LightCycler® 96实时荧光定量PCR仪
即刻体验,超能实验感受!2 LightCycler® 96 System
和LightCycler® 96一起体验成为实验超人的感受吧!
新研发的光路系统,融合当前前沿的设计技术,带您彻底告别边缘效应
广受好评的银质温控模块,带来速度与均一性兼得的实验结果
无需连接计算机,通过超大触控屏完成所有实验设计
分析软件功能强大,助您获得高质量的理想数据
罗氏诊断应用科学部基于长期在qPCR领域的研发经验和不断探索的精神,隆重推出
LightCycler® 家族的新成员—LightCycler® 96实时荧光定量PCR仪,在保证您的实验符
合国际技术标准的前提下,享受前沿科技带来的卓越实验感受。罗氏带您体验多合一的超能感受
犹如拥有超能力般游刃有余的实验体感
新研发的光路系统,带您彻底告别边缘效应
支持梯度PCR功能,便于小量样本的实验条件
探索
助您快速获得值得信赖的数据。 高性价比的试剂及耗材
开放式设计,兼容96孔板或普通8连管
多样化的试剂及耗材配置,可灵活选择,
配合您的个性化需求。
直观的触屏操作系统,强大的数据分
析功能
拥有多种灵活的数据读取方法—网
络、USB盘或远程邮件接收任您选择
友好的操作界面,功能简洁易懂,
新老用户皆可轻松上手。
LightCycler® 96 System 3Electro-formed silver mount
Block cycler heat sink
Block cycler fan
LightCycler® 96硬件设计
无需校准,彻底告别边缘效应
LightCycler® 96系统拥有划时代的新光学系统及广受好评的
银质温控模块设计,助您获得理想数据.
使用2×96根等距玻璃光纤,从96个孔中同时激发及捕获荧
光信号
LightCycler® 96使用了高强度白色固态激发光源,每个样本
孔对应2根等距光纤,一根光纤用来激发荧光信号,另一根
用来捕获荧光信号(如图1):
优异的温度均一性,有效地减小孔间差异
LightCycler® 96沿用了LightCycler® 480上得到广泛好评的银质温
控模块设计,带来高度的温控均一性(Tm±0.2 )与快速的升降
温能力,完成一次常规PCR反应时间少于40分钟(如图2)。
激发/发射光均通过独立的等距光纤,保证高光密度与完
全一致的导光距离,在96孔的仪器上首次实现了完全消
除光学边缘效应
激发光直接垂直照射于所有样本孔的中心部位,不存在
折射角与偏差
所有样本同时检测,不存在扫描式光学系统固有的扫描
时间差,检测速度快,且无荧光信号的前后衰减
全固定光路设计,没有移动光学部件,终身无需校正
无需被动的荧光染料补偿
良好的温度均一性可有效地减少孔间温度差异
防止冷凝液造成的光学干扰
跨度20 °C的温控梯度实验更好地助您优化实验条件
图2:热循环模块的主要组成:银质温控模块、热盖、风扇
图1:新研发设计的光路系统(在申请专利中)由2×96根等距玻璃
光纤组成。每个孔对应2根光纤,一根用来传导激发光(绿色),
另一根用来收集荧光信号(红色)。
4 LightCycler® 96 SystemLightCycler® 96系统软件
智能简单,轻松上手
初学 熟练 非常熟练
一目了然的全程向导界面 多样化的分析图表视图 支持自动化的标准曲线和PCR效率
修正的分析模式
直观的图型化界面 支持多种数据导出方式 可对原始数据进行导出与进一步分析
加速实验流程,解放等待时间:
无论您是初出茅庐的qPCR新手,还是久经沙场的实验达
人,LightCycler® 96简单易懂的友好界面都可以让您一目
了然,无师自通。对于初次使用的用户来说,常规的基因
表达和遗传变异研究实验设置都变得易如反掌;对于
qPCR实验操作熟练的用户,分析软件能直接输出经过严
谨计算分析、符合国际文章发布要求的数据结果。
预先内置的标准温度条件,可快速开始新的实验
通过直观的向导模式,轻松实验常规与高级的定量实
验
多样化的数据查看分析功能,查看实验数据更加方便
灵活
新的RDML数据格式符合qPCR国际标准(MIQE),大
量减少实验数据的后期处理工作
灵活的连接方式:通过触控屏控制仪器,并通过直接连接
电脑或者连入局域网两种方式中的任意一种实现实验的
同步监控
轻松地获得数据:通过局域网或者USB盘的同步皆可轻松
获得数据,甚至您可以在机器上设置实验完成后将数据
直接用邮件发送至指定的邮箱,保证您无需守候在仪器
旁也可在第一时间获得实验数据
LightCycler® 96 System 5扩增重复性好 反应产物均一性好
低浓度基因定量的线性范围 准确度高的 SNP基因分型
Cycle
Fluorescence
A
Temperature (°C)
dF/dT
B
Cycle
Fluorescence
