Cascada III.I 智能纯水/超纯水一体化系统
尽善尽美,所见即所得。
全新一体化水纯化系统CascadaTM III.I, 以自来水为源水,可制备高达30L/h的实验室III级纯水,并可从灵活的取水手柄以最高为2L/min流速取得III级纯水和I级超纯水。取水手柄可实时显示水质和操作条件。设计紧凑的取水装置为客户提供真正的灵活使用,使得用户可最大限度的利用桌面空间,同时可将取水手柄放置于最方便取水的位置。
产品特点:
★ Cascada Ⅲ.Ⅰ产出的实验室Ⅲ级水适用于以下实验室应用:
※ 微生物培养基的配置
※ 实验器具的最终冲洗
※ 为各种仪器供水
◆ Ⅰ级超纯水系统
◆ 玻璃器具自动清洗机
◆ 临床检验
◆ 灭菌器
★ 整体化流程控制
保证Cascada Ⅲ.Ⅰ系统可在水箱中持续供应Ⅲ级纯水。通过水箱紫外照射灭菌和气体过滤保持水质,尽可能避免纯水在水箱中被CO2、挥发性有机物、颗粒和细菌等二次污染
★ 灵活的取水方式
使用CascadaⅢ.Ⅰ系统,您取用Ⅲ级水可有三种方式:可直接从水箱取水口取用,也可从主机上的灵活取水手柄取用,或在两个远程取水手柄上取用,其距离主机最远放置距离达到2.9米(串联可达5.8米)。
※ 实时水质数据可在取水手柄和主监控屏上同时显示......所见即所得
※ 水箱水龙头处纯水取水速度大于2L/min,远程取水手柄处取水速度最高可达2L/min,并可提供大于120L/h的峰值用水量
※ 取水手柄可充分执行常规系统控制功能,包括满足GLP规范要求的“打印报告”,进而满足了桌面空间最优化利用的要求,例如,主系统、预过滤模块和水箱可全部放置在实验台下
Cascada Ⅲ.Ⅰ产出的实验室Ⅰ级超纯水 达到或超过各种标准中规定的Ⅰ级水质,如ASTM、CAP、ISO3696、CLSI、JISK0577等,及USP、EP和ChP中规定的试剂级超纯水要求。
实验室Ⅰ级水适用于以下关键实验室应用:
※ 化学仪器分析:HPLC、UPLC、AA、ICP、LC-MS、GC-MS、ICP-MS和IC、电化学、痕量分析、颗粒计数、总有机碳(TOC)检测
※ 生物仪器分析:PCR、DNA测序、电泳
※ 动物和植物细胞培养、分子生物学、单抗制品相关应用
★ 多种终端过滤器可供选择 满足您多种应用需求
※ 0.2μm除菌过滤器——去除细菌和颗粒物
※ 0.1μm终端过滤器——去除绝大部分颗粒物和支原体
※ 正电荷吸附终端过滤器——去除RNase、DNase和内毒素
★ 灵活的取水方式
使用Cascada Ⅲ.Ⅰ系统,您可以直接从主机上的灵活取水手柄取用Ⅰ级水,也同样可从两个额外的远程取水手柄取水,其最远放置距离达到2.9米(串联可达5.8米)。每个取水手柄都放置在支架上,并有0.8米自由使用距离
※ 电阻率和TOC数据被实时监测,并显示在您的“手中”......所见即所得
※ 取水模式:
◆ 多种预设恒定流速:从逐滴至2.0L/min
◆ 定量取水(最大至90L)
※ 使用取水手柄就可以充分执行常规系统控制功能,包括满足GLP规范要求的“打印报告”,实现桌面空间的最大利用率
★ 集成化预过滤模块
※ 通过控制进水压力和监测流速优化系统操作,增压泵为可选配置
※ 3.2英寸屏幕以彩色图标显示每个组件的操作状况
※ 根据当地自来水水质选择滤芯
◆ 淤泥密度指数(SDI)
◆ 氯
◆ 微生物
※ 过滤芯附有IC芯片确保安装和操作正确
※ 滤芯更换便捷
★ 集成化反渗透技术
※ 专利的两级反渗透技术,保证优质和稳定的产水质量,当进水电导率高达1500μs/cm,其产水的典型值依然可保持在5μs/cm
※ 卓越的反渗透纯化能力有效延长后续终端过滤器的使用寿命
★ 集成化水箱
※ 水箱紫外灯照射时长、水质再循环和电导率水平等功能信息整合入主系统
※ 水箱空气过滤器减少环境污染物,例如CO2、颗粒物、细菌和挥发性有机物
