环境监测仪器
WS-GP2小型自动气象站
WS-GP2小型自动气象站
进口
英国/Delta-T
WS-GP2
请咨询010-82387330
WS-GP2小型自动气象站
一、简介
WS-GP2小型自动气象站是一款高精度科研级自动气象站,全部传感器均采用高性能的气象传感器,广泛应用于农业生产、环境监测等领域的气象监测。
二、仪器特点
便携性高,一个人即可携带整套设备,完成小气候环境因子的监测;
数据下载即可通过RS232接口下载数据,也可以选配GSM远程进行数据下载;
预装气象记录软件程序;
同时测量空气温湿度、太阳辐射、风速风向、雨量、土壤温度七个气象参数
三、技术指标
测量参数:同时测量空气温湿度、太阳辐射、风速风向、雨量、土壤温度7个气象参数;
可选参数:土壤水分、温度、电导率
GP2数据采集器
模拟通道 差分电压(12个通道);单端电压(共用接地,24个通道);2芯电阻(24个通道);3芯电阻(12个通道);电桥或电位传感器(12个通道);温度传感器(12个通道,2芯热敏电阻24个)
温度传感器 热敏电阻(2k和10k型);热敏电阻(J、K和T型)
数字通道 4个数字输入;快速计数或频率(30kHz,最大2个通道);慢速计数或频率(100Hz,最大2个通道);数字状态(逻辑电平/开路集电极/开关闭合,最大4个通道)
WET传感器 1个通道,可测量土壤水分、温度和电导率
输入保护 所有输入端提供±15VDC或24VAC持续保护,包括电池反极性
传感器激发 标称3V参考,+5V和+12V稳定或5~10.5V(电池或外部供电),用户选择
记录可选 单独读数、统计、合计、积分、风向、矢量平均、阵风、风向图、条件式记录
记录间隔 1秒~24小时,每个通道可单独设定。采样速率典型>16通道/秒
计算测量 用户无限制可使用代数和三角函数计算配置的虚拟通道
存储容量 4MB闪存,典型可存储250万读数
长期稳定性 <±0.02%/年
输入阻抗 0.8~3.8GΩ
共模范围 +3V~-2.5V
内部供电 6节AA碱性电池,典型可使用30万次读数
外部供电 10~15VDC,2A通过螺旋式接线柱或网络电缆
休眠电流 典型<60μA+每个30μA 数字输入低保持
唤醒电流 <10mA+任何电流提供到传感器
通讯 RS-232串口,115.2k波特
组网 最多7个GP2通过100米电缆组网电缆
使用环境 工作温度-20~+60℃,防雨外壳,IP65防护等级,内置干燥剂
尺寸 225×185×75mm
重量 1kg
RG2+BP翻斗式雨量桶
分辨率 0.2mm
精度 ±2%(校准后)
每分钟容量 2.4mm
降雨强度范围 0~6mm/min
材质 防紫外、霜冻和耐热
漏斗收集面积 200cm2
漏斗直径 内径159.6mm,外径159.6mm
漏斗深度 175mm
总高 255mm
底部面积 50×100mm
ES2太阳总辐射传感器
传感器类型 高品质硅光电二极管
灵敏度 10.0 mV/kW/m2在太阳辐射300~3000 nm波段
精度 ±3%(+20℃)
校准可追溯性 可追溯英国国家物理实验室
线性 ±1% 0~2 kW/m2
方位误差 ±1%超过360°
RHT2nl空气温湿度传感器
测量范围 0~100%RH,0~70℃
精度 在23℃的时候,±2%RH(5~95%RH),±2.5%RH(RH<5%和>95%RH)(包括滞后和非线性);±0.1℃
AN-WD2风速传感器
范围 0~75m/s
精度 ±0.1m/s(0~10m/s);±1.1%读数(>10m/s)
开启阈值 0.4m/s(-30~70℃)
AN-WD2风向传感器
精度 ±4°(0~360°)
启动电压 0.4m/s(-30~70℃)
产地:英国
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院5号楼16层1612
