植物生理
AP4植物动态气孔计
AP4植物动态气孔计
进口
英国/Delta-T
AP4
请咨询010-82387330
AP4植物动态气孔计
一、简介
AP4气孔仪根据叶片对水蒸气的电导来测量气孔的孔径。这是植物叶片水分流失和光合作用CO2吸收的主要决定因素。植物叶片气孔中水蒸气的流失是植物蒸腾作用与环境温度、压力、湿度和风速密切相关的重要因素之一。气孔对光照、相对湿度(RH)、二氧化碳(CO2)、水分胁迫、病原菌和污染物敏感。当结合叶面积和叶温度测量时,该仪器可以估计整个植物或作物冠层的水分损失。因此,AP4是量化各种影响对气孔行为的影响的宝贵工具。它在比较不同作物品种对环境变化和胁迫的反应方面也有重要作用。
二、测量原理
根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化进行测量计算。
三、系统特点
直接得到读数,直接校准,有温度补偿
测量过程降低叶片叶压的影响
采用循环扩散原理,不需搅拌叶室,校准简单易操
适于野外测量使用,精度受相对湿度影响小,测量小于15秒,可图像显示
结构紧凑,重量轻,可实现在密集冠层中测量
内置条型和圆形测量室,适应各种类型的叶片
数据处理系统:存储1500个读数,RS232传输至电脑,可输入Excel
数据采集多样化:采集叶片气孔导度、气孔阻力、光照强度、大气相对湿度、温度等指标
四、技术规格
气孔导度 测量范围:5~1200mmol/m2/s(0.25~30.0 mm/s);
分辨率:0.1~10mmol/m2/s (0.01~0.1mm/s);
精度:±10%(@5~800mmol/m2/s|0.25~20.0 mm/s)
气孔阻力 测量范围:0.2~40 s/cm;分辨率:0.01~0.1;
精度:±0.2 s/cm(0.2~0.5 s/cm),±10%(0.5~40 s/cm)
相对湿度 测量范围:0~100%;分辨率:0.1;精度:±4%
样品室温度 测量范围:-5℃~+55℃;分辨率:0.1;精度:±0.7℃(0~50℃)
样品室和叶子温差 测量范围:-5℃~+5℃;分辨率:0.1;精度:±0.2℃(0~50℃)
光量子通量 测量范围:0~2500 μmol/m2/s;分辨率:10;精度:±15%
测量单位 气孔导度:mmol/m2/s、mm/s、cm/s;
气孔阻力:s/cm、s/m、m2/s/mol
产地:英国
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院5号楼16层1612