※ 双重液位传感装置为系统提供额外安全保障,独立高液位传感控制,实现异常超高液位(110%)保护,协同全程液位传感,实现正常高液位(100%)和低液位(10%)超纯水产水保护
★ 集成化水质精制技术
※ 针对不同实验应用要求,可选择相应去离子(附有IC芯片)
◆ 标准大容量精制柱:适用于常规超纯水需求
◆ 低TOC柱:适用于高灵敏度分析
◆ 低硼柱:适用于ICP分析
※ 紫外光氧化装置提供有效的有机物氧化控制,帮助系统重启时迅速恢复水质
※ 总有机碳(TOC)监测技术提供实时水质数据
★ 集成化系统监控
※ 对电导率、压力和流速进行最多达6个阶段的全程监控
※ 系统状况以图形和彩色图标的方式进行可视化显示
※ 自动化消毒程序确保彻底的系统消毒效果
※ 包括RS232和SD卡在内的多种数据管理选项
★ 集成化漏水保护装置
※ 独特的底板设计将不同位点可能的漏水,定向导流至排水口,位于排水口的漏水传感器可灵敏检测到高度接近1毫米的微量漏水
※ 在自来水预过滤模块内也可配置漏水保护传感器
★ 常规操作界面 全面显示运行参数,一瞥即知
※ 两种产水水质数据:电导率、TOC、产水温度及取水速度
※ 水箱液位
※ 在线报警
★ 7英寸触摸屏 提供友好惬意的使用体验:
※ 类似智能手机的“触摸”方式,鼓励新使用者轻松操作
※ 具有颜色分类标识(红色、琥珀色、蓝色)和闪烁提示,为“非常规行为”和相应的紧急/危险状态提供指示
※ 无与伦比的控制“宽度”和“深度”
★ 多语言支持
按照使用者偏好可选择中文、英文、日文或韩语
★ 监控界面 为耗材更换提供科学依据:
※ 流量和压力监测
※ 使用时间
※ 水质监测
★ 所有耗材状态一屏俱览
★ 红色、琥珀色、蓝色三色指示会在两个层面参与警报:
※ 单个模块出现问题
※ 在紧急状态下整个系统背景颜色变化
规格参数:
更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录北京赛百奥科技有限公司查询,客服电话010-51282213;客服QQ:989203;1410116;客服微信:13601128645
北京赛百奥科技有限公司成立于2003年,注册于北京市海淀区中关村科技园区,是集产品开发、研制、销售、技术与服务为一体的现代化企业。公司自成立之日起,本着以“诚信为本,科技为先,服务至上” 的经营理念为广大客户提供技术先进、品质保证、性价比高的产品及服务。
在公司不断发展壮大的道路上,我们积累了丰富的服务经验,高度的专业水平,国际性供货体系。为全国科研,教学及工业用户提供先进的技术,前沿的产品及优质的服务。我公司涉及的客户遍布全球,主要为科研院所、大专院校、疾控、检测机构及工业生产等单位,涉及生物制药、食品保健、医疗卫生、检验检疫、环保环监等行业提供丰富的产品及优质的服务。
我公司主要代理经营的产品如下(详细产品信息请登录http://www.cbio21.com查询):
1、瑞士Lonza 龙沙:4D Nucleofector细胞核转仪和试剂盒(原Amaxa),支原体及内毒素检测设备及试剂盒,MODA实验室/生产/质控管理软件,人原代细胞和培养基,琼脂糖和闪胶
2、美国Benchmark:迷你离心机、高速台式离心机、微孔板离心机、采血管离心机;漩涡混合器、管式混合仪、3D混合仪、旋转混合仪、轨道振荡器;组织珠磨器、高速匀浆器;玻璃珠灭菌器、无火焰灭菌器;迷你(CO2)培养箱、CO2(振荡)培养箱、干式恒温器、水浴及水浴振荡器、恒温振荡器、恒温旋转混合仪、微孔板恒温振荡器、防腐型恒温磁力搅拌器等实验室常用桌面设备
3、德国AID 艾迪:EliSpot Reader Classic 酶联免疫斑点分析仪、iSpot Reader 荧光酶联免疫斑点分析仪
