其它各类仪器
梅特勒水份测定仪HX204 . HB43-S
METTLER
进口
瑞士/METTLER梅特勒
HX204 . HB43-S. HS1
优惠报价及选型请咨询13501657551
METTLER梅特勒水份测定仪HX204 . HB43-S. HS153w
HX204 专为研究、质量控制和生产的严格需求而设计。当需要测定水分时,梅特勒-托利多超越系列卤素水分测定仪可提供水分结果。创新的悬挂式秤盘提供测量性能,可在短时间内获得的结果。一键水分测定 (One Click™ Moisture) 的图形化用户界面可快速、顺畅地执
行操作,同时提供实时的干燥曲线和控制图表。坚固的设计和简单清洁概念确保长久的使用寿命和实验室及生产现场的无中断操作。安全功能使 HX204 成为至高法规环境行业的理想选择。
技术参数
称量范围:0.1g-200g
温度范围:40-230°C
可读性:1mg (MC 0.01%)/0.1mg (MC 0.001%)
重复性(sd)(2g):0.05%
重复性(sd)(10g):0.01%
产品特点
单模块传感器(MonoBloc): 的称量性能,确保始终获得准确的结果;
创新的悬挂式秤盘:通过降低热量对称量单元产生的负面影响,提高测量结果;
第二代卤素灯技术:提供精确的温度控制,快速、均匀加热样品,确保迅速获得重现性好的测量结果;
实时测定曲线:通过实时的图形化界面显示测量过程;
控制图表:显示样品水分含量的变化趋势;
合格不合格判定:在显示屏上以红/绿色清晰地标明被测样品的水分测定结果;
One Click™ 一键启动界面:主页仅显示日常操作所需的信息,通过快捷键即可一键启动各种方法;
一键水分测定 (One Click™ Moisture) :图形化用户界面,通过个性化的设置、密码和常用方法快捷键,提供严格的用户管理,确保无误的操作;
全自动校准技术 (FACT) :可对温度漂移及时校正,以便使水分仪具称量性能;
水平控制系统:当仪器不处于水平状态时,及时提醒操作人员,确保准确的测定结果;
易于清洁设计:秤盘下方的表面很平坦,完全密封,30 秒即可清洁加样腔。
应用领域
理论上凡涉及烘箱法的各行各业都有机会应用,目前典型行业应用有:
制药:R&D,QA/QC, IPC
精细化工: IPC
塑料粒子: IPC
食品:R&D,IPC
石膏: IPC
水泥:IPC
环保
快速水分测定仪
系列HX/HS快速水分测定仪
□ 采用第二代卤素灯,提供精确的温度控制,可快速、均匀
的加热样品
□ 采用MonoBloc单模块传感器,具有好的抗过载性能,确
保准确的称量结果
□ 具有中文界面的SmartScreen彩色智能触摸屏,实现安全、
便捷的仪器操作
□ One ClickTM Moisture一键水分测定,实现简单、安全、无误
的仪器操作
□ 实时干燥曲线,帮助您直观的了解水分测定过程
□ 控制图表显示样品水分含量的变化趋势,并在显示屏上以
红/绿色清晰的标明合格/不合格判定
□ 可打印A4/信纸格式的报告,包含干燥曲线,通过以太网
即时传输PDF格式文件
□ 完全集成SmartCal作为日常测试,包括自动标准化报告
□ FACT全自动校准技术1)和LevelControl水平控制系统1),确保
始终获得正确的仪器性能
1) 仅HX204型号
系列HB/MJ快速水分测定仪
□ 采用环形卤素灯(HB型号)/金属加热单元(MJ型号),快速、有效
的加热样品
□ 采用背亮式液晶显示屏,确保菜单功能与测定结果的清晰显示
□ 内置称量单元和加热单元的校准和校验程序,确保水分测定结
果的准确性
□ 参数修改保护,避免仪器设置被随意修改
□ 可连接各种外接打印机,实现符合GxP规范的打印输出
项目
 HX204
 HS153
HB43-S
 MJ33
测量值
可读性
0.01%/0.001%
0.01%
0.01%
0.01%
重复性(sd) 2g样品
0.05%
0.05%
0.1%
0.15%
重复性(sd) 10g样品
0.01%
0.01%
0.015%
0.05%
称量单元
单模块传感器(MonoBloc)
可读性
1mg/0.1mg
1mg
1mg
1mg
量程
200g
150g
54 g
35g
小样品量
0.1g
0.1g
0.1g
0.1g
秤盘
悬挂式
悬挂式
上皿式
上皿式
加热单元
干燥技术
第二代卤素灯
第二代卤素灯
卤素灯
金属红外
干燥温度范围
40~230˚C
40~230˚C
50~200˚C
50~160˚C
升温程序
4(标准/快速/温和/阶梯)
3(标准/快速/温和)
3(标准/快速/LP16)
1(标准)
用户支持
一键水分测定(One   Click Moisture)
干燥曲线
控制图表
合格/不合格判定
SmartCal日常测试
方法存储
300
99
100(预设)
1
仪器安全性
用户管理
用户管理
菜单保护
菜单保护
通讯接口
USB接口(2),RS232,SD/SDHC读卡器  以太网
RS232C
RS232C
上海甄明科学仪器有限公司是主营进口、国产实验室科学仪器的公司,主要从事一般实验室用设备和分析仪器的进口代理以及相关的售后服务还有一些国内大品牌仪器厂家的销售。作为瑞士MettlerToledo全线产品、美国Thermofisher、德国CHRIST、日本岛津等在上海及华东地区的代理公司,同时,公司作为北京四环科学仪器厂有限公司和湖南湘仪集团的上海代理,拥有成熟的技术支持和完善的售后保障团队。并且与多家分析仪器制造厂商建立了长期稳定的贸易往来关系。公司将以精湛的技术服务,忠实地服务于科研、大学、医药、商检(进出口检测)、技术监督系统,政府检测,食品、石油、化工、日化、环保等各企事业单位。
我们拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。客户对公司的充分信赖和鼎力支持是我们赖以发展的基础,最大程度地满足用户的不同需求是我们追求的唯一目标。
上海甄明科学仪器有限公司将与广大用户一起努力、共同进步,携手创造美好的明天
售后服务等: 保修期及责任:免责免费保修期壹年,部份产品保修三年。在保修期内无论何种原因出现故障,供方将免费提供咨询及上门服务。需要上门服务的一般在接到对方请求后48小时内到达;保修期后,供方仍提供所有的咨询、维修、另配件供应等一切服务,上门服务或提供零配件的仅适当收取工本费(包括差旅费、元器件费、邮寄费等)。
上海市闵行区春申路1955号陇盛大厦A幢1028室
