冷冻干燥机-85度防腐型
功能介绍:
一:冻干系统
7寸液晶触摸显示屏,界面清爽直观,操作系统友好,便捷,手动控制和程序式冻干二种模式,可一键启动,操作简单,高效便捷;
二:真空可控
真空度0.001-~1000mbar范围内可控,可避免因为真空不可控带来的特殊物质起泡、吹瓶及冰核等样品问题,可通过合理的真空控制加快冻干效率。并且可通过设备自带模拟曲线实现样品表面温度调节;
三:自动泄压
一键泄压装置,可实验结束后一键启动真空度的泄压过程,无需手动操作,便捷,高效,实现冻干结束后的惰气回填功能;
四:样品温度
样品温度的参考模拟值,因为实验型冻干通常需要先预冻,传统温度探针无法在样品固体时方便插入样品,带来检测的不便,通过水的饱和蒸汽压曲线,设备模拟显示真空度对应下的样品温度,实现样品温度的控制和调节,更实用便捷;
五:冷阱除霜
一键除霜功能,可在实验结束后,设备自动加热冷阱盘管,快速去除冷阱结冰;
六:压力保护
设备配备压力保护装置,当设备环境温度过高时,保护装置启动保护设备,避免高压运行带来的损伤;
七: 冻干程序
设备可以设定真空冻干程序,设定系统预热,主干燥和次干燥分步进行,独立设定真空度和对应的时长,保证样品的冻干效率和效果。也可以一键启动程序,便捷快速。
八:设备管理
可设置操作人员密码权限,加强冻干机的使用管理;设备记录运行时间,维护时间和泵油更换时间,便于维护保养;
九:数据记录
设备包含数据记录功能,通过冻干曲线的方式记录试验数据,方便保存和查看。
设计特点
一:紧凑设计:
设计紧凑小巧,制冷系统高度集成,8kg凝冰效率,可放于实验桌上操作,省空间,介于实验室用地;设备外观一体化结构设计,简洁大气,缝隙少,减少水汽和粉尘对设备内电路的干扰。
二:外置冷阱:
独立的外置式冷阱盘管设计,采用和国外优秀冻干机厂家相同的外置冷阱结构,使得低温度的冷阱盘管直接参与低温捕冰,避免了多次传输带来的损失,使得冷阱的温度更真实,更高效;
从室温到-85度,不超过10min。
三:腔盖分离:
可选带外挂的冻干腔盖和有机玻璃的腔体分开独立设计,腔盖采用防腐处理的金属材质,使用寿命非常长,而腔体采用透光的有机玻璃,能直观观测冻干样品,吸收热辐射,提高冻干效率。
因为单独的有机玻璃腔价格低廉,解决了因为被腐蚀而需要整体更换昂贵的冻干腔的成本问题。
同时该设计的冷阱开口尺寸普遍大于传统设计,使得冻干舱和隔板面积也大幅度增加,起步的单层隔板直径可达265mm,且得益于该设计,隔板层数的增加非常简易,成本很低。
四:真空控制
双电磁阀设计,真空控制和泄压独立控制,能实现真空度的精确控制,系统通过水的饱和蒸汽压曲线,间接可控制样品的表面升华温度。
因为实验型冻干的样品需要事先进行预冻,无法原位预冻,传统的温度探针没有办法事先插入样品,在样品成为固体状态时又很难插入,导致实时检测样品的温度变得不是很方便。通过真空度和样品温度的曲线关系,实现样品的升华温度控制,解决了样品冻干成本的不确定因素,提升冻干效率。
详细配置
单位名称: |
南京市栖霞区尧化街道科创路1号二期2幢1102室
联系电话: |
Email: |
