其它各类仪器
ActiGraph体动记录仪
ActiGraph体动记录仪
activity monitor
进口
美国Actigraph
actigraphy wgt3x-bt
详情请致电400-6790-500
ActiGraph体动记录仪
如无法正常显示图片,请使用火狐或360浏览器进行浏览
    ActiGraph设备已经被超过60个国家的几百所大学和研究机构所采用。主要的实验室包括U.S. National Institute of Health (NIH), the Institute of Child Health in the UK, Karolinska Institutet in Sweden。设备可在许多方面提供客观精确的测量。包括肥胖,糖尿病,睡眠,中老年行为,运动等。ActiGraph设备被公认为高精确的活动测量产品。通过广泛的对比研究(VO2,双标水法DLW)已经证明了ActiGraph的产品的精度。
 典型应用:
人群活动调查:各种年龄段,无论是青少年还是中老年;各种人群,如患有某类疾病的人群,孕妇,军人。
睡眠研究:测量潜伏期,觉醒次数,睡眠时间,睡眠效率,周期性腿动(PLM)等指标。
活动习惯与疾病的关联性研究:研究肥胖,帕金森症,糖尿病等与活动的关联性。
环境或器械与运动的关联性研究:例如,小学运动场地的规划安排,与学生活动强度的关联性研究。
运动研究:健身;运动员运动强度监测,学生运动强度监测与活动强度预测设计。
特点:
*体积如手表大小,佩戴方便,受试对象无不适感。
*受试对象可以自由活动,数据更能体现受试对象的日常正常活动。
*受试对象24小时佩戴。可做数小时,数天,甚至数月的长期观察记录。
*可适应各种环境的记录。如家庭,户外,商场,运动场。受试对象不用一直停留在受试地。不受空间位置的限制。
GT3X三轴体动记录仪
GT3X三轴体动记录仪提供生理活动测量。主要包括活动计数、向量幅度、能量消耗、计步、活动强度水平、代谢当量等。GT3X配有倾角仪可以判断对象姿态并确定装置被移除的时期。GT3X还可以在睡眠中佩戴,进行睡眠质量及数量的测量。GT3X配有16MB内存,充电电池可满足20天记录工作。
GT3X+三轴体动记录仪
GT3X三轴体动记录仪提供生理活动测量。主要包括活动计数、向量幅度、能量消耗、计步、活动强度水平、代谢当量等。内部集成环境亮度感应器,可提供对象环境亮度信息。不想以前的活动记录仪,GT3X+可按照用户指定的采样率采集原始数据,最大采样率可达100Hz。数据过滤及数据提取间隔设置可以在采集后执行。因而使用户可以自由的按照需要在数据采集后进行数据分析。GT3X配有倾角仪可以判断对象姿态并确定装置被移除的时期。GT3X还可以在睡眠中佩戴,进行睡眠质量及数量的测量。GT3X防水能力可保证在一米水下承受30分钟。GT3X配有250MB内存可以保存20天的原始数据(30Hz)。充电电池可满足10天记录工作。
ActiTrainer体动记录仪
ActiTrainer体动记录仪可提供记录心率信息,同时还可测量活动计数、向量幅度、能量消耗、计步、活动强度水平、代谢当量,姿态等。配合专用胸带及发射器,心率信息可以无线方式传递到ActiTrainer,并且和活动信息一同显示。ActiTrainer配有OLED显示屏,可实时显示心率及活动数据。环境亮度感应器可提供对象环境亮度信息。ActiTrainer拥有4MB内存,充电电池可提供7天带液晶显示功能的工作能力,或者10天不带显示的工作能力。
ActiSleep睡眠监测仪
ActiSleep睡眠监测仪是第一个基于活动记录仪原理(ActiGraph)的睡眠功能监测仪。当在睡眠期佩戴该装置,ActiSleep可以监测睡眠的质量,比如入睡开始,入睡潜伏期,总睡眠时间,唤醒数量及持续时间,睡眠效率。内置环境亮度感应器,可提供对象环境亮度信息。同时ActiSleep也可以测量活动计数、向量幅度、能量消耗、计步、活动强度水平、代谢当量等。
***注意:2014年开始,之前的型号全部停产。现有型号为wGT3X-BT无线三轴体动记录仪和wActiSleep-BT无线睡眠监测仪
wGT3X-BT 无线三轴体动记录仪
新ActiGraph的wGT3X-BT无线Bluetooth® Smart 体动记录仪, 与 ActiLife 软件平台相连接, 该设备在提供先进的通讯连接,数据获取以及数据分析的功能,同时有效的进行体动和睡/醒状态的监测。
