其它各类仪器
32线近场补盲激光雷达 RS-Helios-1615
LiDAR
中国/robosense
RS-Helios-1615
 RS-Helios-1615  激光雷达 32线 激光雷达
      RS-Helios-1615 与电脑之间的通信采用以太网介质,使用 UDP 协议,输出包有两种类型:MSOP 包和 DIFOP 包。文中所有涉及 UDP 的协议包均为 1290byte 定长,其中 1248byte 为有效载荷,其余 42byte 为 UDP 封包开支。RS-Helios 网络参数可配置,出厂默认采用固定IP 和端口号模式,按照如下表格。
设备默认 MAC 地址是在工厂初始设置的,但是设备 MAC 地址可根据需求改动。
      使用设备的时候,需要把电脑的 IP 设置为与设备同一网段上,例如 192.168.1.x(x 的取值范围为 1~254),子网掩码为 255.255.255.0。若不知设备网络配置信息,请连接设备并使用 wireshark 抓取设备输出包进行分析。
主数据流输出协议 MSOP,将激光雷达扫描出来的距离,角度,反射率等信息封装成包输出给电脑;
设备信息输出协议 DIFOP,将激光雷达当前状态的各种配置信息输出给电脑;
用户权限写入协议 UCWP,用户可以根据自己需求,重新修改激光雷达的某些配置参数。
主要参数
线数 32 激光波长 905nm
激光安全等级 Class 1 人眼安全 盲区 ≤0.1m
测距能力 150m(80m@10%NIST) 精度(典型值) ±2cm(1~100m) ,±3cm(0.1~1m, 100~150m)
水平视场角 360° 垂直视场角 31°(-16°~+15°)
水平角分辨率 0.2°/0.4° 垂直角分辨率
帧率 10Hz/20 Hz 转速 600/1200rpm (10/20Hz)
出点数 ~576,000pts/s(单回波模式) ~1,152,000pts/s(双回波模式) UDP数据包内容 三维空间坐标、反射强度、时间戳等
以太网输出 100 Mbps Base T1 输出数据协议 UDP packets over Ethernet
工作电压 9V - 32V 工作温度 -30°C ~ +60°C
产品功率 12W 存储温度 -40°C ~ +85°C
防护等级 IP67 时间同步 $GPRMC with 1PPS
  尺寸
  φ100mm * H100 mm
  重量 (不包含数 约1.0KG线
 我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是边缘技术单元,激光雷达,毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,卫星导航系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
我们的所有的产品都是得到保障的,无论是从产品的本身质量,还是前期的业务商业活动,以及产品后期的软件和硬件的支持,都能得到公司工程师,销售的支持:也同时得到工厂的技术和商务方面的支持。我们所有的出售产品都是经过严格的质量把关, 全心全意的为客户服务为宗旨。 为客户争取更多的合作机会。
产品应用领域为:AGV、自动驾驶辅助领域、地图测绘领域、高压电线巡检领域、暗物质监测领域、物流港自动运输领域、精准农业、农药喷洒无人机等领域
欢迎您的咨询和合作。
所售产品质保一年。
深圳市前海深港合作区前湾一路1号
手机 18948764481 19168989294 固话 0755-83534078
