医学检验仪器
灭菌柜热分布验证,灭菌柜热穿透验证
灭菌柜热分布验证,灭菌柜热穿透验证
智测电子
JC
第三方温度验证服务
  一、温度验证程序设计基本要求
  湿热灭菌的基本程序设计基本要求源于US.FDA在上世纪70年代中期提出的,且在80年代施行的:“关于大容量注射剂GMP技术性原则”五个方面要求:
  (1)在灭菌工序应能确保产品达到F0 ≥ 8;
  (2)灭菌前,待实验的容器中有高带菌量,污染菌应具有最强的耐热性;
  (3)每一个灭菌釜的每种装载方式及每种规格容器的验证实验均至少使用10支热电偶进行热分布实验;
  (4)用待实验容器灌注粘度相类似的产品进行热穿透实验,找出容器中升温最慢点的位置,至少使用10个容器,每个均加入适当的生物指示剂并且插有热电偶。当灭菌釜的参数已经达到热分布实验已经证实的可重现状态,温度达到设定的灭菌温度时,开始测定F0 值,直到开始冷却止;
  (5)当产品达到灭菌温度直到开始冷却的过程,温度变化必须保持在 ±0.5℃以内。
  二、温度验证的功能测试步骤
  由此技术设计要求出发,演化成为目前国内广泛采用的湿热温度验证的大容量注射剂实验方法和实验器具,也是温度验证程序设计的基本要求。使用其作功能测试步骤及参考设备如下:
  前提: 湿热灭菌设备的安装测试合格,现场和公用工程外接条件完备。即通常讲(DQ, IQ)已经结束后,位置在OQ运行确认。
  1热分布测试
  目的:找出最冷点位置,检验重现性。步骤:(1)设备仪器校正;(2)热电偶分布图;(3)空载热分布实验,3次以上;(4)热电偶插入图;(5)装载(模拟生产装载max,min)热分布实验,各3次以上。
  2热穿透测试
  目的:肯定灭菌过程中被测试各点获得无菌保证值,特别是最冷点位置的F0 值,监测检验重现性。步骤:(1)设备校正;(2)模拟生产灭菌装载;(3)热电偶装载图;(4)同品同规产品max与min装载热穿透实验,每状态3次以上。
  3 生物指示剂测试
  目的: 挑战性模拟生产可能因素造成的微生物污染程度来检验灭菌可靠性,对验证设计进行检验。步骤:(1)方案的设计制定;(2)生物指示剂菌株的选择,测定D值;(3)标定浓度和制定样品;(4)接种,装载;(5)低限灭菌(每产品,每规格每种灭菌程序至少3次以上);(6)样品的培养与鉴别;(7)评价结论(数据,样品分析)。
  4 偏差与调整
  重新设计后,重复上面步骤。
  5 填写验证实验报告书
  第三方灭菌柜热分布验证,灭菌柜热穿透验证,灭菌锅热分布验证,灭菌锅热穿透验证,冻干机热分布验证,冻干机热穿透验证
智测电子,专业致力于计量校验、传感器检测技术,研发生产计量校验仪器设备、检测仪器、传感器等,为用户提供计量、验证、检测解决方案。
公司产品:
如热阻热偶检定系统、环境试验设备校准系统、电工仪表检定系统、灭菌验证系统、纯蒸汽质量测试系统、无线记录仪、校准恒温槽等广泛应用于计量、质检、科教、工业、生物医药等领域。
同时,公司是计量校准、工业测试仪器行业领导者美国FLUKE公司的核心经销商,美国FLIR热像仪公司授权代理商。为用户提供国际领先的测试仪器及计量校准技术信息,助你与世界同步。
智测电子旗下机构:
合肥智测电子有限公司
上海智与懋检测仪器设备有限公司
合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7栋
