水稻育种研究中,水稻表型参数至关重要,这些参数与水稻的产量和品质密切相关,进而获取这些参数也显得尤为重要,因此我们推出了水稻表型检测系统。TPS-BX-1水稻表型检测仪可测量水稻亩穗数、理论产量、水稻穗粒数、穗长、水稻剑叶夹角、茎粗、水稻株高、一/二次枝梗数量和长度、各枝梗对应的穗粒数、着粒密度、穗长、总粒数和千粒重等指标,这些表型参数为水稻品种筛选、水稻产量预测、稻穗动态发育、基因定位、功能解析和水稻遗传育种中发挥着至关重要的作用。
功能特点:
1、多种标定方式,结果更精准:水稻亩穗数测量具有十字标定物(0.25m2)和方形标定物(0.5m2)2种标定方式,以便计数结果的交叉验证。
2、适用范围广,满足不同客户需求:十字和方形标定物分别适合水稻种植较稀和较密时使用,针对多种水稻种植应用场景。
3、AR辅助拍照,有效克服盲拍:水稻种植高度过高时,搭配使用AR眼镜和蓝牙自拍杆的组合方式进行辅助拍照,实时获取手机画面。
4、水稻亩穗数高效率批量分析:可同时检测和批量分析60张照片的亩穗数量(≤60张),并可获取其平均值。
5、水稻理论产量功能:通过自动检测标定物范围内的稻穗数量,并折合成亩穗数量,还可通过计算公式获得理论产量,穗粒数、千粒重、结实率用户可手动进行输入,系统自动计算结果。
6、具有遮挡率、边界面积和灵敏度补偿功能:对水稻在扬花期、灌浆期、乳熟期的水稻进行测量,误差<±5%,并可缩放图像进行查看。
7、颜色对比标记功能:对稠密难辨别的稻穗数,可用两种颜色进行对比标记,便于区分。水稻小穗长度可用长方形的框代替,穗粒数可用红色的圆点进行标记,便于观察。
8、整穗考种多参数批量分析:无需脱粒考种,一键化自动分析各枝梗穗粒数、一次枝梗长度和对应穗粒数、二次枝梗长度和对应穗粒数、枝梗着粒密度、穗着粒密度以及平均值等,共测量23个参数指标。
9、整穗考种自动定位分支序列:按照分支序列来自动定位分析多达40个一次枝梗长度和对应穗粒数、着粒密度及各平均值,多达100个二次枝梗长度和对应穗粒数、着粒密度及各平均值,一次枝梗和二次枝梗数据可同时分析,总计算时长≤12秒。
10、整穗考种多穗同时测量:一次可以测量5个稻穗长度和平均值。
11、夹角茎粗一体式连接:压板和转轴柄一体式连接,方便固定作物茎部,减少风吹草动对作物角度拍摄的影响。
12、拍照识别自动去杂质:成像清晰,数粒准确。
13、数粒速度快:1000粒以下种子识别只需1秒。
14、数粒范围广:种子范围能测10粒以上,8000粒以下的种子。
15、自动换成千粒重:可通过识别的种子粒数,输入重量,可自动换算出千粒重。
16、自动高度识别:不限制用户拍照的高度,自动识别结果中显示识别的株高和穗长数据,手动录入作物其它数据(如品种、生育期等)完善作物信息。
17、比例尺自动矫正:任意手机可拍照,且拍摄成像视角可以被自动矫正,避免了拍照变形误差。
18、品种名称可批量添加:可以直接在手机上添加作物和品种,可对品种单个名称进行添加,也可批量添加。解决用户材料多,单个输入较为繁琐的问题。
19、数据互联互通:该软件嵌入知种APP中,数据时采时分析,各模块数据高效实时互联互通。
20、智能修正:触摸屏幕可进行手动修正,使结果可达100%精准。
21、数据查看多样化:拍照分析后即可查看结果,也可在历史记录中查看数据报表。
22、数据导出和共享:支持数据修正、查询、编辑和导出,数据可导出Excel格式,并可分享至微信、QQ或者钉钉,便于多应用方式查看数据。
技术参数:
1、各产品适用范围:
水稻亩穗数检测:扬花期、灌浆期、乳熟期,不建议在蜡熟、完熟期进行测量
稻穗形态检测:考种及其他任何时期
千粒重检测:室内考种时期
株高检测:各个生育时期
夹角:抽穗期、开花期、灌浆期、乳熟期、蜡熟期进行测量
2、测量范围和误差:
水稻亩穗数测量误差≤±5%
水稻整穗考种测量误差范围:穗长:≤±2%
总穗粒数:≤±2%
各枝梗长度:≤±3mm
稻穗形态测量范围5-30cm,误差±2%
作物夹角测量范围0-180°,误差±5%
作物茎粗测量范围0-5.2cm,误差±1%
千粒重测量误差:误差±2‰,修正后可达100%
株高范测量围:0.6-1.5m
硬件配置:
1、十字标定杆:四球式面积标定支撑组件*1,尺寸:765*765*(780-1630)mm
2、方形标定物:方形面积标定塑料组件*2,尺寸:707 mm*707 mm
3、水稻整穗考种背板装置:黑色双面细磨砂亚克力材料装置*1
4、稻穗背板装置:黑色双面细磨砂亚克力材料装置*1
5、水稻夹角手持装置:便携式手机固定装置*1
6、水稻株高标定杆:便携式黑色移动标定杆*1
7、背光板:超薄发光板*1
8、AR眼镜*1
9、自拍杆*1
10、数据采集器:安卓版彩色屏手机*1
