其它各类仪器
Ouster OS1-64 激光雷达
Ouster OS1-64 激光雷达
LiDAR
进口
美国/Ouster
OS-1-64
 OS-1-64     64线    高分辨率成像激光雷达
  概要:
  OS-1-64线提供市场的价格,性能,可靠性和SWAP的组合。 它适用于室内/室外全天候环境和长使用寿命。 如:
  市场上小的高性能激光雷达,OS-1可以直接集成到车辆面板,挡风玻璃,侧视镜和大灯中。
  特点:
  固定分辨率每帧操作模式
  相机级反射率数据
  多传感器串扰免疫
  内部标定
  开源驱动程序
探测距离(80% 反射率) 0.25 m - 180 m @ 80% 反射率(朗伯体,100 klx 日照强度,>50% 检出率,误报率 1/10,000)
0.25 m - 105 m @ 80% 反射率(朗伯体,100 klx 日照强度,>90% 检出率,误报率 1/10,000)
探测距离(10% 反射率) 0.25 m - 60 m @ 10% 反射率(朗伯体,100 klx 日照强度,>50% 检出率,误报率 1/10,000)
0.25 m - 40 m @ 10% 反射率(朗伯体,100 klx 日照强度,>90% 检出率,误报率 1/10,000)
测距准确度 朗伯体<5 cm,逆反射物体< 10 cm
角分辨率 0.35°-0.5°
测距重复精度
(1 ó / 标准差)
>60 m:± 5 cm
激光通道 64路
水平分辨率 512,1024,2048(可配置)
视场角 垂直:33.2°(+16.5° 至 -16.5°)
水平:360°
角采样精度 垂直:±0.01°;水平:±0.01°
旋转频率 5Hz,10 Hz,20 Hz(可配置)
回波数量 单回波(最强回波)
激光性能
激光安全等级 Class 1 人眼安全,符合 IEC/EN 60825-1: 2014
激光波长 865 nm
光束直径(雷达出射口) 9.5 mm
光束发散角 0.18°(FWHM)
数据输出
传输方式 以太网PPS
每秒点数 655,360(32线)
1,310,720(64线)
每点包含的数据 距离、强度、反射率、环境光、通道、方位角、时间戳
时间戳分辨率 < 1 μs
数据传输延迟 < 10 ms
 我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是边缘技术单元,激光雷达,毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,卫星导航系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
我们的所有的产品都是得到保障的,无论是从产品的本身质量,还是前期的业务商业活动,以及产品后期的软件和硬件的支持,都能得到公司工程师,销售的支持:也同时得到工厂的技术和商务方面的支持。我们所有的出售产品都是经过严格的质量把关, 全心全意的为客户服务为宗旨。 为客户争取更多的合作机会。
产品应用领域为:AGV、自动驾驶辅助领域、地图测绘领域、高压电线巡检领域、暗物质监测领域、物流港自动运输领域、精准农业、农药喷洒无人机等领域
欢迎您的咨询和合作。
所售产品质保一年。
深圳市前海深港合作区前湾一路1号
手机 18948764481 19168989294 固话 0755-83534078
