其它各类仪器
纹影光源 300W氙灯光源
纹影光源 300W氙灯光源
北京纽比特
HSX
氙灯光源也称为太阳光模拟器,因其能发出从紫外到近红外强烈连续光谱,色温等近似太阳光,而作为科研光源。不收环境、气候和时间等因素影响,实现24小时的不间断光照。
采用电源和灯箱分体设计,提高了氙灯光源的便携性。独特的电源电路设计,实现氙灯功率可调;灯箱主体采用国际 的散热结构,散热效果佳;光路转向头采用了二次滤光结构,滤除了大量红外光,大程度地降低红外线在实验中对溶液或样品影响(加热和挥发);滤光转向头兼容多种规格滤光片、透镜;滤光转向头可360°旋转,实现任何方向的光照;智能化的面板设计,操作简单方便;增加了光反馈电路,高稳定性。
HSX系列模拟日光氙灯光源专门针对光催化降解实验条件研制而成,目前提供紫外光(200-400nm)、可见光(400-800nm)和红外光(800-1500nm),也可以提供单色光,如:254nm、313nm、334 nm、350 nm、365 nm、380 nm、420 nm、450 nm、475 nm、500 nm、520 nm、550 nm、575 nm、600 nm、610 nm、615 nm、620 nm、640 nm、650 nm、660 nm、670 nm、675 nm、690 nm、700 nm等。也可以用分光仪分光,全自动软件控制,定时间和定波长的输出单色光,配备不同的光化学反应器、光电化学反应池等,组成不同的反应体系,用气象色谱、电化学工作站、光功率计等完成相关数据测试记录。
主要应用:
此系列氙灯光源广泛应用于光解水产氢、光化学催化、二氧化碳制、光化学合成、光降解污染物、
水污染处理、生物光照,光学、太阳能电池研究、荧光材料测试(透射、反射、吸收)、各类模拟
日光可见光加速实验和紫外波段加速实验等研究。
主要特点:
采用电源和灯箱分体设计,提高光源的便携性;
独特的电源电路设计,实现氙灯功率可调;
灯箱主体采用的散热结构,散热效果;
光路转向头采用了二次滤光结构,滤光效果更;
采用美国进口的氙灯灯泡,光能量输出集中,高能量密度,提高了实验效率。
采用进的散热结构,延长灯泡使用寿命。
高效的电光转换效率,输出高能量平行光,总光功率达50W。
简易的光学结构,可以提供不同波段、波长的光谱,满足多样化使用需求。
模块化的设计大提高了产品的安全性和稳定性,可实现全天24小时连续照射(须有人值守);
出光口兼容多种规格、品牌的国内外滤光片和透镜(如:25.4mm,50.8mm,,M52,M62等);
工作光斑直径连续可调。
产品(相对市场同类产品):
(1)光源采用黑色设计,吸收杂散光;
(2)光源散热器采用散热技术,散热均匀,避免开机时间久温度不均造成灯泡炸裂;
(3)增加电源稳定模块,稳定性更强,一定程度上更好的保证实验条件一致性;
(4)技术支持和售后服务速度快,电话响应时效1小时,产品维修时限48小时。
 技术参数:
主要参数 HSX-F300 HSX-UV300
输入功率Power(Watts) 300W(180W~320W) 300W(180W~320W)
工作电流Current (Amps DC) 21A(10A~22A) 21A(10A~22A)
工作电压Voltage (Volts DC) 14V(13V~16V) 14V(13~16V)
发光总输出功率Radiant Output (Watts) 50W 50W
紫外光区输出功率UV Output, <390nm (Watts) 2.6W 6.6W
红外光区输出功率IR Output, >770nm (Watts) 28.8W 26.8W
可见光区输出Visible Output, 390-770nm (Lumens) 5000Lu 4500Lu
色温Color Temperature (Kelvin) 5600K 5050K
灯泡窗口Window Diameter (mm) 25.4mm 25.4mm
灯泡保守寿命Life(Hours) 1000H 1000H
发光光谱范围SpectralOutput(nm) 320nm~2500nm 200nm~2500nm
工作光斑直径 连续可调 连续可调
光输出形式 沿光轴可自由旋转 沿光轴可自由旋转
平行光发散角 平均5 ° 平均5 °
我们是一家集研发、销售、服务为一体的技术型企业,自成立以来一贯秉持“专业、品质、服务”经营理念,专业从事于煤炭分析仪器和光学等新能源仪器的开发和应用,经过不懈努力,现以太阳能电池光谱性能测试系统,太阳能光谱响应测试系统,太阳能IV特性测试系统,太阳光模拟器,煤炭粘度分析仪,生物、医学、物理、化学检测分析用光源,科研多波段光源,污水处理等为主要产品线,在科研,生物,光电产业,水处理中都可应用。
海淀区温泉显龙山路19号