该ActiGraph wGT3X-BT 可24小时进行身体活动和睡/醒的监测,包括原始加速度值,能量消耗, 能量代谢当量,计步,活动强度,心率,定位,总睡眠时间,睡眠效率和周围的光照水平。
***仅与ACTILIFE  6.8.1和之后的版本相兼容。
wGT3X-BT 新特征
无线Bluetooth® Smart 技术
ActiGraph wGT3X-BT监测仪的无线 Bluetooth® Smart技术,用户可无线的进行初始化和数据下载,从而提高工作效率。
配戴时间传感器
集成化的放在设备底部的传感器,电容性接触技术可决定设备是开/关, 以便虚戴情况的判别。
接近检测
无线检测并在一定范围内连接其他设备,以获取有关设备的信息。
手机客户端支持
最新手机应用客户端安装在iPhone,iPad 和 Android 平台上,使用者可与活动的设备相连接并可进行实时监测。
wActiSleep-BT无线睡眠监测仪(2016年已经停产)
WActiSleep-BT睡眠监测仪是一个基于三轴加速仪原理(ActiGraph)的睡眠功能监测仪。当在睡眠期佩戴该装置,WActiSleep-BT可以监测睡眠的质量,比如入睡开始,入睡潜伏期,总睡眠时间,唤醒数量及持续时间,睡眠效率。内置环境亮度感应器,可提供对象环境亮度信息,无线装置可与软件相连接,并可进行设备初始化和数据的下载。同时WActiSleep-BT也可以测量活动计数、向量幅度、能量消耗、计步、活动强度水平、代谢当量等;另外,选购心率监测装置,还可无线并实时检测心率。
GT9X Link三轴加速体动记录仪
从新设计的GT9X link体动记录仪具备经验证的三轴加速仪及数据过滤技术。镜面超薄机身,配备高分辨率液晶显示屏,可提供受测对象的实时数据反馈。具备Bluetooth® Smart蓝牙技术的Link体动记录仪还包含了陀螺仪,磁力计,配合附加的加速仪,大大增加了有关移动,旋转,身体姿态的可测量信息。
常用测量指标:
原始加速度值、能量消耗、能量代谢当量、记步、活动强度、活动时间、久坐行为
*心率、身体姿态、睡眠潜伏期、睡眠总时长、睡眠效率
  一般佩戴方式:
根据研究课题,一般可佩戴在腕部,脚踝,腰部,大腿等位置。
ActiLife数据分析软件
ActiLife桌面分析软件包支持所有ActiGraph活动记录仪。用来配置设备进行数据采集,数据下载,观察及处理采集的的活动数据。通过软件数据可以方便的导出为CSV格式文件或纯文本文件(TXT)供其它分析软件使用(例如SPSS,SAS)。软件直观界面友好,大量数据分析选项的设计,使研究课题的效率及效能最大化。
特性
多设备初始化
工业标准的佩戴时间确认
临时文件支持多位分配
自动软件及设备firmware升级
批量数据评分
高级可输出图表
多种算法的睡眠评分
数据与国际标准(例如,NHANES)的比较
技术参数:
  wGT3X-BT  GT9X-LINK
动态范围  +/- 8G  +/- 8G(主加速计)
尺寸  4.6x3.3x1.5(cm) 3.5x3.5x1.0(cm)
重量 19 克  14 克
容量 2G或120天(30Hz) 4G或240天(30Hz)
电池 25天 (完全充电)* 14天
接口 USB 2.0;Bluetooth® Smart  USB 2.0;Bluetooth® LE
采样率  30-100Hz  30-100Hz
校准 不需要  不需要
防水性 1米内30分钟  IP 27 \1米内30分钟
陀螺仪动态范围 +/-2000deg/sec
磁力仪动态范围 +/-4800micro-tesla
北京拜安吉科技有限公司(官网)
http://www.bandetek.com/templates/consulting_008_1/second_3.html
电话:400-6790-500
北京拜安吉科技有限公司公司主要从事于生命科学研究领域进口仪器设备的代理销售。专注于生理学,药理学,毒理学,神经科学领域仪器设备的销售及服务。我们将以丰富的经验为您提供这些领域的解决方案。
公司网址http://www.bandetek.com
北京市丰台区南三环西路16号搜宝商务中心608室
