提供优质销售服务。 广州启和医疗器械有限公司的使命是带给客户高质量的产品以及专业的售后服务
广州市天河区大灵山路18号7栋Y417