4、美国BIO-RAD伯乐:Mini-PROTEAN垂直电泳槽,Trans-Blot 转印槽、Sub-Cell GT水平电泳槽,Trans-Blot SD 半干转印槽、Trans-Blot™ Turbo® 全能型蛋白转膜仪、双向电泳槽、等电聚焦电泳槽、电泳凝胶梯度生成仪、422型电洗脱仪及各规格电泳电源;TC20细胞计数仪,ZOE™荧光细胞成像仪;T100 PCR仪、C1000 PCR仪、S1000 PCR仪、CFX96荧光定量PCR仪;MicroPulser 电穿孔仪、Gene Pulser Xcell 电穿孔系统、基因枪及电击杯、金粉、载体膜、阻挡网、可裂膜等耗材;iMark 酶标仪、1575 洗板机;微量过滤器、多道筛选仪;凝胶成像/化学发光/多色荧光成像系统等。
5、美国SI:漩涡混合器系列
6、德国耶拿(原美国UVP): HB-1000分子杂交箱、HL-2000分子杂交箱、CL-1000紫外交联仪、CX-2000紫外交联仪、凝胶成像/化学发光/多色荧光成像系统、小动物活体成像系统
7、赛百奥CBIO:紫外分析仪,荧光剂检测仪,大肠埃希氏菌检测仪,薄层色谱仪,活体荧光检测仪,紫外光化学反应箱,薄层色谱仪,紫外交联仪,紫外灭菌箱,紫外诱变箱,紫外透照台,紫外割胶仪,电泳凝胶检测仪,电泳凝胶成像仪,薄层色谱照相系统。
8、日本三菱:微需氧及厌氧培养、安宁包系列
9、美国Pall 颇尔:生物反应器(用于间充质干细胞培养的Xpansion 多层平板生物反应器系统、大规模病毒生产装置—iCELLis®生物反应器
),实验室和工业液体及气体过滤产品(针头滤器、囊式滤器、不锈钢圆盘过滤器、圆盘微孔滤膜、超滤离心管、切向流过滤器及膜包、工业不锈钢滤壳及配套滤芯等),微生物检验产品(不锈钢多联过滤器及微检滤膜),蛋白层析(预装柱及层析填料、多孔滤板),Ultroser G血清替代品,核酸蛋白检测(Biodyne A/B膜、BioTrace™ NT纯硝酸纤维素转印膜、FluoroTrans® PVDF膜、UltraBind™ Affinity膜、Immunodyne® ABC膜), IVD诊断用膜材(硝酸纤维素膜)等
10、Rainin 瑞宁:手动、电动、单道、多道移液器,移液工作站,吸头,真空吸液泵,移液器校准服务
11、METTLER TOLEDO 梅特勒-托利多:(超微量)紫外可见分光光度计、水份测定仪、电位滴定仪、PH计、天平等
12、Euroka Bio 深研: CellSep Pro全封闭自动化细胞处理系统
13、日立:核酸提取纯化-荧光定量PCR一体机、毛细管电泳仪、全自动核酸提取纯化仪、离心机
14、美国AXION:阻抗式无标记、非侵入实时细胞监测系统
15、美国BIOLIFE:无水细胞复苏仪(管式及袋式)
16、德国Sartorius赛多利斯:天平、PH计、电导率仪、水份测定仪、离心机、超纯水机、移液器,实验室耗材(针头滤器、囊式滤器、微孔滤膜、超滤离心管等),微生物检验产品(多联不锈钢滤器、微检滤膜等)
17、ThermoFisher: 3111系列水套CO2培养箱、371 系列 Steri Cycle 高温灭菌型CO2培养箱、311系列直热式CO2培养箱、BB150直热式CO2培养箱、Heracell VIOS 160i CO2培养箱、Heracell VIOS 250i CO2培养箱,超低温冰箱,生物安全柜,液氮罐,离心机,PCR仪,超微量核酸蛋白测定仪。此外,我们还提供全线细胞培养产品。
18、日本Yamato:高压蒸汽灭菌器、干热灭菌器等
19、德国Grumbach:孵化器、孵蛋器
20、美国WESCOR:露点渗透压仪
21、美国SONICS:超声波细胞破碎仪
22、美国WILSON WOLF:G-Rex悬浮细胞培养系统及会呼吸的细胞培养瓶
23、德国徕卡:正置生物显微镜、倒置生物显微镜、体式解剖显微镜、显微照相系统、荧光显微镜及其病理设备
单位名称: |
北京海淀区阜成路115号丰裕写字楼509,510室
联系电话: |
Email: |
