微型高速离心机
产品优势
◈ 专利技术双风冷设计,立体进风方式,冷却效果好,转子温升低,低噪音运行;
◈ 离心腔温度实时显示,保证样品安全。
转子功能
◈ 三层密封转子,在离心过程中不会因样品泄露造成微生物污染,确保生物安全;
◈ 高强度铝合金转子,可耐受高温高压消毒,无限次使用寿命;
◈ 4种转子可选,一机多用,当与转子适配器联合使用时,广泛适配容量0.2ml、 0.5ml、 1.5ml、 2ml和5ml离心管以及PCR八联排管。
技术参数 | IHMC |
最高转速 | 15000rpm(200-15000rpm),步进量100rpm |
最大相对离心力 | 21380×g,步进10×g |
转速精度 | ±10rpm |
转子容量 | 5ml×18,0.2ml/0.5ml/2ml×24,0.5ml×36,八联排PCR管×4 |
运行时间 | 30秒至99分/连续运行 |
升降速时间 | 25s |
噪音 | ≤64dB |
安全性能 | 双门锁、超速、状态诊断系统、不平衡保护 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
功率 | 单相 AC200V-240V,50Hz/60Hz,5A AC100V-120V,50Hz/60Hz,8A 200W |
尺寸(长×宽×高) | 364mm×280mm×266mm |
重量 | 12kg |
其它功能 | 转速/相对离心力转换功能、瞬时离心功能、声音提示功能、运行进程显示 |