C
FAM
VIC
D
LightCycler® 96性能表现
一如既往的优质实验数据
在96孔板的各孔中以30ng human DNA作为扩展模板,用SYBR Green I染料法扩增并检测110bp的beta globin基因外显子(A),
并结合熔解曲线验证产物特异性(B)。96个孔间Cq值的变异系数极小(Cq range = 0.16,SD = 0.033),各扩增子之间的熔解曲
线高度重合,表明了反应孔间温度均一性极佳。
(C) 使用#137,一个Parvo B19基因片段A对Parvo B19基
因片段进行100-109十倍梯度稀释,通过应用Universal
ProbeLibrary (UPL) Probe #137进行探针法检测。每个稀
释梯度进行10个重复样品的检测(4个最高浓度的稀释进
行9个重复样品检测)。实验结果表明,极低拷贝数的样
本具有理想的重复性和分辨率。
(D) 使用人类基因组DNA做模板,用终点法做基因分型分
析并检测68 bp ADD1基因片段。通过FAM和VIC标记的水
解探针进行扩增和检测。从得到的散点图中可以准确地将
野生型、突变型及杂合子进行区分。(绿色=野生型,蓝
色=突变型, 橘黄色=杂合子)。
6 LightCycler® 96 System主要技术参数
常规 分析软件
运行模式
产品名 货号 说明
订购信息
重量
体积
运行噪音
Electrical approvals
反应体积
板材规格
运行时间
约25 kg
宽 x 长 x 高: 40 x 40 x 53 cm
43 dB(A)
CE, ICE, UL
10–50 µl
96孔板, 8联管
< 40 min(3步法PCR,
< 40个循环)
操作系统
数据分析
数据导出
支持荧光染料
Win 7
绝对定量及相对定量
Tm Calling
终点法基因分型
HRM (将在1.1版本软件升级时免费提供)
定性检测 (将在1.1版本软件升级时免费提供)
TxT表单、PNG、GIF
SYBR, FAM, ResoLight, VIC, Hex, Yellow555,
Red610, ROX, Cy5与其他相似光谱的荧光染料
控制界面
单机模式
PC连接
网络模式
支持外部设备
数据接收方式
10.4英寸触控屏
触控屏设定实验运行与主机控制
实时荧光显示
实验设计,实时主机监控及分析
通过局域网进行实时主机监控
外接条码扫描设备
USB盘
PC连接模式下,直接同步获取数据;局域网模式
下,通过网络连接获取数据,或设定仪器将实验
数据作为电子邮件发送至指定邮箱
LightCycler® 96 Instrument
LightCycler® 8-Tube Strips (white)
LightCycler 480 Multiwell Plate 96
FastStart Essential DNA Green Master
FastStart Essential Probes Master
LightCycler 480 High Resolution Melting Master
LightCycler PCR QC Kit
05 815 916 001
06 612 601 001
04729692001
06402712001
06402682001
04909631001
06746381001
仪器主机
120条白色8联管,含光学透明管盖
50 块白色96孔板,含封板膜
5 x 1 ml,用于SYBR Green法检测
5 x 1 ml,用于水解探针法检测
5 x 1 ml,用于HRM检测
用于仪器质控实验
硬件
温控系统
样本升温速率
样本降温速率
温度精确度
温度均一性(Tm)
梯度PCR温控范围
梯度PCR温度跨度
激发光源
光源寿命
导光系统
激发检测
滤光片组合(X/Ynm)
检测系统
光路设计
银质半导体温控模块
4.4 °C/s
2.2 °C/s
±0.2 °C
±0.2 °C
37–98 °C
20 °C
高强度白色固态光源
~10 000小时
192根等长独立光纤导光
470/514 (SYBR, FAM, ResoLight dye)
533/572 (VIC, Hex, Yellow555)
577/620 (ROX, Texas Red)
645/697 (Cy5)
CCD相机
全固定光路,
无任何移动机械部件
性能应用
线性范围
检测模式
检测灵敏度
重复性
多重荧光检测
被动荧光染料
10个数量级
染料模式、水解探针、简单探针、分子信标、
蝎型探针等
可检测 单拷贝 基因
样品检测CV<1%
最多可达4色,无需手动的颜色补偿
无需被动染料校正
LightCycler® 96 System 7仅用于生命科学研究,不用于诊断
上海臻诺生物科技有限公司 咨询热线 13482157464
