紫外/核酸蛋白检测仪
两通道荧光计 UFluo ONE
两通道荧光计 UFluo ONE
杭州优米UMI
UFluo ONE
荧光计结合定量试剂盒,采用荧光染料选择性地与特异性靶 分子结合。这些荧光染料至于靶分子结合才能发射荧光信号。因此比传统紫外吸光法(UNano-1000)更准确,因为紫外吸收法不具选择性,测量260处所有物质的吸光值—如DNA、RNA、蛋白质、降解核酸和游离核苷酸或多余的盐离子等。另外紫外分光光度计(UNano-1000)灵敏度不足,无法完成低浓度(2ng/ul以下)的DNA、RNA的精确定量,因此高灵敏的荧光计成为更好的选择。UFluo ONE荧光计结合相应的定量试剂盒,能快速灵敏、精确测定DNA的浓度。
UFluo ONE台式荧光计,操作简单,配合高灵敏的定量分析试剂盒,精确定量DNA,RNA和蛋白质浓度。且配备两通道具有快速分析一个样本的两种荧光信号的能力,经济实惠!
UNano-1000 微量分光光度计和UFluo ONE荧光计的组合搭配使用可对生物分子进行全面准确,轻松和快速的定量。
荧光计尤其适用于:
1、您的样品十分稀有且难以处理
2、基于荧光检测技术,高于传统紫外光分光光度法三个数量级
3、该样品将被用于成本昂贵的下游实验:qPCR 、PCR克隆、转染和新一代测序等精密测定的试验
4、超低浓度样品(10pg/ul dsDNA)。
产品特点
v 简单直观--7.0英寸彩色触摸屏,
v 检测快速--3秒内快速准确地定量DNA,RNA和蛋白质
v 灵敏度高--最低检测极限可达0.5pg/μL 双链DNA
v 配置两个荧光通道: 在一次分析中测定两种不同的荧光.
v 5个数量级的响应范围
v 开放系统,可匹配市场上常见的试剂
v 可储存100000以上样品结果,可通过U盘导出
v 微量适配器:0.5ml定量PCR离心管用适配器(标配)0.2ml定量PCR离心管适配器(选配)
性能指标
光源 LED
动态范围 5个数量级
重复性 <1.5%
稳定性 <1.5%
线性度 R2>0.995
灵敏度 dsDNA:0.5ng/ml
测量速度 <3s(单次)
标配通道
通道 激发波长 发射波长
Blue 470nm 525nm
RED 625nm 690nm
可选通道
通道 激发波长 发射波长
UV 365nm 460nm
GREEN 525nm 620nm
不同荧光通道所对应的常用荧光试剂及应用
激发波长 常用荧光试剂 应用
365 Hoechst33258, 4-MU,EnZCheK Caspase  植物GUS报告基因检测,细胞凋亡检测
470 PicoGreen®, oligreen,RiboGreen®, GFP, Protein, Fluorescein, Quant-iT™ dsDNA、ssDNA定量, 绿色荧光蛋白GFP,荧光素检测, 蛋白质定量
525 Rhodamine, Cy3, RFP Vybrant Cytotoxicity 罗丹明检测,Cy-3荧光标记检测,红色荧光蛋白RFP基因检测, 细胞活性毒性检测
625 Cy5, Quant-iT RNA Cy-5荧光标记检测, RNA定量
杭州优米仪器有限公司(UMI)是一家专注于实验室仪器及生命科学仪器研发、生产、销售的公司。公司位于杭州西湖经济科技园内,毗连浙江大学紫金港校区。
我们专注于生物发光,光吸收领域。
 我们的产品包括:
全波长酶标仪,微量分光光度计、胶体金读数仪、恒温荧光检测仪(等温扩增PCR)、QPCR、核酸提取仪、干式恒温器(恒温金属浴)、酶标仪,等分子生物分析仪器。
杭州市西湖区西湖科技园西园一路8号1幢605室
0571-87966731;13588012322
