其它各类仪器
声动力治疗研究仪
声动力治疗研究仪
进口
Sonidel
SP300
爱尔兰声动力治疗研究仪SP100/300。该设备是专为医学研究界设计的设备,适用于临床试验研究中的基因转染(gene transfection)和药物递送(drug delivery)领域。目前该套设备在国外已经销售超过百套,文章数量超过40篇。使用连续和脉冲超声,可以实现瞬时膜透化,适用于以下应用:
·将质粒递送至细胞和组织,用于基因治疗的应用和研究。
·将核酸(例如siRNA,RNAi等)递送至细胞和组织,用于研究基因表达/基因治疗的控制
·将癌症化学制剂递送至不可渗透的靶细胞/组织
·将药剂递送至细胞以研究代谢效应
 SP300的优势:
  设备可以在1-3MHz的相位下输出两个400hz的传感器,功率在1 – 5W/cm2 增减为0.1,传感器可以选择:
       0.8cm2传感器x 2或
       5.0 cm2传感器x 2或
       0.8cm2 x 1和5.0cm2 x 1传感器
  SP100/SP300传感器可以浸入深度达1米的液体/水中半小时(CE认证)。
  该设备将能够通过0.8cm2或5cm2传感器发射1-3 MHz的独立光束。这有两个明显的好处:
    1. 它能让研究人员精确定位待处理的区域,即共振点
    2.它将增加谐振点的功率而不增加目标的皮肤负荷。
  通过应用这种双换能器的方法,相信可以将聚焦光束精确地传送到目标所需的位置。通过在焦点处将两束光的功率加在一起,我们可以防止一个高能源通过目标,并可能在途中破坏目标。人们可以将这种方法与将不同方向的光束定向到一个目标上进行比较:每一束光束的功率都很低,而且无害,但在焦点处有很多凝聚的能量。
  为了进一步降低损伤目标和/或对动物模型造成不必要痛苦的风险,超声传感器将独特地配备一个“扫描”功能,可以调节超声振幅和占空比。这两种特殊形式的调制确保了超声束强度的峰值被强烈降低,降低了空化的风险,并防止了“热点”的发生。
通过在振幅和占空比上调节超声波,我们阻止了驻波的产生,从而防止了热点的发生。
  在基因递送领域,超声孔比电孔在基因转移中的优势:
  ·不需要电穿孔试管。
  ·可直接使用常规组织培养器进行,且不影响无菌性。
  ·可应用于完全封闭/分离的组织培养系统,如Opticell配置。
  ·手术/治疗后细胞活力增强。
  ·无电缆
  ·不输送高压电脉冲
  ·在体内研究中,可以采用完全无创的方式应用超声,只需直接与皮肤接触。这就排除了将针或电缆插入组织。
·对只需要麻醉的活体患者创伤较小,并在许多情况下避免外科手术。
基于opticell的配置中使用超声(sonoporation)对萤火虫荧光素酶基因进行无创靶向基因转移/表达
graphic
  超声可用于在体外或体内实现转基因的靶向表达。以上数据显示了SONIDEL SP100平台的靶向能力。
  细胞被覆盖在上面单元的整个窗口,微泡与荧光素酶编码的裸质粒DNA一起被添加。显示荧光素酶活性的区域已用外部应用于该       单元的超声波处理。这些数据表明超声波刺激的非侵入性和基因转移/表达的位点特异性。
系统的优势:
  1.靶细胞覆盖完整的光学细胞膜表面,超声处理的位置通过光子成像无损显示。
  2.非侵入性特异性空间靶向基因转移到膜上预定义的位点清晰可见
  3.基因表达可以直接使用光子成像或通过切除细胞膜和细胞恢复来量化。
  4.如果使用基于gfp的报告基因,也可以使用荧光显微镜观察和绘制基因表达。
应用范围:
适用于动物细胞的体外转染,以及动物体内转染(包括子宫内或卵巢内等)。
      1.  原代细胞和细胞株系,如:HFLS-RA, Hela, KATOⅢ, MKN-45, CHO, NIH/3T3, HL-60, C1271, T24, Mouse ascites, Rat bladder, PC3, U937等。
      2.小鼠(Mouse)的大脑、肺、肝脏、肾脏、脾脏、血管、脊髓、皮肤、齿龈、腹膜、关节、足垫、耳朵等。
      3. 小鼠胚胎(Mouse Fetal)的大脑、肺、心脏、肝脏、肠、羊膜等。
      4.大鼠(Rat)的小肠、大肠、唾腺、视网膜、角膜。
      5. 家兔(Rabbit)的视网膜、角膜等。
      6.蜜蜂(Bee)的大脑等。
      7.非洲爪蟾蜍(Xenopus)。
      8. 家蚕(Silkworm)的血细胞、丝腺、中肠、脂肪垫、马氏管、卵巢、睾丸等
 上海埃飞电子科技有限公司是一家专业从事仪器设备生产和代理的公司。公司总部在香港,属于WAD集团内的一家子公司,经过多年的努力,我们的业务已经遍布中国,新加坡,越南,泰国,日本,韩国,菲律宾,马来西亚,总公司准备和全球最大的仪器生产商Triens合作一起开发欧洲市场。
    公司主要仪器设备种类有生命科学仪器,物理测试性仪器,环境监测仪器,工业在线仪器,专业仪器和实验室基本设备,包括量测设备。我们一直致力于把更好、更便捷、更先进,更有成本优势的设备和服务传递给客户。我们相信所有的一切不止现在,客户的需求和问题一直是我们在关注的。
上海市嘉定工业区叶城路912号J256室
