HS085生产型超高压均质机
HS085生产型高压均质机
HS085型"Hy-Drive"系列液压驱动式高压均质/细胞破碎系统专为满足生物技术、化学和制药加工等应用的特殊需求而开发。
该系统包含多种规格型号,处理量从几毫升到上千升不等。
HS085适用于中试以及生产型规模。
系统采用全封闭式外观设计,内部包含一个或两个高压增压器,电动-液压马达为增压器提供动力。增压器将产品加压,并传送到均质模块,均质阀为气动平衡式(可选微通道相互作用腔)。设备由专用的 PLC 模块作为控制系统,并配有简单、易于操作的控制面板。系统可选配原位清洗(CIP)以及原位灭菌(SIP)装置。
最高工作压力达 3500bar,50000psi
完全可控的均质阀
微通道装置
背压调节控制
处理过程温度可控
操作清洁维护更加简单方便
良好的均质分散重现性和稳定性
微机控制系统
可等量放大
型号
型号 | 最大工作压力 | 正常流量升/小时 | 功率(KW) | |
Bar | PSI | |||
HS-3-085-10 | 3500 | 50000 | 150 | 23 |
HS-3-085-06 | 2100 | 30000 | 270 | 23 |
HS-3-085-04 | 1400 | 20000 | 330 | 23 |
HS-2-085-10 | 3500 | 50000 | 100 | 15 |
HS-2-085-06 | 2100 | 30000 | 180 | 15 |
HS-2-085-04 | 1400 | 20000 | 220 | 15 |
HS-1-085-10 | 3500 | 50000 | 50 | 8 |
HS-1-085-06 | 2100 | 30000 | 90 | 8 |
HS-1-085-04 | 1400 | 20000 | 110 | 8 |
可线性放大,可提供一系列大容量的高压均质机。可提供最大5000L/H的系统。也可以设计制造200000L/H的系统。
产品应用
纳米粒
脂质体
微乳
分散剂
松团作用
细胞破壁
(大肠杆菌、酵母菌、霉菌
酶的分离和隔离,细菌和植物组织断裂,细胞内蛋白质和核酸的回收,制备 EIA 测试包的病毒性抗原,phizobia 和假单体的膜制备,胚芽和毒素的回收,蛋白质纯化,细胞提取制备)
HP PASTEURISATION
高压巴氏灭菌
标准选配项目包含:
1.背压模块:二次均质阀,均质压力为最高工作压力的 2-20%。
2.微通道相互作用腔处理模块,可使用到2100bar,30000psi
3.出口热交换器。根据需要可对产品进行加热和冷却处理。可连接到外部循环加热/冷却系统(-20℃~ +120℃)。
4.进口热交换器。根据需要可对产品进行加热和冷却处理。可连接到外部循环加热/冷却系统(-20℃—~+120℃)。
5.压力式储存罐,用于辅助高粘度产品进料。
6.中压进料泵,辅助高粘度产品进料。
7.温度指示器,可用于监控各重要处理阶段的产品温度。该温度信号独立传输,支持连接到外部监控系统。
8.数字式压力表,信号独立传输,支持连接到外部监控系统。
可互换的配置
1) 反向流柱塞间隙系统,客户可自行装配,刷新,检查
2) 微通道相互作用腔系统,有 Microfluider 的相同性能根据不同应用可选
公司致力于提供领先的生物医药纳米均质分散解决方案,专注于生物制药、纳米递送、药剂制剂、纳米技术行业。主要产品有以下三个板块:
新型制剂设备有脂质纳米颗粒合成系统、微流控设备、微流控纳米药物制备系统、微流控芯片、脂质纳米颗粒(Lnps)生产设备,可应用载体平台有核酸类药物mRNA/DNA/siRNA、小分子药物 Small molecule drugs、蛋白质和多肽 Proteins and peptides及其它药物平台,可应用于药物输送、核酸脂质纳米颗粒合成、聚合物纳米颗粒合成如 PLGA/PLGA-PEG、脂质/脂质体合成、凝胶颗粒合成等。
脂质体、乳剂、微胶囊制备设备有高压微通道射流均质仪、超高压纳米均质机、高压均质机、高压乳匀机、高压脂质体挤出器,可应用于脂质体、乳剂、纳米粒、混悬剂、分散液、微胶囊、细胞破壁、降低药物粒径至纳米结构。
此外我们研发、装配和销售进口品牌及自主品牌标签的磷脂、脂质体、mRNA新冠辅料和其它试剂耗材,具体可查看我司产品中心的试剂、耗材介绍,相关产品会慢慢更新以加强我们的产品及服务管线。
单位名称: |
松江区广富林路658弄255号1926室
联系电话: |
Email: |
