土壤/生态
WET-2土壤水分温度电导率速测仪
WET-2土壤水分温度电导率速测仪
进口
英国
请咨询010-82387330/15650723906
一、简介
用于便携式测量土壤的水分、温度和电导率三参数。仪器由HH2读表和WET传感器组成。采用FDR原理。
二、特点
便携式,携带方便
测量迅速,响应时间短
可以针对不同类型土壤进行标定,达到更高测量精度
选择特殊类型的介质标定时,可以测量纤维、煤灰等介质
数据可以通过软件下载,为标准的ASCII格式数据
读表直接显示含水量,温度和电导率ECp
三、组成
HH2读表:可存储2100个读数
传感器:测量土壤含水量、温度、电导率三个参数
USB-RS232转接线及软件
便携箱
四、技术规格
WET-2土壤水分、温度传感器
介电常数(ε′) 体积电导率(ECb) 孔隙水电导率(ECP)
测量范围 1~80 测量范围 0~300 mS/m 测量范围 0~1600 mS/m
测量精度 ±2.5 测量精度 ±10 mS/m 测量精度 典型±10%,最大误差读数的±20%或±20 mS/m
分辨率 0.1 分辨率 1.0 mS/m 分辨率 1.0 mS/m
温度 体积含水量(θ) 工作温度 0~+40℃
测量范围 -5~+50 ℃ 测量范围 0~100% 测量频率 20MHz
测量精度 ±1.5 ℃ 精度 ±3% 温度测量平衡时间 约20S
分辨率 0.1 ℃ 分辨率 0.1% 测量体积 500ml
标定 对每个传感器的进行单独标定
防护等级 探头防护等级IP[67,25针D型接头防护等级IP65,9针D型接头防护等级IP44
供电 测量的时候耗电典型40mA持续2.5秒,传感器供电5~9VDC
尺寸 探头:长68mm×直径3mm(中间针长度为60mm),外壳:55×45×12mm
重量 75g
HH2读数表
土壤水分范围 0~饱和,0~1500mV
测量精度 ±(电压读数0.13%+1.0mV)
分辨率 1mV
内存 5000读数(PR2/6:166~782个读数;SM200、ML2x、EQ2:227~2186个读数;WET:2100个读数)
电池 9V碱性电池
电量 典型6500次测量(SM200或ML3),典型4500次测量(PR2或EQ2),
防护等级 IP52
工作温度范围 0~40℃
跌落高度 约为1米
尺寸 150×80×40mm
重量 450g
显示屏 16×2行液晶显示屏
按键 7个按键
连接 1个25针D型连接口,用于连接传感器和通过RS232转换口连接电脑
软件 随机配套HH2Read软件
产地:英国
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院4号楼17层1709
15650723906
