全自动核酸提取纯化仪
全自动核酸提取纯化仪96高通量的全自动纯化分离设备,适合有超高通量需求的客户。机器含有8个板位,每个板位都可以单独加热,能同时纯化192个样品。Super Vibrate振动技术,能够实现10Hz双向震动,有效混合有黏度的样品(如血液、粪便等)。浮动震动设计和伺服点击,保护机器在超高震动时顺畅运行。智能磁化功能,能够使任何体系的磁珠残留量≤0.5%。配有11级HEPA过滤网,保护用户的使用安全。
全自动核酸提取纯化仪产品优势
◈ 96/24磁棒头通用:96/24为同一台仪器 ,磁棒可拆卸, 可由客户自行更换;
◈ 多模式混合 :3挡振幅、5档频率可调,13分钟完成提取;
◈ 多加热模式:8块板位均可以独立加热,加热模式有mix,block1,block2三种;
◈ 循环吸取磁:可以使得任何体系的磁珠残留小于0.5%,另外磁棒在孔内的高度可以调节;
◈ 减震底座:铝合金材质,减震缓冲,有效降低运行时候的音量;
◈ 弹簧片设计:增加振幅 ,提高磁珠的结合效率;
◈ 智能编程:仪器端发射WIFI ,电脑连接后可以通过软件Purifierpro编程,可以储存500组程序
工作原理:利用机器内磁棒架上的磁棒,将吸附有核酸的磁珠移动至不同的试剂槽内,再利用套在磁棒外层的磁棒套,反复上下运动搅拌液体,混合均匀,经过细胞裂解,核酸吸附,清洗与洗脱,终得到纯的核酸。
性能特点
l 快速高效
Ø 纯化后的核酸纯度可满足各类下游实验需求
Ø 核酸回收率>95%,磁珠回收率>95%
Ø 合计约20-40min可完成32个样本提取(依试剂而定)
l 安全可靠
Ø 全自动操作搭配一次性耗材,减少人员接触
Ø 内置可定时紫外消毒,高效清洁
Ø 排气风扇,有效避免气溶胶污染
Ø 运行中防开门报警,保障操作安全
l 通用性强
Ø 多速度多模块供选择,且可储存100个程序,满足不同客户要求
Ø 自定义裂解、洗脱温度
Ø 适合于不同样本,如动植物组织、血清、血浆等
l 操控灵活
Ø 大屏幕全彩显示,触控式操作,简单易用
Ø 可自定义快捷程序,一键启动
Ø 人性化的观察窗、显示屏设计,方便操作
