医学检验仪器
酶标洗板机 洗板机常见故障处理
酶标洗板机 洗板机常见故障处理
普朗医疗
DNX-9620A洗板机
    洗板机是专门清洗酶标板的医疗器械,一般和酶标仪配套使用。主要用于清洗酶标板检测后的一些残留物质,从而降低后续检测过程中因残留物导致的误差。洗板机作为检验科的常用设备,其使用率较高,因此,在频繁的使用过程中,会容易出现各种故障,那么,一旦发生了故障,该如何解决这个很关键。下面,我们随普朗医疗器械小编来一起了解一下。
洗板机
    故障一、压力报警,机器不能进行洗板
    由机头和机身两个部分进行插接组成的,由于机器的震动,会造成机头与机身连接处的电气插座、管道接口接触不良,气泵不工作而产生压力报警。处理方法是调整机头与机身的位置,必要时将机头与机身彻底分开后重新插接,保证连接处接触良好,气泵即可正常工作。
    故障二、清洗不彻底,留有残液
    此种现象是由于清洗头内有杂质堵塞造成的。可使用机器专用的细丝通针,将清洗头逐个清理,排除杂质,使之畅通即可。
    故障三、进出水控制失灵,清洗头出水不停
    清洗头的进出水是由电磁阀对出水胶管进行挤压或放松来控制的。胶管由于长时间受挤压,会发生老化、弹性降低,使得夹住胶管时仍有洗液通过,造成清洗头出水不停。此时可更换新胶管。
    故障四、清洗头的升降动作不灵活
    洗板头的升降是由洗板左下侧的控制杆的升降控制的。控制杆与套之间的空隙很小,由于漏液或杂质的进入,控制杆与套会产生粘连,造成动作不灵活。将杆与套之间的杂质清除,用手将控制杆上下移动多次,再滴人少许润滑油,使控制杆运动自如,洗板头即可正常升降。
    故障五、洗板不到位
    洗板位置的改变是由标本拖板在机器平板上的前后平行移动控制的。解决方法是将拖板取下,用砂纸将粗糙的磁铁磨平,用软布将拖板反面及机身放拖板处擦净,使拖板与机器相接触的两个平面皆光滑平整,拖板运动自如,即可准确到位。
    以上总结了洗板机http://www.pl999.com/在日常使用过程中,容易出现的故障进行了分析,并且给出了相应的解决方法,针对洗板机的其他故障,一旦发现,要及时断电,等待厂家的售后工程师进行处理,同时故障发生要先观察和分析,如果对设备不了解的话,不是实际的操作人员,不要盲目的操作,如果操作不当反而起到不良好的效果。想了解产品具体信息,欢迎留言或致电400-6656-888
普朗医疗产品覆盖临床检验诊断设备、呼吸麻醉设备、家用设备产品、生物医疗领域以及检验试剂领域在内的医疗行业全产品线,提供核酸提取仪、生化分析仪、血气分析仪、酶标仪、麻醉剂、医用呼吸机、家用无创呼吸机等几十种品类,满足医院常规科室的大多数产品采购需求。
南京江宁国家高新技术产业园
